    4. ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt
      bastler last edited by
      @lordcyber Danke, schreibst du uns an, wenn genügend zusammengekommen sind?
        Lordcyber last edited by
        Morgen,
        Endlich sind die Platinen beim Zoll mal durch.
        Laut Verfolgung kommen sie heute bei mir an.
        @bastler sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
        Ich mach mir mal eine Liste mit vorgemerkt.
        B I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          bastler @Lordcyber last edited by
          @lordcyber 👍
            Lordcyber last edited by Lordcyber
            WICHTIG BITTE ALLE LESEN.
            Mir ist gerade beim testen aufgefallen das etwas nicht stimmt. !!!!
            Bitte alle mal dringend LESEN. Mir ist bei der Fertigung ein FEHLER unterlaufen.
            Ich hab bei einem ausgetauschtem Bauteil welches nicht lieferbar war einen Zahlendreher gehabt.
            Ich muß jetzt bei allen 100 einen Widerstand austauschen.
            Daher wird es sich leider verzögern. Da ich die erst bestellen und um löten muß.
            Ich hoffe aber auf euer Verständnis.
            Ich bin eben auch nur ein Mensch.
            Wer sich allerdings selber zutraut den zu ersetzen ist ein 0805 SMD also noch gut Händelbar.
            Dessen Platinen gehen nach dem Flashen direkt raus.
            Es handelt sich dabei um den R2 der sollte 1 MΩ sein.
            Der verbaute ist 2.43kΩ somit zeigt die Bodenfeuchtigkeit immer 100% an.
            Zigbee und BME laufen wie sie sollen.
            Meldet euch am besten wenn ihr das selber hin bekommt, Ansonsten löte ich es um und versende sie dann.
            DANKE
            P.s Super hab die schon 4X bestellt und immer hat es geklappt nur dieses mal war ich wohl mit dem Kopf wo anders.
              Kanumouse @Lordcyber last edited by
              @lordcyber
              Alles gut, kann passieren. Wir warten.....
              • I
                iphone333 @Lordcyber last edited by
                @lordcyber Hast Du noch welche? Würde welche nehmen
                  A Former User last edited by
                  Hallo, kann man das Teil so in den Boden reistecken, dass er den Mähroboter nicht behindert? Oder kann man es eventuell so modifizieren, dass das möglich ist?
                    A Former User @Guest last edited by
                    @setfire
                    Dann muss alles komplett in den Boden, und darf nichts mehr raus schauen..
                    Kann man machen, wenn du das Gehaeuse mit Batteriefach wasserfest bekommst... musst halt zum Batteriewechseln dann jedesmal ausgraben.. ist dann schon Gras drueber gewachsen... wenn du ihn wieder findest... 🙂
                    Ich bin letztes Jahr rum, und hab 3 Stueck gesucht, die so zugewachsen waren, dass ich tagelang in den Blumen rum bin...
                    Dieses Jahr haben die ne andere Location bekommen..
                      Die ersten 5 Sendungen wurden soeben fertiggestellt und werfe ich nachher ein.
                      Der Rest wird die Tage folgen.
                      Bis spätestens Anfang nächster Woche sollten alle zu euch Unterwegs sein.
                      Da ich am Wochenende verhindert bin
                        eine Frage in die Runde:
                        Welchen Zigbee-Koordinator/Hub (möglichts mit großer Reichweite - für Garten) könnt ihr empfehlen bzw. habt ihr im Einsatz mit dem die Bodenfeuchtesensornen gekoppelt sind.
                        • Diginix
                          Diginix @Kanumouse last edited by
                          @kanumouse Warum kein Repeater? Üblicherweise bieten alle 230V Zigbee Geräte diese Funktion. D. h. du platziert zB eine Zigbee Steckdose zw Hub und Sensor und halbiert so die Strecken.
                            Kanumouse @Diginix last edited by
                            @diginix
                            Ist schon klar, ich wollte aber erst einmal einen Tipp bzgl. eines universellen und kompatiblen Hub/Koordinator.
                            • Diginix
                              @kanumouse Ok, du hast demnach noch keinen.
                              Bei mir laufen 33 Zigbee Geräte perfekt mit dem Sonoff USB Stick. In der iob Facebook Gruppe gibt es auch ein Zigbee Hub welcher direkt per LAN Kabel funktioniert. Das ist super falls man den nicht direkt beim Server platzieren will.
                                @diginix
                                Danke für den Tipp. Ich würde eher einen Hub ins Auge fassen, da mein Pi ziemlich ungünstig platziert ist und außerdem alle 4 USB-Schnittstellen schon belegt sind. Meintest du dann auch einen Sonff-Hub?
                                • Duffy
                                  Duffy @Kanumouse last edited by
                                  @kanumouse
                                  Schau mal ob dir das weiter hilft.
                                  Gruß Duffy
                                    Kanumouse @Duffy last edited by
                                    @duffy
                                    Ich habe mir jetzt den "ZigBee Coordinator CC2652P7 (CZC-1.0) non-PoE" von cod.m bestellt und hoffe, das er mit den Bodefeuchtesensoren zusammenspielt. Habe da auch an die Zukunft gedacht, da ich noch mehrer Zigbee-Geräte verbauen will.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Kanumouse last edited by
                                      @kanumouse sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
                                      @duffy
                                      Du kannst davon ausgehen das er das tut, wenn du die Parameter korrekt setzt. Bei den Boden feuchte Sensoren ist noch zu beachten das Pflanzen eine nicht unerhebliche Dämpfung der Zigbee-Wellen erzeugen. Du musst also die Positionierung der Sensoren und des Koordinators passend wählen.
                                      A.
                                        Kanumouse @Asgothian last edited by
                                        Nochmals vielen Dank an Lordcyber. Ich habe die Bodenfeuchtesensoren auf Anhieb mit dem Koordinator von cod.m pairen können und sie funktionieren. Nun habe ich noch eine Fragen dazu.
                                        In welchen Zyklus senden die Sensoren Daten - 30 min?
                                        Ich würde mich außerdem für die Pilzgehäuse interessieren, habe aber leider selbst keinen 3D-Drucker. Vielleicht könnte Jemand die für mich drucken?
                                        • Diginix
                                          Diginix @Kanumouse last edited by Diginix
                                          Genau. Hab am Anfang bei allen mal zur vollen Stunde die Taste gedrückt weil ich hoffte, dass dann alle immer zu Minute 0 und 30 senden, aber das verschiebt sich durch den internen Timer irgendwann komplett. Aber alle 30min +/- 1..n Millisekunden kommen die Werte.
                                          Ich habe drei im Einsatz und für alle Pflanzen unterschiedliche Schwellwerte für das Gießen ermittelt.
                                          Meine Glückskastanie "wuchert" seit dem ich sie nach Sensorwert gieße wie verrückt. Vorher wurde sie nach Gefühl gegossen und war jahrelang gut anzusehen. Aber nun ist der Unterschied noch mal deutlich besser. Kann auch Zufall sein und sie ist gerade einfach in einem Wachstumszyklus aber war all die Jahre vorher nie so krass.
                                            Ich hatte schon geschrieben, dass ich 3 Bodenfeuchtesensoren mit einem "ZigBee Coordinator CC2652P7 (CZC-1.0) non-PoE" gepairt habe. Nun habe ich mir die Frage gestellt, wie ich erkennen kann, wenn keine Verbindung mehr zu einem der Sensoren besteht bzw. keine Daten mehr übertragen werden. Ich habe testweise mal bei einem Sensor die Batterien entfernt und festgestellt, das sich unter den "Objekten" die Werte nicht geändert haben, obwohl der Sensor außer Betrieb war.
                                            Habe ich da ein Verständnisproblem?
                                            Sollte im realen Betrieb der Sensor ausfallen, würden meiner Bewässerung falsch (nicht aktuelle) Werte vorgegaukelt.
                                            Welche inhaltliche Bedeutung hat die Variable "available" - nur dass der Sensor angelernt wurde und im Adapter verfügbar ist?
                                            1.0k
                                            bodenfeuchtesensor zigbee
                                            43
                                            154
                                            27328
