    5. Keine Pause eingehalten
      wibear @paul53 last edited by wibear
      Aber die Auswertung gehört doch auch unter "falls" und nicht unter "mache"?
      Der Schalter muss sofort an sein und die nächste Auswertung erst nach 15min. erfolgen.
        Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by Homoran
        @wibear sagte in Keine Pause eingehalten:
        nein!
        dein falls ist noch gar nicht dabei!
        Das kommt hier erst unter mache rein
        EDIT!
        Bitte keine nachträgliche Änderungen ohne Kennzeichnung!!
          wibear @Homoran last edited by
          @homoran ist es so richtig?
            ist es so richtig?
            Natürlich nicht!
            die Anforderung ist neu
              paul53 @wibear last edited by paul53
              @wibear sagte: ist es so richtig?
              Nein. Es muss alles (außer "falls nicht timeout") unter den Timeout-Block im mache-Zweig.
              Oder soll die Pause nur greifen, wenn gerade geschaltet wurde? Dann kann diese Version verwendet werden.
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @paul53 sagte in Keine Pause eingehalten:
                Genau, die Pause soll nur greifen, wenn gerade geschaltet wurde. Es muss einfach vermieden werden, dass der Schalter bei jeder Aktualisierung ein- und ausgeschaltet wird.
                  @paul53 Ist es so richtig?
                    @wibear sagte: Ist es so richtig?
                    Nein, "Ausführen timeout" muss zusammen mit dem Steuern des Schalters erfolgen, also innerhalb des mache-Zweiges.
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @paul53 Danke, ich kann es esrt morgen prüfen, da es meistens morgens auftritt.
                        @paul53 Danke, das Problem scheint gelöst zusein. VG
                        427
