    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
      @duffy
      Auch deswegen würde ich einen alternativen DNS-Server verwenden und nicht den des Providers.
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by
        Ist das das da? DNSSEC?
        Oder ist das was anderes?
        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @duffy
          DNSSEC ist eine verschlüsselte Verbindung. Da kann dir auch keiner mehr so einfach was falsches unterjubeln.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Duffy last edited by
            @duffy
            Siehe Einstellungen von @Thomas-Braun
            Das kannst du auch in deiner FB eintragen bei DNS Server
              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen
              Dann aber alle vier DNS eintragen.
              • Duffy
                Einfach die selben Nummern eintragen?
                Ich bin hier wie bei so vielem nur Anwender..
                Ich meine zu Wissen das der DNS den Geräten IPs zuweist aber dann hat es sich auch schon.
                Es wäre natürlich toll wenn ich das Problem das vermutlich von 1und1 verursacht wurde nicht noch einmal bekommen würde und sicherer unterwegs zu sein wäre ja auch gut.
                Kannst du mir da helfen das auch mein Balken auf 100% geht oder eine Quelle nennen wo man das nachlesen kann? am besten in deutsch ;-(
                Viele Grüße
                T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @Duffy last edited by
                  @duffy
                  @haselchen hat es doch in seinem Post nochmal gezeigt, was du im Router unter DNS eintragen sollst. Die ersten beiden sind für die ipv6 und 1.1.1.1 und 1.0.0.1 für ipv4
                  Habe es bei mir so eingestellt und läuft
                  • Duffy
                    Duffy @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Meinst du hier eintragen?
                    T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @duffy
                      Ja genau
                        @duffy
                        Duffy T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Duffy
                          Hey super, das werde ich morgen mal versuchen.
                          Danke schön.
                            TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                            Was hat das mit dem one.one.one.one auf sich im unteren Bild?
                              Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                              @tt-tom
                              Das ist der Auflösungsname.
                              Siehe auch hier:
                              https://en.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/165_Configuring-different-DNS-servers-in-the-FRITZ-Box/
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                                @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                Das ist DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
                                DNS heißt "Domain Name System". Ein DNS-Server löst Hostnamen in IP's auf.
                                • Duffy
                                  @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                  @duffy
                                  Guten Morgen thomas-braun,
                                  Danke für die Super Screenshots so konnte ich es erreichen das auf dem iPad der Balken auf 100% steht und beim Win PC auf 60%. Ich werde mal schauen was ich bei Win noch ändern muss damit ich auch da auf 100% komme.
                                  Sollte es mir jetzt also theoretisch über 1und1 nicht mehr passieren können das ich keine Apple Updates mehr laden kann, oder?
                                    Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                    Zumindest liegt es dann nicht mehr an einem halb/falsch konfigurierten Netzwerk bei dir.
                                    • Duffy
                                      OK, dann noch mal vielen Dank an alle die hier zu meinem Erfolg beigetragen haben und mich unterstütz haben.
                                      Euch allen ein schönes Wochenende.
                                      Viele Grüße Duffy
                                      • Aber Hallo
                                        Aber Hallo last edited by
                                        Hatte gerade das gleiche Problem. Mit meinem IPad konnte ich keine Updates über die FRITZ!Box machen.
                                        Bei mir war am Router das IP6 deaktiviert. Nach Aktivieren, konnte ich das IPad updaten bzw. auch Apps aus dem Store installieren.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Aber Hallo last edited by haselchen
                                          @aber-hallo
                                          Hast Du zusätzlich ne öffentliche IP4 Adresse?
                                          Kann nämlich sein , dass Dein Anbieter einfach auf IP6 umgestellt hat.
                                          Spreche da aus Erfahrung.
                                            @haselchen sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                            Viele Anbieter stellen auf DualStack Lite um. Was für sich genommen nicht weiter wild ist. Man muss dann aber halt auch im Heimnetz IPv6 aktiviert haben. Sonst wird es schwierig.
                                            1.0k
                                            88
                                            8403
