    5. Awattar günstigste Stunden nutzen
      paul53 @Chris0680 last edited by
      @chris0680 sagte: als Code zum Importieren?
      Das kleine Blockly kannst du wohl nachbauen? Es übt.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Chris0680 @paul53 last edited by Chris0680
        @paul53 Danke, die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus - es geht ja nicht nur um eine Waschmaschine. Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben - siehe Beschreibung am Anfang des Topics.
          Homoran Global Moderator Administrators @Chris0680 last edited by
          @chris0680 sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
          Will zum Beispiel die Steckdose an den 6 günstigsten Stunden eingeschaltet haben.
          auch wenn die über den Tag/Nacht verteilt sind?
            paul53 @Chris0680 last edited by paul53
            @chris0680 sagte: die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus
            Suche mal im Forum nach "Waschmaschine fertig", falls es sich um eine Messsteckdose handelt. Andernfalls schalte nach x Stunden wieder aus.
              @paul leider findet man hier im gesamten Forum keine vernünftige Anleitung dazu - Beschreibung von Anfang.
                wirklich nicht?
                Ich denke eher gefühlt hunderte
                  Chris0680 @Homoran last edited by
                  @homoran wo bitte? Link dazu?
                    @chris0680
                    Wenn es keine Messsteckdose ist, dann schalte nach x Stunden wieder aus. Beispiel nach 3 Stunden:
                    EDIT: Prüfung des Datums ergänzt.
                      @chris0680 sagte: Link dazu?
                      Link
                      Anstelle von oder zusätzlich zu "Meldung fertig" kann man auch die Steckdose ausschalten.
                        @paul53 der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
                          @chris0680 sagte: der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
                          Ja.
                            @paul53 Danke, Programm ist für mich nachvollziehbar und sollte funktionieren. Dawäre jetzt noch das Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                              @chris0680 sagte: Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                              Wenn sie nicht zusammenhängend sein müssen, sind z.B. die 3 günstigsten Stunden enthalten in
                              • awattar.0.pricesOrdered.0.start
                              • awattar.0.pricesOrdered.1.start
                              • awattar.0.pricesOrdered.2.start
                                @paul53 Danke, dass wußte ich bereits. Wie mache ich das variabel - Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                                  @chris0680 sagte: Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                                  Ja, Schleife.
                                    Karl @paul53 last edited by
                                    @paul53 Habe das script nachgebaut (Freigabe ist nicht definiert), Fehlerhinweis: statt "Zahl" wird "string" erwartet. Leider auch damit keine Reaktion (in awattar.0.pricesOrderer.0.start steht wohl mehr als bloß Stunden - ich sehe SS:mm:ss). Ich komme nicht klar damit, nur einen recht einfachen Schalter zu erstellen.
                                    Als Newbee möchte ich aber meinen Dank ins Forum schicken - fein dass es sowas gibt!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Karl last edited by
                                      @karl bitte alles zeigen!
                                      komplettes log
                                      dein Skript
                                      usw.
                                      So können wir leider nicht sehen wo es klemmt.
                                      siehe auch
                                      @karl sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
                                      Das hat doch nichts mit dem Skript zu tun.
                                      Das sind die Rohdaten von awattar
                                      Da darf nichts reingeschrieben werden. Dafür ist das Verzeichnis 0_userdata.0 da.
                                        paul53 @Karl last edited by paul53
                                        @karl sagte: ich sehe SS:mm:ss
                                        Die Wandlung "nach Zahl" macht daraus die Stunden als Zahl.
                                        @karl sagte in Brauche Hilfe bei Tibber Blockly:
                                        schalte beim niedrigsten Strompreis die Steckdose X
                                        "Switch1" ist der Datenpunkt, der die Steckdose X schaltet.
                                        Im DP "Anzahl Stunden" steht eine ganze Zahl von mind. 1?
                                        • icebear
                                          icebear last edited by icebear
                                          Bitte löschen falscher Thread
                                          1338
