    5. aWattar Daten verarbeiten
      Glowzz @judisi last edited by Glowzz
      @judisi Kannst du da mal eben drüber schauen?
      Habe nur das geändert dass die poolpumpe noch dabei ist und die bereitung für das warmwasser 2h dauern darf
      der obere teil bestimmt ja die günstigsten x stunden wenn ich das richtig verstanden habe oder?
      den unteren teil hab ich vorerst mal deaktiviert wo die günstigsten x (3) aufeinanderfolgenden stunden berechnet werden
      Edit: die schaltung der zustände wurde natürlich noch auf richtigkeit geprüft und geändert
        judisi @Glowzz last edited by
        @glowzz Soweit ich das sehe, passt das alles (aber ich bin eigentlich nur Anwender).
        Ich hab mittlerweile für jedes einzelne Geräte einzelne Blocklys. So kann/konnte ich nun den Heizungscript abschalten, der Boilerscript läuft weiter.
        Zur Sicherheit hab ich mir anfangs den Schaltzustand stündlich mailen lassen um zu sehen, ob alles passt (hab ich mittlerweile deaktiviert, da immer alles gut war).
        Den Awattar-Adapter lass ich mittlerweile 2 mal am Tag die Awattar-Preise holen, nachdem ich festgestellt habe, dass es manchmal Probleme gibt. Seitdem ist alles gut.
        Anbei "mein" Boilerblockly. Du musst 2 Datenpunkte anlegen. Einmal den, wo die die gewünschte Stundenzahl pro Tag eingibst, zu der das Gerät laufen soll (hab im Vis eine Ansicht dafür gemacht). Einmal für den aktuellen Stundenpreis (das muss man nicht machen, aber das verwende ich dann auch für andere Scripts. Einzig wenn du das Script von hier verwenden willst, musst du es machen, weil der Datenpunkt darin vorkommt). Hoffe ich habe alles verständlich im Script dokumentiert.boiler.txt
          Danke auch dafür!
          Und nun noch ne ganz blöde Frage: Ne Pv wirst du zufällig nicht auch noch haben oder?🫣
          Ansonsten muss ich mich eben in so ein Topic auch noch reinlesen um ansonsten je nach Prognose noch die ein oder andere stunde vorrangig auf die PV Betriebszeiten zu setzen
          aber das wäre dann wirklich nur noch de Kirsche oben drauf bin bisher schonmal extrem zufrieden und wie du sagtest extrem „verblüfft“ wie sich gelegentlich die Warmwasserbereitung ein/ausschaltet xD
          J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @glowzz leider keine PV. Würde mich gerne damit beschäftigen, aber der Denkmalschutz....
              paul53 @Glowzz last edited by paul53
              @glowzz sagte: je nach Prognose noch die ein oder andere stunde vorrangig auf die PV Betriebszeiten zu setzen
              Bei PV-Nutzung muss man die Leistungsaufnahme der Verbraucher (WW, FBH, Poolpumpe) kennen. Bitte mitteilen!
              Man müsste dann die PV-Energie für die nutzbaren Stunden mit in die Sortierung einbringen, was allerdings für Blockly eine zu große Herausforderung ist. Mit Javascript ist das sicherlich lösbar.
              EDIT: Der Strompreis bei Awattar korreliert mit der zu erwartenden PV-Energie, d.h. bei großer Sonneneinstrahlung ist der Preis bereits niedrig.
                Chris0680 last edited by Chris0680
                @ judisi kannst du bittedas Skript zum Importieren hochladen - Import funktioniert bei mir nicht, es kommt immer eine Fehlermeldung.
                  Chris0680 @judisi last edited by
                  @judisi kannst du bitte das Skript zum Importieren nochmals hochladen - Import funktioniert bei mir nicht, es kommt immer eine Fehlermeldung.
                    paul53 @Chris0680 last edited by paul53
                    @chris0680 sagte: Import funktioniert bei mir nicht
                    Gibt es eine email-Instanz? Diese ist Voraussetzung für den Block.
                      Chris0680 @paul53 last edited by Chris0680
                      @paul53 Was bedeutet E-Mail Instanz? Hab die boiler.txt kopiert und importiert dabei ist folgende Fehlermeldung gekommen.
                      paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @chris0680 sagte : Was bedeutet E-Mail Instanz?
                        Hast du den E-Mail-Adapter installiert?
                          judisi @Chris0680 last edited by
                          @chris0680 sagte in aWattar Daten verarbeiten:
                          folgende
                          Das Script will dir Daten mailen. Das kann es aber nur wenn das Mail App installiert ist (https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.email/README.md) und dort auch eine Mail-Adresse/Instanz hinterlegt ist.
                          Daher vorher das machen und dann das blockly importieren. Läuft bei mir seit Monaten ohne Probleme durch.
                          2342
