    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Ist mein 2. Vorname 😉
      Naja, man kann ja auch mit "etwas" Strom rechnen. Solange immer die "oldValue" vom Datenpunkt mitgenommen wird und dann dementsprechend die Zeit auch mit kalkuliert wird. Das wäre dann dynamisch.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
        @blackangold Es geht alles - man muss immer nur wissen wie 😉
        Also, die Abzüge kommen ja durch und werden registriert. Nur wirds nicht richtig dargestellt.
        Könntest Du vielleicht zum Testen einmal 2 Datenpunkte vom Typ Number anlegen, diese dann als Datenquelle auf dem Workspace hinzufügen und dann jeweils den einen vom Anderen abziehen lassen?
        Dann natürlich etwas mit den Werten "spielen" und gucken, was dann passiert?
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb ich teste allem!
          auch mit Dativ.
            AVO2705 last edited by
            Ok. Hab jetzt den Ursprungswert eingetragen, aber es ändert sich nix. Kein Bild.
            xMidYMid meet
            • SKB
              SKB Developer Most Active @AVO2705 last edited by
              @avo2705 Ist der Datenpunkt korrekt? Ist der Weatherunderground Adapter instaliert? Steht in dem Datenpunkt eine URL?
                BlackanGold @SKB last edited by
                @skb bin leider noch nicht so der Profi.
                ich soll also in iobroker zwei Datenpunkte anlegen, richtig?
                dann kann ich doch auch gleich ein Blocklyscript schreiben und dort per cron alle x sekunden den wert von den Shellys aktualisieren,oder?
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  @bernd1967 Nein, die Möglichkeit ist nicht gegeben. Hier kann man nur den Schwellenwert anpassen.
                  Wofür genau sollte dies denn notwendig sein? Auf der Linie ist entweder Power oder nicht - also mehr ein 'an' und 'aus' Prinzip, wohingegen die Darstellung als Zahl schon veränderlich sein kann.
                  Ja, es geht um die Animation der Linien.
                  Ich habe in meiner Animation "Verteilerdosen" an denen sich die Linien verzweigen.
                  In dem Bildausschnitt muß ich mit dem blauen Pfeil gekennzeichneten Stelle die Summe von "Mobil Klima" + "Akkus" + "Kaffee Maschine" addieren um diese Linie richtig zu animieren.
                  Das mache ich bisher mit "Node-Red" und eigenen Datenpunkten in iob.
                  Jetzt hatte ich gesehen das das beim Element "Datenquelle" schon möglich ist und hatte das auch schon umgestellt.
                  Wenn das bei der Animation der Linien auch funktionieren würde wäre das wesentlich einfacher.
                  Oder könntest Du das Ergebnis der Berechnung des Elements "Datenquelle" nach dem addieren bzw. reduzieren als neue Datenquelle zur Verfügung stellen ?
                  • SKB
                    @blackangold Naja, mir gings primär drum, das es manuelle Datenpunkte sind, die Du im Bereich userdata anlegst. Diese dann im Adapter als Datenquelle, Datenquelle auf den Workspace und die Quelle zuweisen. Dann jeweils einen abziehen lassen und schauen, ob das klappt.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                      @bernd1967 Ich würde dies per Mini-Skript und einem Hilfs-Datenpunkt machen. Wenn ich berechnete Werte als Datenpunkte zur Verfügung stellen würde, würde so gesehen alles aus dem Ruder laufen, da der Adapter ja nicht nur die Datenpunkte der Addition bzw. Subtraktion anlegen, sondern auch löschen müsste - dann würden diese fehlen usw.
                        Ich hab die URL aus dem Datenpunkt kopiert und die Klammern mit Hand gesetzt. Muss stimmen.
                          @skb okay. manuel anlegen ist klar. dachte nur es macht sinn sie gleich zu füttern.
                          • SKB
                            @avo2705 Wenn Du die URL direkt nutzen möchtest, ist sie ohne Klammern einzusetzen. Dann wird das Bild nicht aktualisiert.
                            Wenn das Bild aktualisiert werden soll, musst Du den Datenpunkt in geschweifte Klammern setzen.
                            • SKB
                              @blackangold Das Füttern machst Du dann per Hand - manuell 🙂
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                @homoran Welcher Dativ? 😄
                                  Kann das auch an Firefox liegen???? Bei Edge sehe ich das Icon, wenn auch sehr grob
                                    @skb okay. das funktioniert perfekt. Zwei Datenpunkte Test 1 und Test 2. Test 1 - Test 2 wird sauber berechnet und angezeigt! egal welchen Datenpunkt ich ändere inerhalb von 3 Sekunden steht das richtige ergebnis.
                                    • SKB
                                      @avo2705 Nein! Was steht im Datenpunkt? Wie ist der Datenpunkt beim Bild eingegeben?
                                      • SKB
                                        @blackangold Okay, prima. Dann haben wir schonmal, das die Funktion ansich funktioniert. Jetzt müssten wir herausfinden, warum der Wert vom Shelly nicht kommt. Kannst Du mal den Typ "Power" im Shelly-Adapter prüfen?
                                          {weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL}
                                          • SKB
                                            @avo2705 Und, welche URL steht in dem Datenpunkt?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5640365
