    3. Off Topic
    4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      Einfach die selben Nummern eintragen?
      Ich bin hier wie bei so vielem nur Anwender..
      Ich meine zu Wissen das der DNS den Geräten IPs zuweist aber dann hat es sich auch schon.
      Es wäre natürlich toll wenn ich das Problem das vermutlich von 1und1 verursacht wurde nicht noch einmal bekommen würde und sicherer unterwegs zu sein wäre ja auch gut.
      Kannst du mir da helfen das auch mein Balken auf 100% geht oder eine Quelle nennen wo man das nachlesen kann? am besten in deutsch ;-(
      Viele Grüße
      T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Duffy last edited by
        @duffy
        @haselchen hat es doch in seinem Post nochmal gezeigt, was du im Router unter DNS eintragen sollst. Die ersten beiden sind für die ipv6 und 1.1.1.1 und 1.0.0.1 für ipv4
        Habe es bei mir so eingestellt und läuft
        • Duffy
          Duffy @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Meinst du hier eintragen?
          T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @duffy
            Ja genau
              Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
              @duffy
              Duffy T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Duffy
                Hey super, das werde ich morgen mal versuchen.
                Danke schön.
                  TT-Tom @Thomas Braun last edited by
                  Was hat das mit dem one.one.one.one auf sich im unteren Bild?
                    Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
                    @tt-tom
                    Das ist der Auflösungsname.
                    Siehe auch hier:
                    https://en.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/165_Configuring-different-DNS-servers-in-the-FRITZ-Box/
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                      @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                      Das ist DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
                      DNS heißt "Domain Name System". Ein DNS-Server löst Hostnamen in IP's auf.
                      • Duffy
                        @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                        @duffy
                        Guten Morgen thomas-braun,
                        Danke für die Super Screenshots so konnte ich es erreichen das auf dem iPad der Balken auf 100% steht und beim Win PC auf 60%. Ich werde mal schauen was ich bei Win noch ändern muss damit ich auch da auf 100% komme.
                        Sollte es mir jetzt also theoretisch über 1und1 nicht mehr passieren können das ich keine Apple Updates mehr laden kann, oder?
                          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                          Zumindest liegt es dann nicht mehr an einem halb/falsch konfigurierten Netzwerk bei dir.
                          • Duffy
                            OK, dann noch mal vielen Dank an alle die hier zu meinem Erfolg beigetragen haben und mich unterstütz haben.
                            Euch allen ein schönes Wochenende.
                            Viele Grüße Duffy
                            • Aber Hallo
                              Aber Hallo last edited by
                              Hatte gerade das gleiche Problem. Mit meinem IPad konnte ich keine Updates über die FRITZ!Box machen.
                              Bei mir war am Router das IP6 deaktiviert. Nach Aktivieren, konnte ich das IPad updaten bzw. auch Apps aus dem Store installieren.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Aber Hallo last edited by haselchen
                                @aber-hallo
                                Hast Du zusätzlich ne öffentliche IP4 Adresse?
                                Kann nämlich sein , dass Dein Anbieter einfach auf IP6 umgestellt hat.
                                Spreche da aus Erfahrung.
                                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                  Viele Anbieter stellen auf DualStack Lite um. Was für sich genommen nicht weiter wild ist. Man muss dann aber halt auch im Heimnetz IPv6 aktiviert haben. Sonst wird es schwierig.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    Meiner hat über Nacht umgestellt ohne vorher zu informieren.
                                    Da ging erstmal nix mehr und bis ich darauf gekommen bin....
                                    Tatsächlich auf Antrag hat man mir dann wieder eine öffentl. IP4 zugeteilt.
                                      @haselchen
                                      Die meisten Kunden dürften gar nicht wissen, das sie mittlerweile primär via IPv6 angebunden sind.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                                        Was heißt primär?
                                        Es gibt nur
                                        Dual Stack also man bekommt eine öffentliche ip4 und eine ipv6 adresse
                                        Ds light also öffentliche ipv6 und eine ipv4 über NAT. Beim surfen kein Problem. Wenn man einen eigenen Server betreiben will geht das nicht (halt nur per ipv6, was aber nicht durchgängig funktioniert oder wrreibar ist auf der Welt)
                                        Oder ipv4 pur
                                        Von ipv6 pur habe ich bisher noch nichts gehört, da dann alle Server die nur per ipv4 angebunden sind nicht mehr erreichbar sind (daher dann ds light, da setzt dann der Provider für dich ipv6 auf ipv4 um)
                                          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Richtig!
                                          Die meisten setzen halt auf DS Light. Also wird primär IPv6 verwendet und IPv4 nur als fall back.
                                          • Duffy
                                            Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                            Weiterer Link zum Thema:
                                            https://www.ifun.de/11-kunden-melden-weiter-probleme-beim-zugriff-auf-apple-dienste-237303/
                                            Viele Grüße Duffy
                                            PS seit der Umstellung von oben klappt es bei mir wieder ohne Probleme.
                                            88
                                            8404
