    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      Ist das das da? DNSSEC?
      Oder ist das was anderes?
      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        DNSSEC ist eine verschlüsselte Verbindung. Da kann dir auch keiner mehr so einfach was falsches unterjubeln.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Duffy last edited by
          @duffy
          Siehe Einstellungen von @Thomas-Braun
          Das kannst du auch in deiner FB eintragen bei DNS Server
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen
            Dann aber alle vier DNS eintragen.
            • Duffy
              Einfach die selben Nummern eintragen?
              Ich bin hier wie bei so vielem nur Anwender..
              Ich meine zu Wissen das der DNS den Geräten IPs zuweist aber dann hat es sich auch schon.
              Es wäre natürlich toll wenn ich das Problem das vermutlich von 1und1 verursacht wurde nicht noch einmal bekommen würde und sicherer unterwegs zu sein wäre ja auch gut.
              Kannst du mir da helfen das auch mein Balken auf 100% geht oder eine Quelle nennen wo man das nachlesen kann? am besten in deutsch ;-(
              Viele Grüße
              T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @Duffy last edited by
                @duffy
                @haselchen hat es doch in seinem Post nochmal gezeigt, was du im Router unter DNS eintragen sollst. Die ersten beiden sind für die ipv6 und 1.1.1.1 und 1.0.0.1 für ipv4
                Habe es bei mir so eingestellt und läuft
                • Duffy
                  Duffy @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Meinst du hier eintragen?
                  T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @duffy
                    Ja genau
                      @duffy
                      Duffy T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Duffy
                        Hey super, das werde ich morgen mal versuchen.
                        Danke schön.
                          TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                          Was hat das mit dem one.one.one.one auf sich im unteren Bild?
                            Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                            @tt-tom
                            Das ist der Auflösungsname.
                            Siehe auch hier:
                            https://en.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/165_Configuring-different-DNS-servers-in-the-FRITZ-Box/
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                              @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                              Das ist DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
                              DNS heißt "Domain Name System". Ein DNS-Server löst Hostnamen in IP's auf.
                              • Duffy
                                @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                @duffy
                                Guten Morgen thomas-braun,
                                Danke für die Super Screenshots so konnte ich es erreichen das auf dem iPad der Balken auf 100% steht und beim Win PC auf 60%. Ich werde mal schauen was ich bei Win noch ändern muss damit ich auch da auf 100% komme.
                                Sollte es mir jetzt also theoretisch über 1und1 nicht mehr passieren können das ich keine Apple Updates mehr laden kann, oder?
                                  Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                  Zumindest liegt es dann nicht mehr an einem halb/falsch konfigurierten Netzwerk bei dir.
                                  • Duffy
                                    OK, dann noch mal vielen Dank an alle die hier zu meinem Erfolg beigetragen haben und mich unterstütz haben.
                                    Euch allen ein schönes Wochenende.
                                    Viele Grüße Duffy
                                    • Aber Hallo
                                      Aber Hallo last edited by
                                      Hatte gerade das gleiche Problem. Mit meinem IPad konnte ich keine Updates über die FRITZ!Box machen.
                                      Bei mir war am Router das IP6 deaktiviert. Nach Aktivieren, konnte ich das IPad updaten bzw. auch Apps aus dem Store installieren.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Aber Hallo last edited by haselchen
                                        @aber-hallo
                                        Hast Du zusätzlich ne öffentliche IP4 Adresse?
                                        Kann nämlich sein , dass Dein Anbieter einfach auf IP6 umgestellt hat.
                                        Spreche da aus Erfahrung.
                                          @haselchen sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                          Viele Anbieter stellen auf DualStack Lite um. Was für sich genommen nicht weiter wild ist. Man muss dann aber halt auch im Heimnetz IPv6 aktiviert haben. Sonst wird es schwierig.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            Meiner hat über Nacht umgestellt ohne vorher zu informieren.
                                            Da ging erstmal nix mehr und bis ich darauf gekommen bin....
                                            Tatsächlich auf Antrag hat man mir dann wieder eine öffentl. IP4 zugeteilt.
                                            88
                                            8404
