    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      babl last edited by
      Update über SSH auf den 6.0.9 gemacht, anschliessend gleich noch das nodejs nachgezogen auf die version 20.16.0, dann neu gestartet, bisher keine aufälligkeiten.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Hey Moritz,
        ich habe das heute mal in Angriff genommen:
        1 x Multiuser Master als LXC unter Proxmox
        1 x dazugehöriger Slave auf einem RPI
        1 x Standalone als VM unter Proxmox
        Alle drei Upgrades verliefen ohne Probleme. 😀
        Herzlichen Dank dafür! 👏
          Chris777 @babl last edited by
          @babl Hallo, ich habe iobrocker auf eine Synology laufen. Kannst du mir sagen/Link von einer Vorgehensweise senden, um das Node zu aktualisieren?
          Danke und Gruß
            Thomas Braun Most Active @Chris777 last edited by
            @chris777 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Am besten mal irgendwann das entsprechende Docker-Image verwenden.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
              Irgendwie habe ich das subjektive Gefühl, dass das jetzt mit dem neuen Controller und den anderen Herzstücken alles etwas schnittiger vonstattengeht (die Jugend möge mir diese Vokabeln verzeihen 😁 ).
              Sehr nice! Ich fühle mich bestens betreut.
                host.iOBrocker
                	2024-08-02 18:55:41.112	error	iobroker host.iOBrocker Cannot install iobroker.backitup@latest: 1
                host.iOBrocker
                	2024-08-02 18:55:41.111	error	iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm error notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.4"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-08-02T16_55_34_985Z-debug-0.log
                Habe Version
                Plattform: docker (official image - v9.1.2)
                RAM: 11.5 GB
                Node.js: v18.20.4(20.16.0)
                NPM: 10.8.2
                • XBiT
                  XBiT last edited by
                  Nach dem update auf den js-controller 6.0.9 bekomme ich folgende Fehler im log zu so fast jeden Adapter:
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.911	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/main.js:14:33)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: class visInventwo extends utils.Adapter {
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.910	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/main.js:14
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.725	info	instance system.adapter.upnp.0 in version "1.0.21" started with pid 8475
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31:36)
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.709	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.708	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.708	error	Caught by controller[0]: class Sourceanalytix extends utils.Adapter {
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.706	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:31
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:23.018	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 8468
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:22.942	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 in version "0.4.12-2" (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910) started with pid 8461
                  host.IoBroker
                  2024-08-02 20:33:22.149	info	Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                  iob diag sagt:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: IoBroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:39:02 up 23 min,  3 users,  load average: 3.61, 2.84, 2.11
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-08-02 20:39:02 CEST
                             Universal time: Fri 2024-08-02 18:39:02 UTC
                                   RTC time: Fri 2024-08-02 18:39:02
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  stephan
                  HOME=/home/stephan
                  GROUPS=stephan cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        4.8G         11G        524K        1.0G         11G
                  Swap:           6.4G          0B        6.4G
                  Total:           23G        4.8G         17G
                  Active iob-Instances:   45
                          15992 M total memory
                           4618 M used memory
                            478 M active memory
                           4274 M inactive memory
                          10743 M free memory
                            161 M buffer memory
                            799 M swap cache
                           6140 M total swap
                              0 M used swap
                           6140 M free swap
                  top - 20:39:02 up 23 min,  3 users,  load average: 3.61, 2.84, 2.11
                  Tasks: 161 total,   4 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15992.7 total,  10742.4 free,   4619.5 used,    960.9 buff/cache
                  MiB Swap:   6141.0 total,   6141.0 free,      0.0 used.  11373.2 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  520K  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       34G   13G   19G  42% /
                  tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                  [Fri Aug  2 20:15:45 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Aug  2 20:15:45 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=12580
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8169164k,nr_inodes=2042291,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1637652k,mode=755,inode64
                    |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1637648k,nr_inodes=409412,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                    `-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  468M    /var/log
                  450M    /var/log/journal/81661bec9382417183506b6886357c63
                  409M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 41.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  879M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                  /usr/bin/node           v18.20.4
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.3-1nodesource1 1001
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          7.0.22
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     11
                  +-- iobroker.deyeidc@0.0.14 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#1e9919216a6173e4089dff844edb4abb35eb2366)
                  +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
                  +-- iobroker.fullybrowser@3.0.12 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser.git#e962587ed6e25b749b28c8537318c39f2c0deefe)
                  +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe)
                  +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                  +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/iobroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                  +-- iobroker.omada@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#8fb0331b97155bd4fae67c940d98c57b2ea34be2)
                  +-- iobroker.sayit@3.0.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.sayit.git#581f2fb99f33c2b8b0a628d91be14967788ac120)
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  +-- iobroker.zendure-solarflow@1.7.0 (git+ssh://git@github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow.git#f2c56c734ba9176aa75b36391c868a3c0fe33a60)
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8899
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.1.251, run as: admin
                    system.adapter.meater.0                 : meater                : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.omada.0                  : omada                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8043
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 2023, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sia.0                    : sia                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.synochat.0               : synochat              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : IoBroker                                 -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : IoBroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                  Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                  Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "zendure-solarflow": 1.6.7, installed 1.7.0
                  Objects and States
                  Objects:        39665
                  States:         34253
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2023            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50826      6428/io.shelly.1
                  tcp        0      0 192.168.1.251:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49127      6181/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.1.251:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49781      6210/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14944      470/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          580        1/init
                  tcp        0      0 192.168.1.251:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49844      6240/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 192.168.1.251:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49815      6225/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          841        454/node
                  tcp        0      0 192.168.1.251:8091      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52164      6930/io.lovelace.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50203      5950/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48035      5950/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14946      470/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14335      1/init
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          843        454/node
                  tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       49964      6328/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       56808      7478/io.fullybrowse
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54993      7174/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50231      5968/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       55243      7295/io.onvif.0
                  udp        0      0 192.168.1.251:5353      0.0.0.0:*                           1001       50102      6375/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          581        1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       58098      7557/io.govee-local
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       52279      6270/io.mihome-vacu
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12022      1/init
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                  2024-08-02 20:39:33.951  - error: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-08-02 20:39:33.951  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:88
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     adapter = new utils.Adapter(options);
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:               ^
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:88:15)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1931:5)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                  2024-08-02 20:39:34.096  - error: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-08-02 20:39:34.096  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                  2024-08-02 20:39:35.857  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 in version "0.4.12-2" (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910) started with pid 12932
                  2024-08-02 20:39:35.916  - info: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 in version "1.0.21" started with pid 12939
                  kann mir da wer helfen?
                  mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @XBiT last edited by mcm1957
                    @xbit said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    instance system.adapter.sourceanalytix.0 in version "0.4.12-2" (non-npm: ...
                    Dieser GitHub Stand wird wohl veraltet sein. Von Github Installationen wir generell abgeraten. Kontaktiere den Dev bzw. installiere eine neuere Version.
                    Hast du nur 2 Adapter?
                    Ich seh nur sourceanaytix und vis-inventwo. Wobei vis-inventwo ein veraltetes adapter-core benutzt; dieses Problem sollte aber seit Wochen behoben sein. Bei Github Installationen kann es divereste Gründe geben dass diese nicht funktionieren - hier bitte mit dem Dev Kontaktaufnehmen wenn er die Github Installation empfohlen hat oder selbst suchen ...
                      Thomas Braun Most Active @XBiT last edited by
                      @xbit
                      iob nodejs-update 20
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        XBiT @Thomas Braun last edited by XBiT
                        Danke mache ich gerade..
                        @mcm1957
                        die Adapter die es betrifft sind: (fast alle war sehr übertrieben sorry)
                        google-sharelocation
                        Sia09
                        UPNP
                        Sourceanalytix
                        bei den oberen 2 gibt es kein update werde ich mal nachfragen... Sourceanalytix mache ich gleich ein update
                        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @XBiT last edited by Thomas Braun
                          @xbit
                          Das solltest du auf ein Maß zurückstutzen, das du auch noch überblicken kannst:
                          • XBiT
                            @thomas-braun & @mcm1957
                            Vielen Dank es läuft soweit wieder alles.
                            Die anderen Adapter (UPNP,SIA09 etc.) gehen nun auch wieder warum auch immer ist mir leider erst nach dem update von Sourceanalytix aufgefallen habe aber nur dieses update gemacht und das nodejs update auf V20
                              @xbit
                              Du solltest das Vehikel dennoch möglichst konsistent halten und sowenig github-Zeuch wie möglich verwenden.
                              • mcm1957
                                Nehme an du meinst google-sharedlocation
                                Ich kann diesen Adapter nicht in den ioBroker rpositories finden. Er scheint auch schon lange nicht mehr gewartet worden zu sein. Prinzipiell ist es immer ein Risiko Adapter zu verwenden die nicht im Repository gelistet sind da diese weder den minimalen Review durchlaufen haben noch bei div. Checks wie z.B. einem Update des js-controllers beachtet werden können.
                                Sia09
                                Den Adapter find ich nicht. meinst du https://github.com/schmupu/ioBroker.sia
                                Der scheint eher dahin zu dämmern. Erstell bitte ggF im Adapterverzeichnis ein Issue und mention mich. Der Adaptercode ist dort total veraltet. Eine Codeanpassung könnte hier notwendig sein.
                                UPNP
                                Hier rate ich dir den dev zu kontaktieren bzw. ein Issue beim Adapter anzulegen. Da wurden erst letzte Woche Anpassungen vorgenommen die anscheinend noch nicht auf npm verfügbar sind. Repo: (https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp)
                                Sourceanalytix
                                Hier aktualisisere mal auf die aktuelle LATEST version. Falls diese nicht funktioniert erstell ein Issue im Adapter Repo.
                                • mcm1957
                                  OK, dann feier mal schön 🙂
                                  An sich sollte der js-controller implizit versuchen veraltete Adapter zu aktualisiseren. Scheinbar hat das bei deinem Upgrade nicht gleich gezogen.
                                  Trotzdem sei dir bewußt dass wenn du Aapter verwendest die nicht im repository gelistet sind du ein erhöhtes Risiko hast, dass diese ausfallen bzw. dass niemand sich der Sache annehmen kann / wird.
                                  • XBiT
                                    XBiT @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957
                                    der google-sharedlocations Adapter wurde zuletzt von @Garfonso betreut welcher auch die Lovelace UI betreut warum die nicht ins rpositorie kommen oder sind kann ich nicht sagen bin ja nur Anwender 🙂
                                    der SIA Adapter ist wirklich schon 5 Jahre alt versuche mal ein Issu auf Git zu machen aber was soll ich da schreiben er läuft ja jetzt wieder?
                                    Sourceanalytix von @Dutchman betreut aber soll ja komplett neu gemacht werden so meine letzte Info...
                                      lamo1966 last edited by lamo1966
                                      ich hab gerade den JS Controller von5.019 auf 6.09 upgedatet.
                                      Zufällig stell ich gerade fest, dass in meinen Modbus Objekten hinten das Zahnrad nicht mehr aktiv ist. (
                                      Ganz rechts)
                                      b4fe00a5-5428-498a-a78c-a669165c0dff-image.png Sorry, kann es nicht besser beschreiben
                                      Beispiel
                                      Ich erzeuge seit Tagen ein EChart mit den Spannungs-Werten der PV-Strings. Dazu hab ich die Werte in die Histroy geschrieben.
                                      Unter dem Chart sind die History-Einträge schön zu sehen, die es jetzt nicht mehr gibt
                                      Ich hoffe dass es zufällig ein anderer Fehler ist, aber ich hab nichts anderes gemacht. Nein stimmt nicht, die Admin Instanz hab ich auch noch upgedatet.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @lamo1966 last edited by
                                        @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
                                        • fAz3rs adventures
                                          fAz3rs adventures @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Servus,
                                          Ich wollte meinen IoBroker wieder auf neuesten Stand bringen und scheitere aber an dem js-controller Update.
                                          Node.js und NPM updaten klappt, ebenso wie alle Adapter Updates.
                                          Liegt auch alles (aus meiner Sicht) korrekt ab
                                          nodejs liegt in /usr/bin
                                          node liegt in /usr/bin
                                          npm liegt in /usr/bin
                                          führe ich das Update über die iob Oberfläche in Hosts aus bekomme ich folgende Rückmeldung:
                                          36 verbose stack     at callLimit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:35:69)
                                          537 verbose pkgid iobroker.js-controller@6.0.9
                                          538 error code 1
                                          539 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          540 error command failed
                                          541 error command sh -c node iobroker.js setup first
                                          542 error file:///opt/iobroker/node_modules/axios/lib/helpers/parseHeaders.js:1
                                          542 error   },
                                          542 error   ^
                                          542 error
                                          542 error SyntaxError: Unexpected token '}'
                                          542 error     at ModuleLoader.moduleStrategy (node:internal/modules/esm/translators:169:18)
                                          542 error     at callTranslator (node:internal/modules/esm/loader:272:14)
                                          542 error     at ModuleLoader.moduleProvider (node:internal/modules/esm/loader:278:30)
                                          542 error
                                          542 error Node.js v20.16.0
                                          543 silly unfinished npm timer reify 1722633029717
                                          544 silly unfinished npm timer reify:build 1722633047822
                                          545 silly unfinished npm timer build 1722633047827
                                          546 silly unfinished npm timer build:deps 1722633047827
                                          547 silly unfinished npm timer build:run:install 1722633049025
                                          548 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1722633049025
                                          549 verbose cwd /opt/iobroker
                                          550 verbose os Linux 6.1.21-v8+
                                          551 verbose node v20.16.0
                                          552 verbose npm  v10.8.1
                                          553 verbose exit 1
                                          554 verbose code 1
                                          Auch über
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker fix bzw ( - curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -)
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker start
                                          erfolglos
                                          Dann habe ich es über npm install iobroker.js-controller@6.0.9 versucht mit folgendem Ergebnis
                                          1236 error code EACCES
                                          1237 error syscall open
                                          1238 error path /home/pi/package.json
                                          1239 error errno -13
                                          1240 error Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'
                                          1240 error     at async open (node:internal/fs/promises:639:25)
                                          1240 error     at async writeFile (node:internal/fs/promises:1219:14)
                                          1240 error     at async PackageJson.save (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/package-json/lib/index.js:255:14)
                                          1240 error     at async [saveIdealTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1512:9)
                                          1240 error     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:148:5)
                                          1240 error     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                                          1240 error     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                                          1240 error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5) {
                                          1240 error   errno: -13,
                                          1240 error   code: 'EACCES',
                                          1240 error   syscall: 'open',
                                          1240 error   path: '/home/pi/package.json'
                                          1240 error }
                                          1241 error
                                          1241 error The operation was rejected by your operating system.
                                          1241 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          1241 error
                                          1241 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          1241 error permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          1241 error the command again as root/Administrator.
                                          1242 silly unfinished npm timer reify 1722634042338
                                          1243 silly unfinished npm timer reify:save 1722634104770
                                          1244 verbose cwd /home/pi
                                          1245 verbose os Linux 6.1.21-v8+
                                          1246 verbose node v20.16.0
                                          1247 verbose npm  v10.8.1
                                          Das ist wohl ein anderer Pfad der entweder korrekt oder falsch ist (jaaa es ist nur gefährliches Halbwissen am start.. ich lerne beim tun)
                                          Kann mir jemand für dumme sagen was mein Fehler ist?
                                          Grüßle Timo
                                            Thomas Braun Most Active @fAz3rs adventures last edited by
                                            @faz3rs-adventures sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            Du stehst für solche Aktionen via npm im falschen Verzeichnis.
                                            Versuch es erstmal so:
                                            iob update
                                            iob stop
                                            iob upgrade all -y
                                            iob upgrade self
                                            iob start
                                            fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63686
