    4. nach nodeJs update auf 20.16.0 keine Skrpt seite mehr
      Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
      @stoffel67 sagte in nach nodeJs update auf 20.16.0 keine Skrpt seite mehr:
      mime-db ist doch da garnicht drin…
      Was ist denn drin?
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @thomas-braun sagte in nach nodeJs update auf 20.16.0 keine Skrpt seite mehr:
        Was ist denn drin?
        lass mich raten...
        mime-types
          stoffel67 @Thomas Braun last edited by
          ich versteh’s aktuell nicht so richtig…
          im javascript adapter habe ich zusätzlich npm module
          „modbus-seriell,i2c-bus,oled-font-5x7,ms5611,basic-ftp“
            TT-Tom last edited by
            @stoffel67
            Nix mit npm install machen, sondern über
            iob upgrade self
              stoffel67 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              OK werden den JS-controller updaten
              S Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                stoffel67 @stoffel67 last edited by
                @stoffel67
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                Update js-controller from @5.0.12 to @6.0.9
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.8.1
                Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
                Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                npm error code ENOTEMPTY
                npm error syscall rename
                npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/types
                npm error dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.types-YI5CT0ue
                npm error errno -39
                npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/types' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/.types-YI5CT0ue'
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T18_32_43_299Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@6.0.9: 217
                  @stoffel67
                  Hau den javascript-Adapter nochmal drüber.
                    TT-Tom @stoffel67 last edited by
                    @stoffel67
                    Das mine-db Problem löst du damit aber nicht.
                      @stoffel67
                      iob stop
                      iob fix
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      iob upgrade self
                        es wird immer schlimmer
                        iob fix
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        iob upgrade self
                        library: loaded
                        Library version=2024-05-24
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2024-01-04
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
                        Es wurden 13,3 MB in 15 s geholt (855 kB/s).
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "enet"         : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.12 [Updatable]
                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.12", required ">=5.0.19
                        Update radar2 from @2.1.0 to @2.2.0
                        NPM version: 10.8.1
                        Installing iobroker.radar2@2.2.0... (System call)
                        npm error code 7
                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                        npm error command failed
                        npm error command sh -c node-gyp-build
                        npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                        npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                        npm error gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                        npm error gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                        npm error gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                        npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v7+
                        npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                        npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                        npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                        npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                        npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                        npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T18_39_25_194Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.radar2@2.2.0: 7
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 10.8.1
                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                        npm error dest /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo
                        npm error errno -39
                        npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo'
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T18_40_47_269Z-debug-0.log
                          Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by Thomas Braun
                          @stoffel67
                          iob delete ble
                          iob fix
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob delete  ble
                            Delete adapter "ble"
                            host.raspberrypi Counted 1 instances of ble
                            host.raspberrypi Counted 1 meta of ble
                            host.raspberrypi Counted 1 adapter for ble
                            host.raspberrypi Counted 2 channels of ble
                            host.raspberrypi Counted 3 states of ble
                            host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.ble
                            host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.ble.*) from states
                            host.raspberrypi file ble.admin deleted
                            host.raspberrypi object ble deleted
                            host.raspberrypi object ble.admin deleted
                            host.raspberrypi Deleting 22 object(s).
                            host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
                            Error deleting adapter ble from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.ble: 217
                            You might have to delete it yourself!
                              @stoffel67
                              iob list adapters
                              iob fix
                                der fix läuft eigentlich immer durch
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                                iob fix
                                system.adapter.admin                   : admin          - v7.0.22
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.11.0
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v4.5.0
                                system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
                                system.adapter.enet                    : enet           - v1.0.1
                                system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v8.7.6
                                system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.5.5
                                system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.1.0
                                system.adapter.node-red                : node-red       - v5.2.1
                                system.adapter.palazzetti              : palazzetti     - v0.0.6
                                system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.3.2
                                system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.1.0
                                system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                                system.adapter.shelly                  : shelly         - v7.0.0
                                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.8.0
                                system.adapter.slideshow               : slideshow      - v0.1.4
                                system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.4.0
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v6.7.0
                                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.2.2
                                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.6
                                system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.67
                                system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
                                system.adapter.withings                : withings       - v0.0.13
                                system.adapter.ws                      : ws             - v2.6.1
                                system.adapter.yahka                   : yahka          - v1.0.3
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                                library: loaded
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Done.
                                Autostart enabled!
                                  Soll es ja auch. Muss da ja aufräumen.
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    iob upgrade self
                                    @stoffel67
                                    bitte einzeln aufrufen!
                                      iob fix
                                      iob update
                                      iob upgrade all -y
                                      iob upgrade self
                                      library: loaded
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Done.
                                      Autostart enabled!
                                      NPM version: 10.8.1
                                      npm error code 7
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T19_07_10_998Z-debug-0.log
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      NPM version: 10.8.1
                                      npm error errno -39
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T19_08_31_744Z-debug-0.log
                                      sollte ich das ganze evtl. einfach neu aufsetzen…
                                      es ist wohl „nur“ meine Testumgebung, aber wenn da schon Probleme bekomme, trau ich mich nicht an meine Produktivumgebung, die muss laufen sonst gibts hier zuhause Ärger,
                                      der Auslöser war eigentlich ein Anwender meines Adapters, der upgegradet hat und darauf Problem bekam…
                                        @stoffel67
                                        Du sollst die Befehle einzeln, zeilenweise eingeben.
                                          ich muss hier unterbrechen… sonst bekomm ich Ärger, werden morgen weiter machen,
                                          vielen Dank für deine Hilfe!!!!super
                                            so ich versuch es nochmal
                                            Zeilen einzeln... und es kommt das:
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                                            library: loaded
                                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                            Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (7.092 B/s).
                                            Done.
                                            Autostart enabled!
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all -y
                                            NPM version: 10.8.1
                                            npm error code 7
                                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-03T05_13_06_761Z-debug-0.log
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                            Stopped Objects DB
                                            Stopped States DB
                                            NPM version: 10.8.1
                                            npm error errno -39
                                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-03T05_14_51_457Z-debug-0.log
                                            4408
