    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by
      @blackangold Ist ja sicherlich ein Bild, oder?
        Homoran Global Moderator Administrators @BlackanGold last edited by
        @blackangold sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        @skb entweder bin ich blind oder doof aber es ist dort nicht.
        ist das denn kein Bild?
          BlackanGold @SKB last edited by
          @skb nein ich habe nur ein Bild und das ist dieser Chlorinator
            @blackangold versuchs mal mit dem Gummiband!
            Gehe ich mit der Maus drüber erscheint zwar ein Kreuz
            halten und ziehen
              BlackanGold @Homoran last edited by
              @homoran er macht dann eine rotes gestricheltes viereck aber ich kann nix verschieben oder auswählen
              • SKB
                @blackangold Weisst Du noch, wie das Icon heisst?
                B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skb material-symbols:pool
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    müsste man dann wohl in der Konfig suchen.
                    Ist aber farblich verändert
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @BlackanGold last edited by SKB
                      @blackangold Wie gut, das ich das in der neuen Version abändere - ich denke, hier kann das Icon nicht "angefasst" werden - in meiner Version aktuell klappt dies:
                      Kannst Das Icon ja erstmal da lassen - dann, wenn sie fertig ist, eine der neuen Alphas installieren. Damit kannst Du es dann wieder entfernen.
                      Zurück zu dem Subtract "Problem". Was sagt denn der Typ des Datenpunktes des Shelly?
                        @skb alles klar... danke dir!
                        nochmal zum prüfen des datenpunkt des Shellys Power.. wie geht das? also was meinst du?
                        • SKB
                          @blackangold Den Datenpunkt in den ioB Objekten raussuchen und auf den Stift klicken. Was erscheint dort?
                            • SKB
                              @blackangold Okay. Ich würde denken, wir machen mal folgenden Test:
                              Erstelle eine 2. Instanz des Energiefluss-Adapters. Dann packst Du dort nur mal den Datenpunkt des Shelly rein und einen Anderen.
                              Dann legst Du ein Datenquellen-Element auf den Workspace, wo du wieder den Shelly von dem Anderen abziehst und stellst diese Instanz mal auf "Debug". Da sollten ja nicht soviele Zeilen kommen.
                                @skb mach ich wird aber erst später was😉
                                  @skb so gemacht. leider das gleiche. es passiert nix. im Debug und subtract ist kein Eintrag
                                  • SKB
                                    @blackangold Das ist ja sehr "mysteriös".
                                    Du könntest zum Testen mal eine aktuelle Alpha von Github installieren und schauen, ob das Problem damit auch ist. Ich habe dort nochmal ein wenig anpasst.
                                      MikeRow last edited by
                                      Hallo, kann ich irgendwie eine existierende Instanz klonen in eine neue Instanz? ich möchte auf Basis von Instanz 0 eine weitere Instanz erstellen und ein paar Dinge ändern.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
                                        @mikerow Inhalt des Datenpunkt configuration kopieren und bei der anderen Instanz einfügen.
                                          MikeRow @SKB last edited by
                                          @skb Vielen Dank, hat geklappt.
                                          Hast du noch eine Idee warum dark Mode nicht eingeschaltet wird wenn ich zur URL &theme=dark addiere?
                                          • SKB
                                            @mikerow Bestimmt. Wie sieht die URL denn aus?
                                            Welcher Browser? Was sagt die Browserkonsole?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643192
