    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Robbi12 last edited by
      @robbi12 sagte in Fullybrowser 3.0:
      Ich denke das Mqtt funktioniert
      Woran machst Du das fest ?
      Getriggert werden sie glaube ich schon
      Und nochmal: woran machst Du das fest ?
      Zeig doch mal die Ordnerstruktur als Screenshot bitte in dem sich diese Datenpunkte befinden.
        Robbi12 @DJMarc75 last edited by Robbi12
        @djmarc75 Struktur kommt gleich
        Ich mache es an folgendem fest:
        Adapter ist grün. Keine Fehlermeldung im Fully Browser.
        Meine Scripte funktionieren wie vorher. Die Werte werden aber nicht geändert, wie ohne mqtt. Kann es ja live im Io broker sehen
        • DJMarc75
          @robbi12 die Adapterkonfig bitte zeigen:
          so siehts bei mir aus
          • Negalein
            @arteck
            Ich verwende ein Blockly um mir beim Klingeln die Doorbird-App in den Vordergrund zu holen.
            Jetzt sind mir gerade folgende Meldungen aufgefallen..
            2024-08-02 19:28:49.009 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
            2024-08-02 19:28:49.010 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
            2024-08-02 19:28:49.037 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
            2024-08-02 19:29:48.758 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2024-08-02 19:29:48.761 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
            2024-08-02 19:29:48.764 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-08-02 19:29:48.816 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2024-08-02 19:29:48.817 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
            2024-08-02 19:29:48.820 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-08-02 19:29:48.874 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2024-08-02 19:29:48.875 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
            2024-08-02 19:29:48.877 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-08-02 19:29:49.785 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
            2024-08-02 19:29:49.791 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-08-02 19:29:49.837 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
            2024-08-02 19:29:49.843 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-08-02 19:29:49.890 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
            2024-08-02 19:29:49.892 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
            • mcm1957
              mcm1957 @Negalein last edited by mcm1957
              @negalein
              Und was ist jetzt deine Frage?
              '''You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean.'''
              Entweder den Typ des States korrigieren oder das Script anpassen sodass es den richtigen Typ schreibt...
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Fullybrowser 3.0:
                warum der Fehler plötzlich kommt. 😉
                beim nächsten Update vom Adapter wird doch der Typ wieder überschrieben??
                Meinst du es liegt an den Text-Bausteinen?
                BananaJoe mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Negalein last edited by BananaJoe
                  @negalein laut Fehlermeldung wäre es ein True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkt
                  Bring Fully to Foreground nutze ich auch, da musst du Wahr reinschreiben, das ist nicht der Datenpunkt um bestimmte Applikationen nach vorne zu bringen.
                  Und der war schon immer so, den Datenpunkt gibt es so schon lange.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
                    Danke dir.
                    • mcm1957
                      @negalein said in Fullybrowser 3.0:
                      OK - Die Antwort ist einfach 🙂
                      Weil js-controller 6 konsequenter prüft ob alles richtig abläuft. Damit werden nun auch Fehler geloggt die bisher verborgen waren.
                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                        @mcm1957 said in Fullybrowser 3.0:
                        Und was die Fehlerbehebung betrifft kann ich wenig dazu sagen. Ich weiß nicht ob der Typ des States falsch ist (manchmal existieren alte States mit falschem Typ) oder dein Code. Daher hab ich beides gelistet. Aber bananajoe hat dir eh schon geschrieben was die richtige Lösung ist.
                          lustig29 last edited by
                          Ich bekomme diese Fehlermeldung einfach nicht weg. Was kann ich da machen?
                          fullybrowser.0
                          2024-08-04 18:00:20.638	warn	[REST] 192.168.1.169: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                          BananaJoe arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User last edited by
                            @lustig29
                            Das Tablett antwortet nicht…
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @lustig29 last edited by
                              @lustig29 aktualisieren sich die Datenpunkte? Ist das Tablett verbunden? Kommst du auf
                              http://ip-adresse-des-tablet:2323
                                arteck Developer Most Active @lustig29 last edited by
                                lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                eine funktionierende und stabile WiFi verbindung herstellen
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @lustig29 last edited by BananaJoe
                                  @lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  fullybrowser.0
                                  Energiesparoptionen auf dem Tablet sind auch eine sehr beliebte Fehlerquelle.
                                  Die willst du - erst einmal - alle abschalten, die App darf ständig und auch im Hintergrund laufen, die App muss auf dem internen Speicher liegen und am besten Geräteadmin sein
                                  Und Im Fully muss der Remotezugriff Remote Administration (PLUS) aktiviert sein - wozu du dann eine Lizenz brauchst, sprich kaufen. Ich meine beim ersten Anschalten kannst du ein paar Tage testen
                                    lustig29 @arteck last edited by
                                    @arteck Die ist gegeben.
                                    arteck ? BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @lustig29 wen das der Fall währe würdest du die Meldung nicht erhalten
                                        A Former User @lustig29 last edited by
                                        @lustig29
                                        Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
                                        Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
                                        • BananaJoe
                                          @lustig29 und du musst auf
                                          Was bedeutet das der Fernzugriff überhaupt aktiviert ist. Nur dann kann der Adapter etwas machen.
                                          Alternativ hast du MQTT aktiviert und im Adapter das ganze auf MQTT eingestellt.
                                          arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                            die Meldung kommt aber von REST
                                            278
                                            67650
