    4. JavaScript
    5. Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.)
      Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
      Auf Admin 16.xx.xx zurückrudern
      • mcm1957
        mcm1957 @Duffy last edited by
        @duffy
        Du meinst wahrscheinlich admin 6.x.x
        Nach meinem Wissenssatdn kannst du admi genau wie jeden anderen Adapter downgraden.
        Aber es wäre natürlich wissenswert was da bei dir klemmt.
        Und nur zur Sicherheit: Hast du deinen Browsercache schon mal komplett gelöscht? Ev. liegst auch nur daran.
          paul53 @Duffy last edited by
          @duffy sagte: Bei Konsole kommt das:
          Das sieht eher nach einen missglückten Installation des Javascript-Adapters aus. Versuche es nochmal.
          iob stop
          iob fix
          iob upgrade javascript
          iob start
            crunchip Forum Testing Most Active @Duffy last edited by
            Auf Admin 16.xx.xx zurückrudern kann ich nicht mehr, oder?
            mach mal ein iob upload all
            paul53 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Duffy
              Duffy @Homoran last edited by
              @mcm1957
              Cache geleert und anderen Browser versucht, das gleichge Bild
              Ich habe geschaut ich kann nur 7.xx.xx downgraden nicht aber 6.xx.xx
              (16... war mein fehler)
              • Duffy
                @mcm1957
                @paul53 sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                iob stop
                iob fix
                iob start
                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript
                Adapter "javascript"     is up to date.
                pi@raspberrypi:~ $
                Nach dem iob start das gleiche Bild.
                  paul53 @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte: mach mal ein
                  iob upload all
                  Ja, ein Upload hilft häufig.
                  Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Duffy
                    Duffy @crunchip last edited by Duffy
                    @crunchip sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                    iob upload all
                    @crunchip @paul53
                    Sorry ging etwas länger.
                    Den Befehl ausgeführt und neu gebootet beim Pi.
                    Skripte werden wieder angezeigt:
                    und ich komme auch wieder drauf:
                    Der Tag ist gerettet, viele dank euch allen.
                    VG Duffy
                    • Duffy
                      Duffy @paul53 last edited by
                      iob upload all
                      Verrätst du mir bitte noch was der Befehl genau macht? In der Konsole sah es so aus als würde er alles noch einmal herunterladen was im IOB installiert ist. Ist der Eindruck richtig?
                      Kann man da auch nichts verbiegen?
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @duffy sagte in Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.):
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                          ja
                          ne
                          • Duffy
                            @crunchip @Homoran
                            Danke für die Antwort.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Duffy last edited by mcm1957
                              @duffy said in Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.):
                              @mcm1957
                              Im Expertmode unter benutzerdefiniert mit der url iobroker.admin@6.x.x sollte es gehen. Detto auf der Commandline mittels 'iob url iobroker.admin@6.x.x'. Die Auswahlliste ist hier beschränkter und zeigt nur die letzten Versionen an. Durch explizite Angabe kann man (fast) jede Version installieren. Ob der Downgrade allerdings bei Major-Sprüngen funktioniert ist nicht generell zu beantworten sondern hängt von den Änderungen ab.
                              edit: iob ci commend korrigiert
                              crunchip Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by crunchip
                                @mcm1957 sagte in Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.):
                                auf der Commandline mittels npm
                                möglich ja, aber dann auch im richtigen Verzeichnis stehen, daher Unerfahrenen nicht zu empfehlen
                                man kann jedoch auch hier eine bestimmte version eingeben
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @crunchip last edited by mcm1957
                                  @crunchip said in Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.):
                                  Sorry, war ein Tippfehler. npm url ... gibts gar nicht. Gemeint war 'iob url iobroker.admin@6.x.x'. Das ist die Konsolenversion des UI Befehls und vom momentanten Arbeitsverzeichnis unabhängig,
                                  DANKE für den Hinweis. npm sollte man NIE zur Installation von ioBroker Komponenten verwenden (Test und Reperaturverfahren für echte Experten mal abgesehen).
                                  • Duffy
                                    Duffy @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957
                                    Also doch eher was für Experten, da will ich nur in der Not was fummeln.
                                    Danke aber für die Erklärung.
                                    1.0k
                                    2223
