    4. Keine Updates mehr
    Keine Updates mehr
      TimoWald last edited by
      Hallo ich kann seit ein paar Tagen keine Updates von Adaptern mehr machen.
      Es hängt sich jedes Mal der IOBroker auf und ich mus ihn neustarten.
      Nach diesem Bild tut sich gar nix mehr.
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @TimoWald last edited by
        @timowald
        Und
        iob diag
        sagt dazu?
          paul53 @TimoWald last edited by
          @timowald sagte: Nach diesem Bild tut sich gar nix mehr.
          Kann es sein, dass der RAM zu knapp ist für ioBroker + NPM? Dann versuche es mal über die Konsole
          iob stop
          iob upgrade javascript
          iob start
          Geduld ist angesagt.
            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
            Die Vermutung habe ich auch. Da ist nix 'aufgehängt', die Kiste hat nur viel zu tun.
              TimoWald @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Das wird mir jetzt angezeigt.
              Wo gebe ich Speicherplatz frei? IoBroker läuft auf Proxmox.
                Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
                @timowald sagte in Keine Updates mehr:
                das ist jetzt Plattenplatz!
                Wahrscheinlich ist auch das RAM beschränkt
                  @timowald
                  Das ist nicht die angefragte Ausgabe von
                  iob diag
                  (in der Langfassung).
                    TimoWald @Thomas Braun last edited by Homoran
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                          Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     13:42:20 up 1 day, 21:01,  1 user,  load average: 2.07, 4.08, 6.68
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-08-02 13:42:20 CEST
                               Universal time: Fri 2024-08-02 11:42:20 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    wald
                    HOME=/home/wald
                    GROUPS=wald sudo
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        3.1G        2.9G        0.0K        1.8G        4.7G
                    Swap:           7.0G        9.0M        7.0G
                    Total:           14G        3.1G        9.9G
                    Active iob-Instances:   52
                             7778 M total memory
                             3109 M used memory
                             2397 M active memory
                             2236 M inactive memory
                             2872 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1796 M swap cache
                             7039 M total swap
                                9 M used swap
                             7030 M free swap
                    top - 13:42:20 up 1 day, 21:01,  1 user,  load average: 2.07, 4.08, 6.68
                    Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  1.6 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  1.6 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7778.0 total,   2871.7 free,   3110.3 used,   1796.1 buff/cache
                    MiB Swap:   7040.0 total,   7030.0 free,     10.0 used.   4667.7 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    3 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/loop3     ext4       16G   15G  361M  98% /
                    none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  120K  1.6G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1005
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
                    /                                     /dev/loop3                     ext4       rw,relatime
                    |-/run                                tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1592940k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/run/lock                         tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | `-/run/user/1005                    tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=796468k,nr_inodes=199117,mode=700,uid=101005,gid=101005,inode64
                    |-/dev                                none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/shm                          tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/mqueue                       mqueue                         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/dev/.lxc/proc                    proc                           proc       rw,relatime
                    | |-/dev/.lxc/sys                     sys                            sysfs      rw,relatime
                    | |-/dev/full                         udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                    | |-/dev/null                         udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                    | |-/dev/random                       udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                    | |-/dev/tty                          udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                    | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                    | |-/dev/zero                         udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3948532k,nr_inodes=987133,mode=755,inode64
                    | |-/dev/pts                          devpts                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/console                      devpts[/0]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    |-/proc                               proc                           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/sys                         proc[/sys]                     proc       ro,relatime
                    | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                 proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]            tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]           proc       ro,relatime
                    | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    `-/sys                                sysfs                          sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/cgroup                    none                           cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    1.1G    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
                    1.1G    /var/log
                    347M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                    /usr/bin/node           v20.15.0
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                    nodejs:
                      Installed: 20.15.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                      Version table:
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                     *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.9
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     14
                    +-- iobroker.bydhvs@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs.git#55d06a849a015b35995e8e3fdc3c35f57fdd9c0d)
                    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#5e7f3a2823f963bf5e3a90a956c4fe22f0117e56)
                    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#f94aad67fc3fccb85574073dfa9081be00162a37)
                    +-- iobroker.fronius@2.1.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#392e182ba42b3255cdd84c657c00e7fd8a9c4814)
                    +-- iobroker.hikvision-alarmserver@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hikvision-alarmserver.git#5643caafabfbba4df4c45a2c5bcc70b4b2c8028b)
                    +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git#519f1a7d31416157f8297b6e5b33745a3989a122)
                    +-- iobroker.luxtronik2@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2.git#dc0b80246a75506d7419bc2f6e6fe1b0d34338ef)
                    +-- iobroker.roborock@0.6.6 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#dee4b758b77d9893148faabeaf3e4deb1c401051)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    +-- iobroker.vis-2@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git#cabeca3a63207dc71df3504865eccfcef2f22097)
                    +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                    +-- iobroker.wiobrowser@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser.git#1ce25f0107ab18ad95b5851d4bd96efd4172469d)
                    +-- iobroker.worx@3.0.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#860640680e2299ab6bbbfeeece876bf444660e7b)
                    Adapter State
                    + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
                      system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8214
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
                    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                    + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 2208
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.17.14 [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.2
                    Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.1
                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                    Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                    Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.6
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Objects and States
                    Objects:        32254
                    States:         26359
                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 10
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.9.254:1880      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110034245  51185/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          103555118  1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        103551563  108/systemd-resolve
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          103551716  293/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110031724  51073/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110033298  51073/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110044380  51696/io.mqtt.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110042394  51619/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110043153  51664/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110039714  51544/io.shelly.0
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        103551569  108/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          103555120  1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          103552465  1/init
                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        103551566  108/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          103551717  293/master
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       110040699  51574/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       110044009  51861/io.simple-api
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       110032740  51091/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       110048524  51951/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       110047462  51966/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        103551562  108/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:43181           0.0.0.0:*                           1001       110045139  51891/io.tradfri.0
                    udp        0      0 192.168.9.254:56615     0.0.0.0:*                           1001       110033873  51185/node-red
                    udp        0      0 0.0.0.0:36896           0.0.0.0:*                           1001       110040274  51467/io.openknx.0
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        103551568  108/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          103555119  1/init
                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        103551565  108/systemd-resolve
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          103555121  1/init
                    2024-08-02 13:42:37.326  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set pump to 1
                    2024-08-02 13:42:37.426  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","newState":{"val":true,"ts":1722598957377,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598952381,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598957377,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                    2024-08-02 13:42:37.427  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitHEATER
                    2024-08-02 13:42:37.427  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set Heater to 1
                    2024-08-02 13:42:42.765  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","newState":{"val":true,"ts":1722598962340,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598957377,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598962340,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                    2024-08-02 13:42:42.765  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitHEATER
                    2024-08-02 13:42:42.765  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set Heater to 1
                    2024-08-02 13:42:42.926  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","newState":{"val":true,"ts":1722598962901,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598957317,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598962901,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                    2024-08-02 13:42:42.927  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitFLT
                    2024-08-02 13:42:42.927  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set pump to 1
                    2024-08-02 13:42:44.677  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1722598964,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":1,\"FLT\":1,\"CH1\":32,\"CH2\":50,\"CH3\":56,\"HJT\":0,\"BRT\":8,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":32,\"TMP\":28,\"VTMC\":27.08207703,\"VTMF\":80.7477417,\"AMBC\":22,\"AMBF\":72,\"AMB\":22,\"VTM\":27.08207703,\"TGTC\":32,\"TMPC\":28,\"TGTF\":90,\"TMPF\":82}","ts":1722598964676,"ack":true,"lc":1722598964676,"from":"system.adapter.mqtt.2","q":0,"user":"system.user.admin"}
                    2024-08-02 13:42:47.558  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","newState":{"val":true,"ts":1722598967317,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598964717,"ack":true,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Pool","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598967317,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                    2024-08-02 13:42:47.559  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitHEATER
                    2024-08-02 13:42:47.559  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set Heater to 1
                    2024-08-02 13:42:48.075  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","newState":{"val":true,"ts":1722598967883,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598964702,"ack":true,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Pool","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598967883,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                    2024-08-02 13:42:48.075  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitFLT
                    2024-08-02 13:42:48.076  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set pump to 1
                    2024-08-02 13:42:49.725  - info: admin.0 (51091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                    2024-08-02 13:42:51.166  - info: admin.0 (51091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 admin
                    2024-08-02 13:42:52.771  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","newState":{"val":true,"ts":1722598972643,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598967883,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598972643,"ack":false,"lc":1722598383333,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                    2024-08-02 13:42:52.771  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitFLT
                    2024-08-02 13:42:52.771  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set pump to 1
                    2024-08-02 13:42:52.903  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change state! {"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","newState":{"val":true,"ts":1722598972901,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":true,"ts":1722598967317,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1722598972901,"ack":false,"lc":1722598392713,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.common.Poolheizung","user":"system.user.admin"}}
                    2024-08-02 13:42:52.903  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: change UnitHEATER
                    2024-08-02 13:42:52.904  - info: javascript.0 (52306) script.js.common.Pool: set Heater to 1
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                      da war der Server aber gewaltig überfordert.
                      was imner das ist, dessen 16GB sind voll
                      warum so viele?
                        @homoran Was kann ich da machen?
                          crunchip Forum Testing Most Active @TimoWald last edited by
                          @timowald kommt auf deine Platte an wie groß die generell ist, bzw was zur Verfügung steht
                          im einfachsten Fall einfach den lcx vergrößern
                            TimoWald @crunchip last edited by TimoWald
                            @crunchip ok ich Google mal wie ich den lxc vergrößern kann.
                              @timowald bei deinem LXC auf Ressourcen, root disk anklicken, dann auf Resize Disk
                              beachte die Zahl die du einstellst, ist der Wert um wieviel du erweiterst, sprich du gibst 2 ein, wird um 2 GB vergrößert
                                @crunchip Perfekt, das hat schonmal geklappt.
                                Aber im IObroker zeigt er immer noch 15,6GB anstatt 32GB an.
                                  TimoWald @TimoWald last edited by
                                  @timowald Jetzt läuft es. Zeigt die gesamte Speichergröße an.
                                  450
