    5. Awattar günstigste Stunden nutzen
      paul53 @Chris0680 last edited by paul53
      @chris0680 sagte: die Steckdose schaltet sich aber nicht mehr aus
      Suche mal im Forum nach "Waschmaschine fertig", falls es sich um eine Messsteckdose handelt. Andernfalls schalte nach x Stunden wieder aus.
        Chris0680 @paul53 last edited by
        @paul leider findet man hier im gesamten Forum keine vernünftige Anleitung dazu - Beschreibung von Anfang.
          Homoran Global Moderator Administrators @Chris0680 last edited by
          @chris0680 sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
          wirklich nicht?
          Ich denke eher gefühlt hunderte
            Chris0680 @Homoran last edited by
            @homoran wo bitte? Link dazu?
              @chris0680
              Wenn es keine Messsteckdose ist, dann schalte nach x Stunden wieder aus. Beispiel nach 3 Stunden:
              EDIT: Prüfung des Datums ergänzt.
                @chris0680 sagte: Link dazu?
                Link
                Anstelle von oder zusätzlich zu "Meldung fertig" kann man auch die Steckdose ausschalten.
                  @paul53 der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
                    @chris0680 sagte: der Cron Job muss jede Stunde ausgeführt werden, oder?
                    Ja.
                      @paul53 Danke, Programm ist für mich nachvollziehbar und sollte funktionieren. Dawäre jetzt noch das Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                        @chris0680 sagte: Thema der x günstigsten Stunden des Tages.
                        Wenn sie nicht zusammenhängend sein müssen, sind z.B. die 3 günstigsten Stunden enthalten in
                        • awattar.0.pricesOrdered.0.start
                        • awattar.0.pricesOrdered.1.start
                        • awattar.0.pricesOrdered.2.start
                          Chris0680 @paul53 last edited by Chris0680
                          @paul53 Danke, dass wußte ich bereits. Wie mache ich das variabel - Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                            @chris0680 sagte: Auswahlmöglichkeit in der VIS Stundenanzahl. Schleife?
                            Ja, Schleife.
                              Karl @paul53 last edited by
                              @paul53 Habe das script nachgebaut (Freigabe ist nicht definiert), Fehlerhinweis: statt "Zahl" wird "string" erwartet. Leider auch damit keine Reaktion (in awattar.0.pricesOrderer.0.start steht wohl mehr als bloß Stunden - ich sehe SS:mm:ss). Ich komme nicht klar damit, nur einen recht einfachen Schalter zu erstellen.
                              Als Newbee möchte ich aber meinen Dank ins Forum schicken - fein dass es sowas gibt!
                                Homoran Global Moderator Administrators @Karl last edited by
                                @karl bitte alles zeigen!
                                komplettes log
                                dein Skript
                                usw.
                                So können wir leider nicht sehen wo es klemmt.
                                siehe auch
                                @karl sagte in Awattar günstigste Stunden nutzen:
                                Das hat doch nichts mit dem Skript zu tun.
                                Das sind die Rohdaten von awattar
                                Da darf nichts reingeschrieben werden. Dafür ist das Verzeichnis 0_userdata.0 da.
                                  paul53 @Karl last edited by paul53
                                  @karl sagte: ich sehe SS:mm:ss
                                  Die Wandlung "nach Zahl" macht daraus die Stunden als Zahl.
                                  @karl sagte in Brauche Hilfe bei Tibber Blockly:
                                  schalte beim niedrigsten Strompreis die Steckdose X
                                  "Switch1" ist der Datenpunkt, der die Steckdose X schaltet.
                                  Im DP "Anzahl Stunden" steht eine ganze Zahl von mind. 1?
                                  • icebear
                                    icebear last edited by icebear
                                    Bitte löschen falscher Thread
                                    1338
