    3. Off Topic
    4. frage zu photovoltaik (balkon)
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
      oder schlimmstens: geht es kaputt ?
      die Zellen können zerstört werden 😞
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        oh - blöd - leider habe ich keine andere möglichkeit als carport - muss ich drüber nachdenken
        • SBorg
          Hmm, ich habe jetzt erst einen kompletten und einen halben Winter an Daten, aber ich brauche mir da keinerlei Illusion zu machen. Wenn ich von den erlaubten 2kWp ausgehe, komme ich von Nov-Feb kaum über meine Grundlast. Da ist jede Heizung unsinnig, da die mehr Strom benötigt als die paar Watt die ich in den Speicher drücken könnte. Da verschenke ich sie lieber.
          Mein BMS misst an vier Stellen die Zelltemperatur. Da kann ich einstellen ab wieviel °C ich das laden bzw. entladen einstellen möchte.
            Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
            @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
            und was zeigen
            Interessiert mich mal.
            Meine Zelltemperaturen liegen dermaßen stabil, dass ich manchmal denke, die Sensoren stimmen nicht 😁
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by
              Ein Bekannter von mir hat seine SB-Akkus gerade erst aufwändig in den Keller umgezogen, weil im Winter die Temperaturen selbst in der (geschlossenen) Garage zu weit runter gingen. Dafür hat der Klimawandel (noch) nicht gereicht 🙂
              @homoran sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
              aber meine Batterien im Keller sind noch nie warm geworden.
              Meine auch nicht. Selbst wenn die beiden OffGrids mit je 60A reinhauen, war das jetzt nicht das Thema.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                Mich dann auch 😊
                Dafür habe ich leider noch keine Daten, nur die Erträge etc. pp. Ich habe seit 2 Jahren ein kleines Balkonkraftwerk mit 2x 385Wp Modulen und einen Hoymiles 1500 WR (1500 weil die Erweiterung schon geplant war, nicht wg. 1500W sondern 4 Eingängen und 2 MPPTs).
                Die neue Aufständerungen hatte ich noch gebaut und aufs Garagendach gewuchtet, Solarladeregler und alles für den DIY-Akku bestellt. Dann hat es mich mal wieder für ein halbes Jahr "zerlegt" und nix ging mehr.
                Die Tage habe ich nun mit der Fertigstellung des 14.4kWh Akkus begonnen, heute die Hälfte der Busbars montiert und das BMS, sowie den Balancer angefangen zu verkabeln. Dann folgt der spaßige Teil mit dem ganzen Anschluss, Sicherungen, Schaltern, Verteilern, den 2 SLR, ModBus für die beiden SLRs und das BMS, BT für den Neey Activ-Balancer...
                Dann habe ich auch einen direkten Vergleich von 2x 385Wp zu 2x 410Wp bifazial, da bin ich schon gespannt wie ein Flizebogen 😇
                Wenn das wirklich gut rennen sollte (sehe ich ja diesen Winter) und es sich dann doch rentiert, rüste ich halt nächstes Jahr ggf. doch zwei Peltier-Elemente in meinen Akku nach.
                  haben die wenigstens die Chance zu ~100% von hinten beschienen zu werden?
                  ohne dass da Kabel oder Halterungen Schatten werfen 😁 und eine inhomogene Ausleuchtung verursachen.?
                  Bifacial für den Winter
                  • SBorg
                    Die sind 30° genau gen Süden geneigt und kriegen schon bisserl was vom hellen Kiesdach der Garage ab.
                    Hauptgrund war aber der bessere Wirkungsgrad bei Schwach-/Diffuslicht und durch die andere Verschaltung der einzelnen Zellen weniger Ausfall bei Teilbeschattungen.
                    Bei zwei Modulen jeweils einen Zehner mehr macht da den Bock auch nicht mehr fett.
                    17:30 Uhr noch ~260W und ~3.6kWh bei viel Wolken...
                    Homoran D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Ja, da sind meine auch unschlagbar!
                        Dieter_P @SBorg last edited by Dieter_P
                        @sborg said in frage zu photovoltaik (balkon):
                        Klingt interessant da ich heute schon etwas ungläubig auf dieses 415w mono Modul mit Westausrichtung geglotzt hab um 17:56h weil ich nicht glauben konnte dass da tatsächlich nur ~40W rauskommen. Sonne steht im schlechten Winkel schon auf dem Modul und 3 der 6 Strings sind von Schattenwurf betroffen.
                        Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                          Genau das wird es sein. Das markierte Modul (415W) hängt "einzeln" an einem HMS-400-1t. Volle Westausrichtung, besserer Winkel und kein Schattenwurf. Da kommen gegen 18 Uhr aber auch keine 200W mehr rum.
                            Dieter_P @Samson71 last edited by Dieter_P
                            @samson71
                            Danke. Hilft mir zur Einschätzung. Mit 200W hätte ich auch nicht gerechnet. Die 6 Strings sind parallel verschaltet. Mit dem Schatten sag ich mal bleiben mögliche 200Wp übrig. Dann um 18h, wären es ~100W gewesen, wäre ich nicht aufmerksam geworden.
                            Hatte jetzt aus den Schilderungen vermutet das hier nennenswerte Unterschiede in den Modulen sind.
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              leider bekomme ich die bestellung erst nächste woche - aber wenn ich eure beiträge lese, steigt die erwartung 🙂
                              in sachen temperatur hoffe ich, dass dieses feature ein wenig hilft:
                              sollte eine periode tiefster temperturen kommen, muss ich den speicher halt abbauen und ins haus bringen
                              was mal wieder typisch werbung ist - man sieht bei allen bildern der hersteller, wie sie den speicher oben auf dem dach (neben den modulen) oder einfach auf dem balkon stehen haben 😞 😞
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                                wie ist denn zu der Zeit der Auftreffwinkel?
                                Da gibt es eine Formel
                                hier auf 130° (SO) Ausrichtung (35° Dachneigung bzw senkrecht an der Fassade)
                                  Dieter_P @Homoran last edited by
                                  @homoran said in frage zu photovoltaik (balkon):
                                  Da scheint mir bei mir noch ein Dreher drin zu sein. So wäre der Winkel ja ideal = 90°
                                    ja, zur Berechnung brauchst du für die maximale Leistung 90° Auftreffwinkel bei Elevation und Azimut, bezogen auf das Panel.
                                    Das ist aber nicht die Elevation der Sonne
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      Bei kleinem Speicher noch eine Option, mein 14.4kWh wiegt knapp 120kg 😉
                                      Zugegeben es ist ein Gedankenspiel, aber irgendwas mit Strom erwärmen ist eigentlich die denkbar unwirtschaftlichste Art Wärme zu erzeugen. Aber "Draußen, Carport, Garage" hat da einer mal ernsthaft darüber nachgedacht: https://www.ebay.de/itm/165796627384
                                      (Link nur beispielhaft, gibt es bestimmt auch kleiner)
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by Homoran
                                        Hier ist seit paar Minuten die Sonne ums Haus (92° Azimut zur Panelachse)
                                        Theoretische Sonneneinstrahlung/ Ertrag = 0W
                                        Es ist bedeckt, der Himmel ist voll weißer Wolken
                                        so kommen doch noch 170W zustande.
                                          liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
                                          @sborg
                                          ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
                                          Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                            @sborg
                                            vergiss es, das ist im Prinzip eine 8kW Diesel Standheizung für's Auto.
                                            71
                                            6363
