    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by
      @apollon77 Diese Fehlermeldung habe ich noch:
      Der Adapter funktioniert aber trotzdem.
      • werner2000x
        werner2000x @Hofmann IOBRF last edited by werner2000x
        @hofmann-iobrf anbei mal meine Auswertung der Verbrauches über einen Bar chart
        mit dem JS Script von Volker88. 🙂
          apollon77 @Hofmann IOBRF last edited by
          @hofmann-iobrf Ja ist ein false positiv, da muss das Schema im admin erweitert werden, ignore for now
            apollon77 @FritzTheCat last edited by
            @fritzthecat wäre cool ... wenn du es kannst und magst. kannst auch instanz löschen und neu aufsetzen
              @apollon77
              Ich habe das Problem schon wieder:
                Hofmann IOBRF @Hofmann IOBRF last edited by
                @apollon77 Also so ist der Adapter für mich nicht zu gebrauchen.
                Nachdem ich vorgestern die API gelöscht und wieder neu angelegt hatte, bekomme ich heute schon wieder den Fehler und es geht nichts mehr:
                was kann ich noch tun?
                  @hofmann-iobrf Da du scheinbar der einzige mit dem issue bist - was interessant ist - bitte mal adapter auf debug log stellen und mitlaufen lassen. Dann log posten von "da wo das issue losgegt ... 1-2h vorher und nachher
                    Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by Hofmann IOBRF
                    @apollon77
                    Ich habe die APP bei Daikin wieder gelöscht und neu angelegt und den Adapter jetzt mit debug log gestartet.
                    Mal sehen, wann der Fehler wieder auftritt.
                    Zur Info: ich habe die aktuelle Version 0.4.10 von Github installiert.
                      FritzTheCat @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sorry, die Forum-Benachrichtigung ging verloren, darum hat es ein wenig gedauert bis ich es gesehen hab.
                      Ich habe es nun nochmal versucht: Debug im Adapter aktiviert, Instanz gelöscht, neu installiert, eingeloggt - alles sauber! Bis auf die bekannte admin.0 Warnung wegen Shema keine einzige Warnung, alles wieder da. (Version weiterhin v0.4.8 aus dem normalen Repository)
                      Auch sonst gab es seit 21.07. keine Auffälligkeiten mehr.
                      Ich konnte die Warnungen nun aber doch noch reproduzieren in dem ich nochmal die Ausgangssituation geschaffen hab wie es bei mir zum Zeitpunkt des ersten erfolgreichen Login gewesen ist:
                      Das Objekt daikin-cloud.0.deab9e33-bcea-4ddd-b089-71464c93d0d8 war von der alten Instanz noch da, aber darunter nach einigen verhauten Loginversuchen nichts mehr.
                      Ich hab nun als Test einfach den Adapter im Debugmodus pausiert, alles unter oben genannten Eintrag gelöscht und den Adapter neu gestartet - dann kommen sie wieder.
                      Die Warnungen hab ich Dir als Issue in Github gepostet - wie gesagt, ist sicher ein spezieller Fall und tut der Funktion anschließend keinen Abbruch 🙂
                      Danke nochmal für die tolle Arbeit!
                        @apollon77
                        Das Problem ist gerade wieder aufgetreten!
                        Evtl. liegt es daran, dass ich einen Load von >8 auf meinem RaspberryPI hatte, weil ein Moundpoint nicht mehr funktionierte.
                        Mit der "invalid_grant Meldung" ist ja immer auch die "outgoing request timed out after 3500ms" Meldung mit dabei gewesen.
                        Ich habe das jetzt bereinigt (Load jetzt bei < 0,3 ) und die APP wieder mal neu angelegt.
                        Mal sehen ob es daran lag...
                          lostall last edited by
                          Hallo, ich habe versucht mir eine Application im Daikin Developer Portal zu erzeugen. Erhalte jedoch diverse Fehlermeldungen z.b. diese hier :
                          Jemand eine Idee? Ad-Block ist bereits ausgeschaltet.
                          apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @lostall last edited by
                            @lostall Sehe ich gerade zum ersten mal, aber ja schau ggf wegen Adbock, Pihole u.ä. ujd ggf einfach mal neu versuchen. Sonst Daikin anhschreiben
                              lostall @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Pihole habe ich nicht laufen, Adblock ist ausgeschaltet.
                              Ich habe es sogar vom Smartphone aus versucht und auch übers Mobilnetz kann ich keine Application anlegen.
                              Könnte vielleicht mal jemand testen ob es da gerade ein Problem auf der Website gibt?
                              Gerade aktuell habe ich mal wieder einen timeout Error:
                              https://developer.cloud.daikineurope.com/
                              Ich habe Daikin mal angeschrieben und nachgefragt. Bin mir natürlich nicht sicher ob die richtige Mailadresse hierfür erwischt habe, da auf dem Developer Portal leider keine Kontaktdaten für technische Fragen hinterlegt sind.
                              • Z
                                Zoggel @lostall last edited by
                                @lostall Ich bekomme es auch nicht hin. Es erscheint die gleiche Fehlermeldung. Habe es auch auf verschiedenen Systemen getestet, leider ohne Erfolg.
                                  Ich wollte nur berichten: Seit dem der Load des RaspberryPI jetzt normal ist, läuft der Adapter bei mir ohne Probleme.
                                    kimukao @lostall last edited by
                                    @lostall said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                    Exakt die gleiche Fehlermeldung bekomme ich auch. Erst lief der Adapter, ich habe aber regelmäßig das Limit erreicht. Als ich dann rate limited war habe ich das Polling Intervall geändert und auf "Speichern und Schließen" gedrücklt. Danach wurde der Adater nicht mehr grün. Also habe ich eine die alte App im Developer Portal gelöscht und wollte eine neue anlegen. Seitdem bekomme ich diese Fehlermeldung bei jedem erneuten Versuch. Gibt es eine Lösung für das Problem? Hast Du es hinbekommen? Adblocker, Pihole etc. hab ich nicht.
                                      lostall @kimukao last edited by
                                      @kimukao ich habe leider noch keine Lösung.
                                      Ich habe Daikin kontaktiert aber bisher ohne Reaktion.
                                      Leider konnte ich auch noch nicht herausfinden wer für das Developer Portal zuständig ist.
                                      Hat da jemand eine Idee im Forum?
                                      Da hilft wohl nur wenn jeder ein Ticket aufmacht.
                                      Ich kann den Adapter gerade gar nicht einrichten auf Grund dieser Umstände.
                                        Ich habe auch bereits geschrieben, aber am Ende leider warten
                                          kimukao @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Das ist echt zum Mäusemelken. Das lief früher alles so gut und zuverlässig. Dann kam dieses 200er Limit - egal, ob ein oder (wie bei mir) fünf Innengeräte betrieben werden. Und jetzt diese permanenten Fehlermeldungen beim Versuch, eine App im Developer Portal zu erstellen. Dass Daikin nicht einsieht, dass eine unkomplizierte Einbindung in Smarthome Systeme ein wichtiges Kaufkriterium sein kann verstehe ich nicht. Mit dem heutigen Wissen hätte ich mich letztes Jahr bei der Installation sicher für die Konkurrenz entschieden. Aber jetzt hab ich den Salat… Vielleicht lesen die hier ja mit und überdenken ihre Philosophie.
                                            @kimukao
                                            das Problem wurde erkannt und ist in Bearbeitung.
                                            https://daikincloudsolutions.statuspage.io/
                                            236
                                            49202
