    5. Awattar günstigste Stunden nutzen
      Chris0680 @paul53 last edited by
      @paul53 Hättest du einen Programmvorschlag für mich?
        paul53 @Chris0680 last edited by paul53
        @chris0680 sagte: Programmvorschlag für mich?
        EDIT: Habe noch "Freigabe" ergänzt.
        C K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Chris0680 @paul53 last edited by Chris0680
          @paul53 vielleicht als Code zum Importieren?
            Homoran Global Moderator Administrators @Chris0680 last edited by
            @chris0680 nur mal so aus Neugier!
            Was erwartest du dir davon?
            Hier meine heutige Wäsche
            und die Spülmaschine vor 2 Tagen
            Die Wäsche benötigte 0.36 kWh, der Trockner 0.56, weil ich ihn vergessen hatte rechtzeitig abzuschalten.
            Ich sehe gerade, dass hier noch die Preise aus der Hochpreisphase hinterlegt sind, muss ich noch anpassen.
            Wieviel wirst du pro Wäsche einsparen können in ct?
              @chris0680 sagte: als Code zum Importieren?
              Das kleine Blockly kannst du wohl nachbauen? Es übt.
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @paul53 Danke, die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus - es geht ja nicht nur um eine Waschmaschine. Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben - siehe Beschreibung am Anfang des Topics.
                  @chris0680 sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
                  Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben.
                  auch wenn die über den Tag/Nacht verteilt sind?
                    @chris0680 sagte: die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus
                    Suche mal im Forum nach "Waschmaschine fertig", falls es sich um eine Messsteckdose handelt. Andernfalls schalte nach x Stunden wieder aus.
                      @paul leider findet man hier im gesamten Forum keine vernünftige Anleitung dazu - Beschreibung von Anfang.
                        wirklich nicht?
                        Ich denke eher gefühlt hunderte
                          Chris0680 @Homoran last edited by
                          @homoran wo bitte? Link dazu?
                            @chris0680
                            Wenn es keine Messsteckdose ist, dann schalte nach x Stunden wieder aus. Beispiel nach 3 Stunden:
                            EDIT: Prüfung des Datums ergänzt.
                              @chris0680 sagte: Link dazu?
                              Link
                              Anstelle von oder zusätzlich zu "Meldung fertig" kann man auch die Steckdose ausschalten.
                                @paul53 der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
                                  @chris0680 sagte: der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
                                  Ja.
                                    @paul53 Danke, Programm ist für mich nachvollziehbar und sollte funktionieren. Dawäre jetzt noch das Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                                      @chris0680 sagte: Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                                      Wenn sie nicht zusammenhängend sein müssen, sind z.B. die 3 günstigsten Stunden enthalten in
                                      • awattar.0.pricesOrdered.0.start
                                      • awattar.0.pricesOrdered.1.start
                                      • awattar.0.pricesOrdered.2.start
                                        @paul53 Danke, dass wußte ich bereits. Wie mache ich das variabel - Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                                          @chris0680 sagte: Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                                          Ja, Schleife.
                                            Karl @paul53 last edited by
                                            @paul53 Habe das script nachgebaut (Freigabe ist nicht definiert), Fehlerhinweis: statt "Zahl" wird "string" erwartet. Leider auch damit keine Reaktion (in awattar.0.pricesOrderer.0.start steht wohl mehr als bloß Stunden - ich sehe SS:mm:ss). Ich komme nicht klar damit, nur einen recht einfachen Schalter zu erstellen.
                                            Als Newbee möchte ich aber meinen Dank ins Forum schicken - fein dass es sowas gibt!
                                            1338
