    4. iOS App - Tester gesucht!
      A Former User @stolly82 last edited by
      @stolly82 sagte in iOS App - Tester gesucht!:
      {"aps":{"alert":{"title":"Cron Stunde: 0","subtitle":"Ooooo","body":"Cron Datum: 01.08.2024 - 00:00"}},"body-html":"<p>Text here</p>\n<p> </p>\n<ul>\n<li>1</li>\n<li>2</li>\n<li>3</li>\n<li>4</li>\n</ul>\n<p> </p>\n<p><img src="https://d2e6ccujb3mkqf.cloudfront.net/0db0c960-c786-45e5-b530-2c40be84b0ef-1_7ec8b331-5664-4123-a7d1-a2d468f138e4.jpg" alt="" width="1024" height="1024" /></p>"}
      Danke, ja, Templates waeren gut, im Prinzip muss man aber sowieso mit der Payload arbeiten, was ich nicht schlimm finde, man muss nur mal ein fuer sich passendes Design raus gefunden haben..
      Ueber die Payload sollte der Adapter schnell in andere Adapter, die Nachrichten senden, eingebaut werden koennen.
      Aber das alles zu seiner Zeit, wobei ich die aktuelle schon so stabil finde, dass ich jetzt Telegram verabschiede.
      Wichtige Infos kommen sowieso per SMS ueber die Backup LTE Line ..
        @stolly82
        Neue Adapter Version 1.0.3 laeuft sehr stabil, keine Probleme beim Installieren, Websocket ist stabil.
        Was mir aufgefallen ist, in der App wird manchmal rot disconnected angezeigt, aber der Websocket ist trotzdem verbunden..
        stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @stolly82 last edited by
          @stolly82
          hi, die Einladung ist jetzt da. installiert ist sie auch schon, Rest mache ich heute Abend in Ruhe.
          • stolly82
            stolly82 @Guest last edited by
            @ilovegym
            Das verhalten mit dem disconnected habe ich aktuell nicht mehr.
            Die Verbindung lief bis eben wieder sehr stabil, Push kamen immer exakt um xx:00 an (ohne Verzögerung) bis eben.
            Jetzt musste ich die App wieder einmal öffnen und die Queue lief durch.
              @stolly82
              App Version 9 kam heute morgen, die Verbindung ist super, jetzt klappt das hier wieder. Adapter Version 1.0.3.
              Die NFC Tags probiere ich gerade, also schreiben geht, lesen geht.. da legt er auch Datenpunkte im iobroker an.
              Was ich nicht hin bekomme, ist, wenn ich ein NFC Tag lese, dass ich etwas mit dem iobroker ausführen lassen kann..?
                TT-Tom last edited by TT-Tom
                @stolly82
                bei mir läuft jetzt auch soweit alles, bin noch testen mit den Nachrichten.
                kleiner Hinweis: die Datenpunkte unter Sensoren, sollten readonly sein, da der User sie nicht ändern kann, sollte.
                eine Frage noch: wenn ich nicht im Heimnetz bin funktioniert es nicht. Benötige dafür eine VPN oder so.
                  A Former User @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  VPN - ja, ich nutze Wireguard und dort in der App eingestellt " on demand " damit verbindet sich das VPN, wenn das Wifi verlassen wird, automatisch. Das funktioniert seit Monaten schon sehr gut und zieht auch nicht sehr viel Battery...
                  • stolly82
                    Ich habe mit einen Port in der FritzBox geöffnet und nutze ausschließlich die DynDNS der MyFRITZ!.
                    Dann benötigt man kein VPN, das währe ohne WireGuard auch eine Möglichkeit.
                    Ich habe hier noch immer den fehlet, dass die backend tasks nach einer Zeit nicht mehr funktionieren.
                    Das wird in der selben Datei gesteuert wie das URL Catching der NFC Tags.
                    Beides funktioniert nicht, ich vermute der Fehler liegt irgendwo zentral.
                    Ich werde am Wochenende mal eine Test App schreiben die nur das macht, zum prüfen,… da ich hier eigentlich alles richtig gemacht habe,… es aber nicht funktioniert.
                    ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @stolly82
                      hmm vielleicht irgendeine Energiespar-Funktion, die das dann stoppt..??
                      Gestern hatte ich mit NFC rumgespielt und auf einmal ging auch NFC garnicht mehr.. musste das Iphone komplett ausschalten, danach ging es wieder..
                      Heute hat die App die Rechte von Bluetooth verlangt.. ich hatte eigentlich alles erlaubt..
                        TT-Tom @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Heute hat die App die Rechte von Bluetooth verlangt.. ich hatte eigentlich alles erlaubt...
                        Bei mir auch, scheint eine neue Anforderung zu sein.
                        VPN über wiregard hatte ich auch schon mal. Werde es wieder aktivieren.
                          smarthome2020 last edited by smarthome2020
                          Ich bin heute bisschen unterwegs gewesen.
                          Die übermittelten Schrittzahlen stimmen nicht überein. Sowohl mein iPhone als auch meine Watch zeigen mehr Schritte an als der Datenpunkt im Adapter hergibt. Das war glaube ich schon mal angesprochen worden.
                          Wie wird eigentlich die Distanz zum Router berechnet? Das ist nicht die "im Haus Distanz" zum Router oder?
                          Dann nochmal ne dumme Frage vllt, aber muss ich "Messages" als Push-Benachrichtigungen verstehen? Wenn ich in den ioBroker Datenpunkten Texte einfüge und auf "send" klicke, kommt auf dem iPhone nichts an.
                            TT-Tom @smarthome2020 last edited by TT-Tom
                            @smarthome2020
                            Die App darf aber Benachrichtigungen auf dem Handy erstellen/anzeigen.
                            Wenn die App offen ist wird sie gleich angezeigt.
                              smarthome2020 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              Ich habe der App die Berechtigung gegeben, Benachrichtigungen zu senden.
                              Auch wenn die App offen ist, bekomme ich nichts.
                              Mein Vorgehen: Ich trage im ioBroker unter dem Pfad meines iPhones in "messages" in "body" die Nachricht ein und klicke dann auf den "send"-Button. Es tut sich dann nur nichts.
                              Auch in der History ist nichts zu finden.
                                @smarthome2020
                                Setz mal bei Headline einen Text rein.
                                  @tt-tom
                                  Auf einmal gehts. Wieso auch immer. Hatte die App eben nochmal neu installiert, ging dann auch nicht. Und plötzlich nun dann doch 😄
                                    @smarthome2020
                                    Mit oder ohne Headline??
                                      smarthome2020 @TT-Tom last edited by smarthome2020
                                      @tt-tom
                                      Geht nur mit "title".
                                      Ohne kann man die Nachricht nicht absenden.
                                        @stolly82
                                        habe heute diese Fehlermeldung bekommen.
                                        2024-08-02 23:41:34.987	warn	State "iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.connected_bluetooth_device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-08-02 23:41:32.787	warn	State "iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.now_playing_title" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-08-02 23:41:32.747	warn	State "iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.now_playing_artist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        die Datenpunkte wurden auch nicht vom Adapter angelegt.
                                          @stolly82
                                          das Passwort sollte nicht mit übermittelt werden oder als Sternchen
                                          	2024-08-03 10:14:01.599	info	Received message: {"username":"tom","action":"set","password":"test","data":{"value":"Unknown","path":"person.Tom.iPhone.sensors.activity"}}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.600	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.activity changed: Unknown (ack = true)
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.606	info	Received message: {"username":"tom","action":"set","data":{"value":1x.541736999999999,"path":"person.Tom.iPhone.sensors.longitude"},"password":"test"}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.606	info	Received message: {"username":"tom","action":"set","password":"test","data":{"value":5x.659872,"path":"person.Tom.iPhone.sensors.latitude"}}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.649	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.longitude changed: 1x.541737 (ack = true)
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.649	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.latitude changed: 5x.659872 (ack = true)
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:09.762	info	Received message: {"password":"test","action":"set","data":{"path":"person.Tom.iPhone.sensors.activity","value":"Stationary"},"username":"tom"}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:09.764	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.activity changed: Stationary (ack = true)
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:10.770	info	Received message: {"action":"set","password":"test","data":{"value":"Unknown","path":"person.Tom.iPhone.sensors.activity"},"username":"tom"}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:10.772	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.activity changed: Unknown (ack = true)
                                            smarthome2020 @stolly82 last edited by
                                            @stolly82
                                            Also ich habe schon die letzten Tage immer wieder das Problem gehabt, dass die App die Verbindung zum Server verliert. Erst hatte ich den Energiesparmodus an, nach Abschalten ist es jedoch genauso.
                                            Hier nur ein kleiner Auszug aus dem Log:
                                            [04.08.24, 21:27:15 CEST] WebSocket connected: ["Connection": "Upgrade", "Sec-WebSocket-Accept": "xxxx", "Upgrade": "websocket"] for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:27:15 CEST] Websocket State: authenticating for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:27:15 CEST] Updated online state: connected for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:27:15 CEST] Updated online state: authenticating for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:27:16 CEST] Websocket State: ready for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:27:16 CEST] Updated online state: ready for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:27:19 CEST] Sent ping for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:28:54 CEST] Sent ping for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:28:54 CEST] Websocket State: lost for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:28:54 CEST] WebSocket error: POSIXErrorCode(rawValue: 53): Software caused connection abort for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:28:54 CEST] Updated online state: lost for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:03 CEST] Sent ping for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:04 CEST] Attempting reconnect for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:04 CEST] Connecting to WebSocket for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:04 CEST] Updated online state: connecting for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:04 CEST] WebSocket connected: ["Connection": "Upgrade", "Upgrade": "websocket", "Sec-WebSocket-Accept": "xxxx"] for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:04 CEST] Websocket State: authenticating for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:04 CEST] Updated online state: connected for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:04 CEST] Updated online state: authenticating for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:05 CEST] Websocket State: ready for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:05 CEST] Updated online state: ready for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:13 CEST] Updated online state: lost for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:23 CEST] Attempting reconnect for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:23 CEST] Connecting to WebSocket for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:23 CEST] Updated online state: connecting for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:23 CEST] WebSocket connected: ["Upgrade": "websocket", "Sec-WebSocket-Accept": "xxxx=", "Connection": "Upgrade"] for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:23 CEST] Websocket State: authenticating for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:23 CEST] Updated online state: connected for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:23 CEST] Updated online state: authenticating for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:24 CEST] Websocket State: ready for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:24 CEST] Updated online state: ready for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            [04.08.24, 21:29:33 CEST] Sent ping for system ID: 9E0603D6-67AA-46F6-92FB-D5AB8D0E40CC
                                            Haben die anderen ähnliche Probleme?
                                            11027
