    4. Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button
    • Asgothian
      Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
      @haselchen Nein, habe ich nicht. Ich nutze produktiv immer noch das TI Board - ohne Auffälligkeiten. Ich hab auch fast jeden anderen Stick je 1 mal zum Testen (zumindest die TI Varianten), nutze diese aber nicht.
      Ich würde immer auf einen Stick mit dem aktuellen TI Chip setzen, nicht auf EZSP oder Ember oder Conbee.
      A
      • haselchen
        haselchen Most Active @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Bin ich damit Up to Date?
        SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N
        Zigbee 3.0 USB-Dongle-P
        • Asgothian
          @haselchen Meiner Meinung nach ja.
          A.
            Dieter_P @Asgothian last edited by Dieter_P
            @asgothian
            Wie ist Deine Meinung dazu?
            Gutes braucht man nicht ändern oder ist der Drops eigentlich durch und zeitnah darf man Neue/Andere Technik erwarten?
            Nutze ebenfalls CC2652P Sticks. Die sind im Preis ordentlich gestiegen und oft nehme ich aktuell eher Typen mit Ethernet-Port war (siehe Marktplatz). Die Flexibilität den Stick dadurch positionieren zu können erscheint attraktiv, tauschen werde ich dafür aber nicht.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Dieter_P last edited by
              @dieter_p sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
              Aktuell rechne ich nicht kurzfristig mit neuen Chips. Die CC2625P funktionieren mit der Firmware gut - da sind Anpassungen eher weniger notwendig. Die Entwicklung konzentriert sich meiner Meinung nach auf eine Verbesserung der Unterstützung der EZSP Chips.
              Generell besteht kein Zwang dazu auf die neueren Chips umzusteigen. Die aktiven Koordinatoren unterstützen Zigbee 3.0, von einem Nachfolger des Protokolls ist noch wenig zu sehen.
              A.
              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                @asgothian muss ich dir leider wiedersprechen... in punkto Firmware.. da wird gerade gebastelt weil Fehler
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/505
                in manchen Netzen hagelt es an Problemen dass die Leute sogar auf die 20221226 zurück gegangen sind..
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                  Das habe ich auch gesehen - allerdings gibt es auch bei den anderen Koordinatoren Effekte. Ich bin auch noch auf einer vor-2022 Firmware in meinem Netz.
                  Ich rechne durchaus mit neuen Firmware Versionen. Was ich oben aussagen wollte ist das ich nicht mit Hardware Anpassungen rechne.
                  A.
                    @asgothian sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                    ja da bin ich bei dir...
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @arteck last edited by
                      @arteck
                      @Asgothian
                      Danke für euren Input.
                      Der Sonoff ist heute angekommen mit 2021er Firmware.
                      Habe die aktualisiert auf die letzte 2022.
                      Welche Sendeleistung habt ihr eingestellt?
                      Und muss ich an der Baudrate etwas verstellen oder bleibt der eingestellte Eintrag so, weils für nen Conbee ist?
                      Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        @haselchen
                        115200 baud
                        Ich arbeite mit niedriger Sendeleistung. Damit erzwinge ich das die Router genutzt werden
                        A.
                          arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Zigbee Scene Switch Lerlink T2-ZS91 -> 1 Touch Button:
                          die ist nur für den conbee ..
                          ich habe 10 eingestellt ..damit das Netz über die Router geht
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                            @arteck
                            @Asgothian
                            Kurze OT Zwischenfrage:
                            Wie bekomme ich ein anderes Bild angezeigt, als das, dass der Adapter anzeigt?
                            Das passt nicht:
                            Ist der hier:
                            Edit: mit der 1.10.5 von Github hat sich das erledigt. Hut ab für die Aktualität!! 👍 🙌
                            1449
