    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @XBiT last edited by
      @xbit
      iob nodejs-update 20
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @Thomas Braun last edited by XBiT
        Danke mache ich gerade..
        @mcm1957
        die Adapter die es betrifft sind: (fast alle war sehr übertrieben sorry)
        google-sharelocation
        Sia09
        UPNP
        Sourceanalytix
        bei den oberen 2 gibt es kein update werde ich mal nachfragen... Sourceanalytix mache ich gleich ein update
        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @XBiT last edited by Thomas Braun
          @xbit
          Das solltest du auf ein Maß zurückstutzen, das du auch noch überblicken kannst:
          nodejs modules from github: 11
          • XBiT
            @thomas-braun & @mcm1957
            Vielen Dank es läuft soweit wieder alles.
            Die anderen Adapter (UPNP,SIA09 etc.) gehen nun auch wieder warum auch immer ist mir leider erst nach dem update von Sourceanalytix aufgefallen habe aber nur dieses update gemacht und das nodejs update auf V20
              @xbit
              Du solltest das Vehikel dennoch möglichst konsistent halten und sowenig github-Zeuch wie möglich verwenden.
              • mcm1957
                mcm1957 @XBiT last edited by
                @xbit said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Nehme an du meinst google-sharedlocation
                Ich kann diesen Adapter nicht in den ioBroker rpositories finden. Er scheint auch schon lange nicht mehr gewartet worden zu sein. Prinzipiell ist es immer ein Risiko Adapter zu verwenden die nicht im Repository gelistet sind da diese weder den minimalen Review durchlaufen haben noch bei div. Checks wie z.B. einem Update des js-controllers beachtet werden können.
                Sia09
                Den Adapter find ich nicht. meinst du https://github.com/schmupu/ioBroker.sia
                Der scheint eher dahin zu dämmern. Erstell bitte ggF im Adapterverzeichnis ein Issue und mention mich. Der Adaptercode ist dort total veraltet. Eine Codeanpassung könnte hier notwendig sein.
                UPNP
                Hier rate ich dir den dev zu kontaktieren bzw. ein Issue beim Adapter anzulegen. Da wurden erst letzte Woche Anpassungen vorgenommen die anscheinend noch nicht auf npm verfügbar sind. Repo: (https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp)
                Sourceanalytix
                Hier aktualisisere mal auf die aktuelle LATEST version. Falls diese nicht funktioniert erstell ein Issue im Adapter Repo.
                • mcm1957
                  OK, dann feier mal schön 🙂
                  An sich sollte der js-controller implizit versuchen veraltete Adapter zu aktualisiseren. Scheinbar hat das bei deinem Upgrade nicht gleich gezogen.
                  Trotzdem sei dir bewußt dass wenn du Aapter verwendest die nicht im repository gelistet sind du ein erhöhtes Risiko hast, dass diese ausfallen bzw. dass niemand sich der Sache annehmen kann / wird.
                  • XBiT
                    XBiT @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    der google-sharedlocations Adapter wurde zuletzt von @Garfonso betreut welcher auch die Lovelace UI betreut warum die nicht ins rpositorie kommen oder sind kann ich nicht sagen bin ja nur Anwender 🙂
                    der SIA Adapter ist wirklich schon 5 Jahre alt versuche mal ein Issu auf Git zu machen aber was soll ich da schreiben er läuft ja jetzt wieder?
                    Sourceanalytix von @Dutchman betreut aber soll ja komplett neu gemacht werden so meine letzte Info...
                      lamo1966 last edited by lamo1966
                      ich hab gerade den JS Controller von5.019 auf 6.09 upgedatet.
                      Zufällig stell ich gerade fest, dass in meinen Modbus Objekten hinten das Zahnrad nicht mehr aktiv ist. (
                      Ganz rechts)
                      b4fe00a5-5428-498a-a78c-a669165c0dff-image.png Sorry, kann es nicht besser beschreiben
                      Beispiel
                      Ich erzeuge seit Tagen ein EChart mit den Spannungs-Werten der PV-Strings. Dazu hab ich die Werte in die Histroy geschrieben.
                      Unter dem Chart sind die History-Einträge schön zu sehen, die es jetzt nicht mehr gibt
                      Ich hoffe dass es zufällig ein anderer Fehler ist, aber ich hab nichts anderes gemacht. Nein stimmt nicht, die Admin Instanz hab ich auch noch upgedatet.
                        crunchip Forum Testing Most Active @lamo1966 last edited by
                        @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
                        • fAz3rs adventures
                          fAz3rs adventures @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Servus,
                          Ich wollte meinen IoBroker wieder auf neuesten Stand bringen und scheitere aber an dem js-controller Update.
                          Node.js und NPM updaten klappt, ebenso wie alle Adapter Updates.
                          Liegt auch alles (aus meiner Sicht) korrekt ab
                          nodejs liegt in /usr/bin
                          node liegt in /usr/bin
                          npm liegt in /usr/bin
                          führe ich das Update über die iob Oberfläche in Hosts aus bekomme ich folgende Rückmeldung:
                          36 verbose stack     at callLimit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:35:69)
                          537 verbose pkgid iobroker.js-controller@6.0.9
                          538 error code 1
                          539 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          540 error command failed
                          541 error command sh -c node iobroker.js setup first
                          542 error file:///opt/iobroker/node_modules/axios/lib/helpers/parseHeaders.js:1
                          542 error   },
                          542 error   ^
                          542 error
                          542 error SyntaxError: Unexpected token '}'
                          542 error     at ModuleLoader.moduleStrategy (node:internal/modules/esm/translators:169:18)
                          542 error     at callTranslator (node:internal/modules/esm/loader:272:14)
                          542 error     at ModuleLoader.moduleProvider (node:internal/modules/esm/loader:278:30)
                          542 error
                          542 error Node.js v20.16.0
                          543 silly unfinished npm timer reify 1722633029717
                          544 silly unfinished npm timer reify:build 1722633047822
                          545 silly unfinished npm timer build 1722633047827
                          546 silly unfinished npm timer build:deps 1722633047827
                          547 silly unfinished npm timer build:run:install 1722633049025
                          548 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1722633049025
                          549 verbose cwd /opt/iobroker
                          550 verbose os Linux 6.1.21-v8+
                          551 verbose node v20.16.0
                          552 verbose npm  v10.8.1
                          553 verbose exit 1
                          554 verbose code 1
                          Auch über
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker fix bzw ( - curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -)
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          erfolglos
                          Dann habe ich es über npm install iobroker.js-controller@6.0.9 versucht mit folgendem Ergebnis
                          1236 error code EACCES
                          1237 error syscall open
                          1238 error path /home/pi/package.json
                          1239 error errno -13
                          1240 error Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'
                          1240 error     at async open (node:internal/fs/promises:639:25)
                          1240 error     at async writeFile (node:internal/fs/promises:1219:14)
                          1240 error     at async PackageJson.save (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/package-json/lib/index.js:255:14)
                          1240 error     at async [saveIdealTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1512:9)
                          1240 error     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:148:5)
                          1240 error     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                          1240 error     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                          1240 error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5) {
                          1240 error   errno: -13,
                          1240 error   code: 'EACCES',
                          1240 error   syscall: 'open',
                          1240 error   path: '/home/pi/package.json'
                          1240 error }
                          1241 error
                          1241 error The operation was rejected by your operating system.
                          1241 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          1241 error
                          1241 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          1241 error permissions of the file and its containing directories, or try running
                          1241 error the command again as root/Administrator.
                          1242 silly unfinished npm timer reify 1722634042338
                          1243 silly unfinished npm timer reify:save 1722634104770
                          1244 verbose cwd /home/pi
                          1245 verbose os Linux 6.1.21-v8+
                          1246 verbose node v20.16.0
                          1247 verbose npm  v10.8.1
                          Das ist wohl ein anderer Pfad der entweder korrekt oder falsch ist (jaaa es ist nur gefährliches Halbwissen am start.. ich lerne beim tun)
                          Kann mir jemand für dumme sagen was mein Fehler ist?
                          Grüßle Timo
                            Thomas Braun Most Active @fAz3rs adventures last edited by
                            @faz3rs-adventures sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Du stehst für solche Aktionen via npm im falschen Verzeichnis.
                            Versuch es erstmal so:
                            iob update
                            iob stop
                            iob upgrade all -y
                            iob upgrade self
                            iob start
                            fAz3rs adventures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • fAz3rs adventures
                              fAz3rs adventures @Thomas Braun last edited by
                              Moinmoin
                              danke schonmal für die Antwort
                              nach dem
                              iob upgrade all -y
                              kommt All adapters are up to date
                              beim
                              iob upgrade self
                              passiert folgendes
                              Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 10.8.1
                              Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
                              es läuft jedoch nicht fertig durch
                                @faz3rs-adventures
                                Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgabezeilen posten.
                                Damit man sowas wie 'falsches Verzeichnis' auch sieht.
                                Keine Screenshots!
                                • fAz3rs adventures
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                  Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
                                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                  Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all -y
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 10.8.1
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  das steht in der console
                                    @faz3rs-adventures
                                    Sondern?
                                    • fAz3rs adventures
                                      Es passiert nichts weiter
                                      Es kommt eine neue eingabe Zeile in der ich Iobroker wieder starten könnte
                                      Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @faz3rs-adventures
                                        Gib mal die Langfassung von
                                        iob diag
                                        zum Besten.
                                        • fAz3rs adventures
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           00:02:36 up 81 days,  5:39,  3 users,  load average: 1.51, 2.09, 2.41
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sat 2024-08-03 00:02:37 CEST
                                                     Universal time: Fri 2024-08-02 22:02:37 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        2.4G        746M         35M        4.7G        5.3G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        2.4G        846M
                                          Active iob-Instances:   27
                                                   7812 M total memory
                                                   2396 M used memory
                                                   2627 M active memory
                                                   3853 M inactive memory
                                                    746 M free memory
                                                    376 M buffer memory
                                                   4293 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 00:02:37 up 81 days,  5:39,  3 users,  load average: 1.51, 2.09, 2.41
                                          Tasks: 219 total,   2 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 27.0 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 68.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7812.3 total,    746.0 free,   2396.6 used,   4669.8 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5258.5 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       30G   20G  8.7G  70% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   53M  203M  21% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                          [Mon May 13 18:23:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.                              macaddr=DC:A6:32:CB:CB:40 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb8f5eed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ign                              ore-serial-consoles
                                          [Mon May 13 18:23:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon May 13 18:23:18 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Mon May 13 18:23:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          [Fri Aug  2 23:29:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm kworker/u8:3: bg 166: bad block bitmap checksum
                                          [Fri Aug  2 23:29:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): Delayed block allocation failed for inode 700736 at logical offset 0 with max blocks 135 with error 74
                                          [Fri Aug  2 23:29:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): This should not happen!! Data will be lost
                                          [Fri Aug  2 23:29:29 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm kworker/u8:3: bg 165: bad block bitmap checksum
                                          [Fri Aug  2 23:29:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): Delayed block allocation failed for inode 700840 at logical offset 0 with max blocks 175 with error 74
                                          [Fri Aug  2 23:29:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): This should not happen!! Data will be lost
                                          [Sat Aug  3 00:01:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm logrotate: bg 164: bad block bitmap checksum
                                          [Sat Aug  3 00:01:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_mb_clear_bb:6077: Filesystem failed CRC
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                                          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                          | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                          |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                                          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                                          | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          4.1G    /var/
                                          2.4G    /var/cache
                                          2.3G    /var/cache/apt/archives
                                          2.3G    /var/cache/apt
                                          1.5G    /var/log/journal/a9d90c753d4c4e98916aa8f9a3f582f2
                                          Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          126M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          951M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                          /usr/bin/node           v20.16.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.28.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.16.0-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.19
                                          admin:          7.0.22
                                          javascript:     8.7.6
                                          nodejs modules from github:     3
                                          +-- iobroker.bring@1.8.4 (git+ssh://git@github.com/foxriver76/ioBroker.bring.git#85ba3e11a521d5660aa3018d12e7e083f181ad8b)
                                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                          +-- iobroker.todoist2@0.9.1 (git+ssh://git@github.com/rde-master/ioBroker.todoist2.git#531241af9356c641158a3cb63e3bd45a1d11a8d8)
                                          Adapter State
                                            system.adapter.acme.0                   : acme                  : raspberrypi                              - disabled, port: 8092, bind: 192.168.178.60
                                            system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.bring.1                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, port: 8000
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 192.168.178.60
                                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.residents.0              : residents             : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.synochat.0               : synochat              : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
                                            system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
                                            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Objects and States
                                          Objects:        6774
                                          States:         5215
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:45989           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55153121   29571/io.yahka.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15381      580/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55151380   29218/node-red
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55149882   29112/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55149877   29112/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          55154847   30024/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15383      580/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          14541      1/systemd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          55154846   30024/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55152105   29537/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       55151228   29130/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       55152999   29556/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       55150427   29499/io.lovelace.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16409      475/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          55156844   30028/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41644           0.0.0.0:*                           1001       55151762   29277/io.openknx.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55152225   29593/io.esphome.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12255      370/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:35438           0.0.0.0:*                           108        12257      370/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12256      370/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::36482                :::*                                108        12258      370/avahi-daemon: r
                                          2024-08-03 00:00:00.080  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29931
                                          2024-08-03 00:00:03.501  - info: dwd.0 (29931) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                          2024-08-03 00:00:04.123  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 29947
                                          2024-08-03 00:00:05.493  - info: dwd.0 (29931) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-08-03 00:00:06.041  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-08-03 00:00:08.090  - info: ical.0 (29947) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                          2024-08-03 00:00:09.385  - info: ical.0 (29947) processing URL: Gmail Privat https://calendar.google.com/calendar/ical/liersch52%40gmail.com/private-30a9b22ce901d314b7678a6a5cecd14f/basic.ics
                                          2024-08-03 00:00:31.904  - info: ical.0 (29947) processing URL: Gmail Geschäft https://calendar.google.com/calendar/ical/timo.liersch%40roche.com/private-1093527edc409a6928e6c06171fa8233/basic.ics
                                          2024-08-03 00:00:51.143  - info: ical.0 (29947) Set events.2.Geschäft to true
                                          2024-08-03 00:00:52.421  - info: ical.0 (29947) Set events.0.today.Geschäft to false
                                          2024-08-03 00:00:52.432  - info: ical.0 (29947) Set events.0.now.Geschäft to false
                                          2024-08-03 00:00:52.444  - info: ical.0 (29947) Set events.7.Geschäft to false
                                          2024-08-03 00:00:57.512  - info: ical.0 (29947) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-08-03 00:00:58.106  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          ^Cb diag has finished.l here for C&P =============instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)r/ical/timo.liersch%40roche.com/private-1093527edc409a6928e6c06171fa8233/basic.ics:1.0-port0n
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            Bring das beizeiten per NEUINSTALLATION auf Version 12 'Bookworm'.
                                            Dann auch gleich in der 64Bit-Version.
                                            Schalt den Desktop aus.
                                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                                            Das Dateisystem der SD-Karte ist hin.
                                            1.2k
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63686
