    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
      @homoran Welcher Dativ? 😄
        AVO2705 last edited by
        Kann das auch an Firefox liegen???? Bei Edge sehe ich das Icon, wenn auch sehr grob
          BlackanGold @SKB last edited by
          @skb okay. das funktioniert perfekt. Zwei Datenpunkte Test 1 und Test 2. Test 1 - Test 2 wird sauber berechnet und angezeigt! egal welchen Datenpunkt ich ändere inerhalb von 3 Sekunden steht das richtige ergebnis.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @AVO2705 last edited by
            @avo2705 Nein! Was steht im Datenpunkt? Wie ist der Datenpunkt beim Bild eingegeben?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
              @blackangold Okay, prima. Dann haben wir schonmal, das die Funktion ansich funktioniert. Jetzt müssten wir herausfinden, warum der Wert vom Shelly nicht kommt. Kannst Du mal den Typ "Power" im Shelly-Adapter prüfen?
                {weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL}
                • SKB
                  @avo2705 Und, welche URL steht in dem Datenpunkt?
                    Neues Problem: wie bekomme ich den Schwimmer Icon weg? ich kann ihn nicht anklicken. Gehe ich mit der Maus drüber erscheint zwar ein Kreuz aber ich kann ihn nicht anklicken oder verschieben:
                    • SKB
                      @blackangold Eins der Elemente anklicken, dann in der Liste der Configbar das passende Element anwählen ... nach unten scrollen und löschen, wenns gelöscht werden soll.
                        @skb Was meinst du genau? Sorry aber bin da noch etwas Laie.
                        • SKB
                          @blackangold Na, du klickst ein Element an, dann erscheint die Configbar. Dort gibt es oben eine Auswahl aller Elemente. Dann kannst Du das nicht klickbare Element auswählen.
                            @skb entweder bin ich blind oder doof aber es ist dort nicht.
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @blackangold Ist ja sicherlich ein Bild, oder?
                                Homoran Global Moderator Administrators @BlackanGold last edited by
                                @blackangold sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                ist das denn kein Bild?
                                  @skb nein ich habe nur ein Bild und das ist dieser Chlorinator
                                    @blackangold versuchs mal mit dem Gummiband!
                                    halten und ziehen
                                      BlackanGold @Homoran last edited by
                                      @homoran er macht dann eine rotes gestricheltes viereck aber ich kann nix verschieben oder auswählen
                                      • SKB
                                        @blackangold Weisst Du noch, wie das Icon heisst?
                                          @skb material-symbols:pool
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                            müsste man dann wohl in der Konfig suchen.
                                            Ist aber farblich verändert
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5642661
