    4. Problem mit Anzeige von VIS 1
      worxweis last edited by
      Hallo Leute!
      ich habe hin und wieder das Proplem, das bei meiner Vis Anzeige die Buchstaben in der Größe mal größer mal kleiner werden und im linken oberen Eck des view steht dann plötzlich "Here":
      Das kommt alle paar Tage einmal vor. Ist in der Früh da.
      Und das ist nicht nur auf einem Android Tablet sondern auch im Browser am Windows PC so, also Plattform unabhängig.
      Am nächsten Tag passt dann meistens wieder alles.
      Das Log ist unauffällig.
      Es handelt sich noch um das "alte" VIS.
      Läuft alles auf Proxmox. JS-Controller 5.0.19
      NPM: 9.02
      Node.js: v18.3v0
      Vis-Adapter: 1.5.6
      Ein Neustart des VIS-Adapters bringt keine Besserung.
      Hatte auch schon mal jemand das Phänomen?
        Homoran Global Moderator Administrators @worxweis last edited by
        @worxweis sagte in Problem mit Anzeige von VIS 1:
        irgend eine Karte/map im Hintergrund?
          worxweis @Homoran last edited by
          @homoran Daran hatte ich auch schon gedacht wegen dem Here! Aber ich wüßte nicht welche.
          Außerdem müsste die ja dann am Iobroker Server irgendwo laufen, oder?
          Auf dem Server läuft eigentlich nur Iobroker, InfluxDb und Grafana
          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ein Kartenwidget?
            iframe?
            was auch immer?
            Was soll da "laufen"?
              mrjeschke @worxweis last edited by
              @worxweis
              Ich lese das kein here.
                worxweis @mrjeschke last edited by
                @mrjeschke Also ich hätte das als Here interpretiert, aber ja , vielleicht heißt es Horo. Was kann dass den heißen?
                Habe jetzt alles mit einer Sicherung von vor 3 Tagen wieder behoben.
                Mal schauen, wann das wieder auftritt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @worxweis last edited by Homoran
                  so wie in HOROskop??
                  egal ob Wassermann oder Löwe
                  das ergäbe Sinn, allerdings kommt mir der letzte Buchstabe eher wie ein a oder g vor
