    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
    • wendy2702
      wendy2702 @lamo1966 last edited by
      @lamo1966 hast du ein Register zugefügt oder geändert?
      • wendy2702
        @lamo1966 das loggen der Instanz scheint immer noch nicht auf Debug zu stehen.
        Aber: hast du ein Register zugefügt?
        Ein Register geändert?
          lamo1966 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
          wo muss ich das machen. Sorry bin Anfänger
          Ja, hab Register erweitert, da ich keinen Tagesertrag habe.
          Hab das aber wieder rückgängig gemacht
          • wendy2702
            wendy2702 @lamo1966 last edited by wendy2702
            Natürlich bei der Modbus Instanz
              lamo1966 @wendy2702 last edited by lamo1966
              Danke dir, wieder was gelernt.
              Hab den Fehler nach stundenlanger Suche gefunden.
              Ich hatte mehrere neue Registereinträge angelegt und beim Löschen dieser, einen ganz oben in der Liste übersehen, weil er leer war. Hatte die Registereinträge bestimmt 10 mal geprüft und es immer übersehen!
                lamo1966 @lamo1966 last edited by
                @wendy2702
                Hi, da bin ich nochmal,
                Ich hab mir einen 2ten SAM Wechselrichter gekauft - einen Smart Energy 8.0
                Habe dafür vom Modbus-Adapter eine 2te Instanz angelegt.
                Der steht auch sauber auf grün.
                Trotzdem kommen die meisten Werte nicht an, hier mal ein Ausschnitt
                Die Registernummern stimmen und sind teilweise die selben wie bei meinem ersten WR dem X15.
                Hast du eine Idee?
                L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  keiner nen Tip für mich?
                    torti0111 @lamo1966 last edited by
                    Ich hab auch den sunnyboy smart energy und den Wert kann man definitiv auslesen
                      lamo1966 @torti0111 last edited by
                      @torti0111 said in SMA Werte abfragen?:
                      als ich deinen Beitrag gelesen hab dachte, genau das ist es, weil bei meinem anderen WR auch überall Value eingetragen ist und dort alle Werte ankommen.
                      Aber leider funktioniert es auch nicht mit Value....komischerweise funktionieren 2 Werte, der Rest nicht, aber das war auch schon vorher so
                        @lamo1966 zeig mal deine Modbus einstellungen
                          lamo1966 @torti0111 last edited by lamo1966
                          das sind die selben Werte, die ich beim ersten WR auch eingetragen hab
                          Kann es daran liegen, dass ich eine 2te Instanz nutze und man da was anderes einstellen muss.
                          Wobei ich dachte, dass genau bei so einem Fall die 2te INstanz notwendig sei.
                          Ist halt alles seltsam, weil ja 2 Registerwerte richtig ankommen
                            lamo1966 @lamo1966 last edited by lamo1966
                            ich hab den Fehler gefunden.
                            Die Dezimalstellenfaktoren hatte ich versehentlich bei Formel statt bei Faktor eingetragen
                              @lamo1966 Unit ID ist doch 2 beim Smart energy
                                balu67 @torti0111 last edited by
                                Also bei mir haben beide Wechselrichter 3 als unit ID.
                                Was bewirkt die unit ID eigentlich
                                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                                  @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
                                  das ist die Hausnummer, damit der Modbus Adapter die Pakete richtig zustellen kann.
                                    torti0111 @Homoran last edited by
                                    Genau wie Homoran sagt. bei den Modellen vor dem smart energy war es die 3, das hat sich geändert. Man kann es auch nciht mehr über das SunnyPortal anpassen. daher sag ich das. hat mich einige Stunden und die korrekte Anleitung vom SMA Support gekostet...
                                      arteck Developer Most Active @torti0111 last edited by
                                      @torti0111
                                      warum ist doch ganz einfach
                                      1 und 2 sind für den Smart energy reserviert
                                      3 ist dann der WR
                                        lucajordi last edited by
                                        brauche ich um den Batterieladestatus anzuzeigen nur den sma-em adapter und den ModBus ?
                                        Oder benötige ich auch den BYD HVS Adapter?
                                        Ich möchte in ioBroker den aktuellen Akku Ladestand, den Verbrauch, die Ladeleistung sowie Entladung und die Einspeisung anzeigen.
                                        Eventuell später Ladeleistung, etc begrenzen...
                                        Danke euch!
                                        160
                                        35439
