    4. JavaScript
    5. Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.)
      paul53 @Duffy last edited by
      @duffy
      Eingabe nicht in der Konsole, sondern in der Adresszeile des Browsers
      Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by
        Dann öffnet der IOB aber nicht die Skripte
        http://raspberrypi:8081/#tab-javascript
          Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
          @duffy und jetzt F12 -> Konsole zeigen
          • Duffy
            Duffy @Homoran last edited by Duffy
            reicht das als Bild?
            Bei Konsole kommt das:
              @duffy auf konsole wechseln
              • Duffy
                Duffy @crunchip last edited by Duffy
                @crunchip
                oberer Teil:
                Hatte sich überschnitten
                • Duffy
                  Auf Admin 16.xx.xx zurückrudern kann ich nicht mehr, oder?
                  @crunchip @Homoran @mcm1957
                  oder soll ich mich einfach in Geduld üben und kann ich mit meiner nicht funktionierenden Installation vielleicht als Unterstützung dienen?
                  Wenn ihr sagt was ich tun soll helfe ich gerne. (Sozusagen als Sekretär)
                  Homoran mcm1957 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @duffy sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Duffy last edited by
                      @duffy
                      Du meinst wahrscheinlich admin 6.x.x
                      Nach meinem Wissenssatdn kannst du admi genau wie jeden anderen Adapter downgraden.
                      Aber es wäre natürlich wissenswert was da bei dir klemmt.
                      Und nur zur Sicherheit: Hast du deinen Browsercache schon mal komplett gelöscht? Ev. liegst auch nur daran.
                        @duffy sagte: Bei Konsole kommt das:
                        Das sieht eher nach einen missglückten Installation des Javascript-Adapters aus. Versuche es nochmal.
                        iob stop
                        iob fix
                        iob upgrade javascript
                        iob start
                          crunchip Forum Testing Most Active @Duffy last edited by
                          mach mal ein iob upload all
                          paul53 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Duffy
                            @mcm1957
                            Cache geleert und anderen Browser versucht, das gleichge Bild
                            Ich habe geschaut ich kann nur 7.xx.xx downgraden nicht aber 6.xx.xx
                            (16... war mein fehler)
                            • Duffy
                              @mcm1957
                              @paul53 sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript
                              Adapter "javascript"     is up to date.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Nach dem iob start das gleiche Bild.
                                paul53 @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte: mach mal ein
                                iob upload all
                                Ja, ein Upload hilft häufig.
                                Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Duffy
                                  @crunchip sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                                  iob upload all
                                  @crunchip @paul53
                                  Sorry ging etwas länger.
                                  Den Befehl ausgeführt und neu gebootet beim Pi.
                                  Skripte werden wieder angezeigt:
                                  und ich komme auch wieder drauf:
                                  Der Tag ist gerettet, viele dank euch allen.
                                  VG Duffy
                                  • Duffy
                                    iob upload all
                                    Verrätst du mir bitte noch was der Befehl genau macht? In der Konsole sah es so aus als würde er alles noch einmal herunterladen was im IOB installiert ist. Ist der Eindruck richtig?
                                    Kann man da auch nichts verbiegen?
                                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @duffy sagte in Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.):
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                        ja
                                        ne
                                        • Duffy
                                          @crunchip @Homoran
                                          Danke für die Antwort.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Duffy last edited by mcm1957
                                            @duffy said in Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.):
                                            @mcm1957
                                            Im Expertmode unter benutzerdefiniert mit der url iobroker.admin@6.x.x sollte es gehen. Detto auf der Commandline mittels 'iob url iobroker.admin@6.x.x'. Die Auswahlliste ist hier beschränkter und zeigt nur die letzten Versionen an. Durch explizite Angabe kann man (fast) jede Version installieren. Ob der Downgrade allerdings bei Major-Sprüngen funktioniert ist nicht generell zu beantworten sondern hängt von den Änderungen ab.
                                            edit: iob ci commend korrigiert
                                            crunchip Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2223
