    4. Javascript Adapter - kein Skriptimport
      MarkusP last edited by
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: Javascript
      • Link zu Adapterrepository:
      • Adapterversion: 8.7.6
      • js-controller Version: 6.0.9
      • Admin Version: 7.0.22
      • Hardwaresystem: NUC
      • Arbeitsspeicher: 16 GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Linux Debian Bookworm
      • Nodejs-Version: 20.16.0
      • NPM-Version: 10.8.1
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei:
      ich habe neben meinem ioBroker Hauptsystem ein Testsystem auf einem anderen Rechner installiert. Leider lassen sich die Skripte auf dem Testystem nicht importieren. Wenn ich auf "Skripte importieren" klicke wird mir der Bereich nicht angezeigt, in den man die ZIP-Datei ziehen kann. Habe einfach nur eine leere Seite.
      Im Log erscheint auch oft:
      host.ioBroker 2024-08-03 09:22:01.531 error cannot call visUtils: Not exists
      Erstes Bild: neues Testsystem
      Zweites Bild: Hauptsystem
      Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Vielen Danke und Grüße
      Markus
      iob diag:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Trigkey
        Hardware Model: S5
      Firmware Version: FP655U508
      model name	: AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:21:50 up 51 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.12, 0.10
      CPU threads: 12
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-08-03 09:21:50 CEST
                 Universal time: Sat 2024-08-03 07:21:50 UTC
                       RTC time: Sat 2024-08-03 07:21:50
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      markuspollich
      JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
      HOME=/home/markuspollich
      GROUPS=markuspollich cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:             13G        2.1G        8.1G        1.4M        3.7G         11G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           14G        2.1G        9.1G
      Active iob-Instances: 	2
              12889 M total memory
               2015 M used memory
               1111 M active memory
               3664 M inactive memory
               7701 M free memory
                121 M buffer memory
               3369 M swap cache
                975 M total swap
                  0 M used swap
                975 M free swap
      top - 09:21:51 up 51 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.12, 0.10
      Tasks: 209 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  12889.3 total,   7700.4 free,   2016.9 used,   3490.4 buff/cache
      MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  10872.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.3G  996K  1.3G   1% /run
      /dev/sda2      ext4      456G  7.1G  426G   2% /
      tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /dev/shm
      /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/1000
      [Sat Aug  3 08:30:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Aug  3 08:30:22 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/firmware/efi/efivars                           efivarfs    efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=21924
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=6580172k,nr_inodes=1645043,mode=755,inode64
      | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
      | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
      |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1319864k,mode=755,inode64
      | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1319860k,nr_inodes=329965,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
      `-/boot/efi                                             /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      926M	/var/
      491M	/var/lib
      395M	/var/cache
      372M	/var/cache/apt
      306M	/var/lib/unifi/db
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.6M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      758M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      746M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
      /usr/bin/node 		v20.16.0
      /usr/bin/npm 		10.8.1
      /usr/bin/npx 		10.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.28.2
      nodejs:
        Installed: 20.16.0-1nodesource1
        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.16.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller: 	6.0.9
      admin: 		7.0.22
      javascript: 	8.7.6
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
        system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBroker                                 - disabled, port: 16021
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
      Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Objects and States
      Objects: 	806
      States: 	264
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Ign:5 https://repo.mongodb.org/apt/debian bookworm/mongodb-org/7.0 InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 https://repo.mongodb.org/apt/debian bookworm/mongodb-org/7.0 Release
      Get:9 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease [7517 B]
      Hit:7 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-8.2 InRelease
      Fetched 7517 B in 1s (12.6 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        814        680/redis-server 12
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15507      759/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12590      702/apcupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14664      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15502      784/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      106        27217      885/bin/mongod
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      106        10985      753/java
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       74999      3126/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      106        18637      753/java
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        815        680/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      106        10988      753/java
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      106        10986      753/java
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13815      789/apache2
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17351      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15504      784/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      106        10987      753/java
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14875      661/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10817      1/init
      udp6       0      0 :::3478                 :::*                                106        14928      753/java
      udp6       0      0 :::5514                 :::*                                106        25392      753/java
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12491      1/init
      udp6       0      0 192.168.178.140:41177   :::*                                106        25395      753/java
      udp6       0      0 :::10001                :::*                                106        25396      753/java
      2024-08-03 09:14:44.661  - info: host.ioBroker iobroker Installing iobroker.ws@2.6.1... (System call)
      2024-08-03 09:14:46.518  - info: host.ioBroker iobroker added 1 package, and changed 1 package in 2s
      2024-08-03 09:14:46.519  - info: host.ioBroker iobroker 139 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
      2024-08-03 09:14:46.572  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.574  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.576  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.577  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.579  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.580  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.582  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.583  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.584  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.586  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.587  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      2024-08-03 09:14:46.588  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
      2024-08-03 09:14:47.610  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
      2024-08-03 09:14:59.649  - info: admin.0 (3126) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
      2024-08-03 09:15:08.377  - info: admin.0 (3126) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 javascript
      2024-08-03 09:15:08.513  - error: host.ioBroker cannot call visUtils: Not exists
      2024-08-03 09:18:40.996  - info: admin.0 (3126) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
      2024-08-03 09:18:41.029  - info: admin.0 (3126) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
      2024-08-03 09:18:41.049  - info: admin.0 (3126) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
      2024-08-03 09:18:41.362  - info: admin.0 (3126) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
      2024-08-03 09:18:41.518  - error: host.ioBroker cannot call visUtils: Not exists
      2024-08-03 09:22:01.531  - error: host.ioBroker cannot call visUtils: Not exists
      mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @MarkusP last edited by
        @markusp
        Versuch mal den Browser cache zu löschen. Kann jedenfalls nicht schaden.
          Thomas Braun Most Active @MarkusP last edited by
          @markusp sagte in Javascript Adapter - kein Skriptimport:
          Schalt den aus.
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          Setz den user in die Gruppe 'adm' rein:
          sudo usermod -aG adm markuspollich
          Zum Problem:
          Beide Kisten auf einem gleichen/sehr ähnlihchen Stand halten. Dann ist ein Datentransfer auch leichter möglich.
            MarkusP @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 Danke, habe ich gemacht. Ändert leider nichts.
              MarkusP @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Beide Kisten auf dem gleichen / ähnlichen Stand zu haben hat doch aber nichts damit zu tun, dass auf dem neuen System die Importfunktion nicht funktioniert. Ich kann ja die exportierte Datei garnicht erst in ein Fenster ziehen.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @MarkusP last edited by
                @markusp https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1651
                winnyschuster created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                closed [Bug]: Skripte importieren funktioniert nicht #1651
