    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
      @mcm1957 An der Stelle nochmal der Aufruf, dass man major auto Updates auf Produktivsystemen unbedingt meiden sollte, da so automatisch Änderungen rein kommen die euer System potentiell lahm legen, da Änderungen nötig sein könnten. Wenn man das wählt sollte der Admin auch eine Warnung anzeigen.
      Und ja die Erklärung von @mcm1957 stimmt.
      stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • stony2k
        stony2k @foxriver76 last edited by stony2k
        @foxriver76 Danke. Also noch klar ausgedrückt: Die Einstellung auf Major bedeutet, man bekommt alle Updates, auch wenn nur die Patchversion angehoben wurde? Mich verwirrt das gerade etwas 😄
        Wenn ich vorher einfach auf Update gedrückt habe, dann wurde der Adapter ja aktualisiert. Manchmal kam eine Warnung, dass etwass geändert wurde und man vor dem Update dieses und jenes beachten muss. Das würde ich weiterhin gerne auch manuell machen. Also ist Minor die "sichere" Einstellung? Und bei allen anderen Updates bekomme ich weiterhin die Update Benachrichtigung?
        • mcm1957
          mcm1957 @stony2k last edited by
          @stony2k said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Ja.
          Bei Einstellung Major werden ALLE Updates automatisch installiert. Diese Einstellung ist aber nur selten sinnvoll und auf produktiven System m.E. NIE sinnvoll da major Updates inkompatible Änderungen beinhalten (können) und der Admin ja vor der Installation solcher Updates prüfen sollte was er anpassen muss
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            du schreibts oben in etwa das Gegenteil
            Öh, nein? Wenn sich Y ändert, dann auch immer Z gleich mit.
              lamo1966 @crunchip last edited by lamo1966
              @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
              ich weiß nicht wo ich das nachsehen soll, bzw. wo dein snapshot her ist?
              Wie erwartet kommen heute keine Daten mehr in dem oben geposteten Chart an
              • foxriver76
                @stony2k Ja, größere Ranges beinhalten die jeweils untergeordneten. Man könnte es villt geschickter ausdrücken im Admin. Es ist ein "führe maximal patch Updates automatisch aus" oder wir ändern das Dropdown in patch, patch & minor, patch, minor & major
                • mcm1957
                  mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                  @mcm1957 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Ja.
                  Und weil due "bekommst" schreibst:
                  ANGEBOTEN werden dir weiterhin alle Updates - so wie jetzt. Und du kannst diese einzeln oder auch alle verfügabren Upates wie bisher mit Klick installieren. Egal welche Einstellung du wählst.
                  Neu ist nur die Möglichkeit Updates auch ohne weitere Rückfrage automatisch installieren zu lassen.
                  • stony2k
                    stony2k @mcm1957 last edited by stony2k
                    @mcm1957 Ich verstehe. Dann also evtl. doch die automatischen Updates erstmal nur auf Patch stellen und bei allen anderen Versionen die Changelog vor dem Update (wie immer) lesen. Ich möchte ja schon gerne das neue Feature nutzen, aber sinnvoll und ohne mein System aus Versehen lahm zu legen 🙂
                    @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Ich würde Anpassung begrüßen. Sorgt im besten Fall für mehr Klarheit, bringt jetzt keinen Nachteil in meinen Augen.
                      Snopy_16 last edited by
                      Hallo
                      Ich habe nach dem update ein Problem mit dem Adapter E-Charts. Er startet nicht mehr und bleibt auf Rot.
                      iob fix brachte nichts.
                      Im Log stehten diese Meldungen.
                      Soll ich das ausführen? Wo liegt das Adapter- Directory?
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.984	info	Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.983	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: }
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.bookworm
                      2024-08-03 11:06:16.980	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                      foxriver76 Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Snopy_16 last edited by
                        @snopy_16 man sieht leider nicht welche Version von echarts. Ältere Versionen hatten wohl vergessen adapter-core explizit als Dep hinzuzufügen. Evtl. sollte man da mal die 1.8.4 als stable deklarieren, da dies in der 1.7.2 fehlt @mcm1957
                        1.7.2: https://www.npmjs.com/package/iobroker.echarts/v/1.7.2?activeTab=code
                        1.8.4: https://www.npmjs.com/package/iobroker.echarts/v/1.8.4?activeTab=code
                        Pedder007 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Pedder007
                          Pedder007 @Snopy_16 last edited by Pedder007
                          @snopy_16
                          Moin, hier das gleiche Problem. Alles up-to-date, nach dem Neustart macht er drei Versuche den e-chart adapter zu 'reparieren' dann bricht er das ab (sieht aus wie bei @Snopy_16). Adapter bleibt rot. E-Charts an sich scheinen aber zu funktionieren (werden in VIS angezeigt), sowie auch der Editor (hab' mal schnell ne Kopie von einem Chart gemacht)
                          npm install --production habe ich im entsprechenden Verzeichnis ausgeführt, hat aber auch nichts gebracht.
                          Ansonsten danach fix, upgrade self mit Neustart bringt auch keine Änderung.
                          @foxriver76 bei mir die 1.7.2, 1.8.4 wird nicht als stable angezeigt
                            @foxriver76
                            Ja, die Version v1.7.2 habe ich installiert
                            @Pedder007
                            Genau das selbe Verhalten
                            • Pedder007
                              Pedder007 @foxriver76 last edited by Pedder007
                              Habe das schnell mal getestet:
                              Beta: 1.8.0 Installation zeigt Fehler und es bleibt bei 1.7.2
                              Version 1.8.4 (manuell angegeben): Installation läuft durch, Adapter wird grün, allerdings zeigt kein einziges Chart vom 'Diagramm Typ'=BAR noch irgendwelche Werte mehr an. Typ Line geht. Bei mir schlecht, da 90% bei mir Bar-Charts sind 😉
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Pedder007 last edited by
                                @pedder007 Hm ja Mist hat beanker auch in diesem Issue geschrieben https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/657
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Kann ich im Prinzip machen.
                                  Da es aber eine Fehlermeldung gab (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/657#issuecomment-2225982405) bzw. ein referenziertes Issue (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/630) hab ich hier ohne Reaktion des Devs nicht pe Timeout ins stable gepushed.
                                  Kannst du bitte entscheiden bzw. mit @Bluefox(?) abstimmen ob echarts 1,8,4 ins stable soll?
                                  Bzw. was mit den Issues ist?
                                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • foxriver76
                                    @mcm1957 Habe BF eben gepingt, sollte er vorher fixen, bringt ja sonst nix.
                                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Pedder007
                                      @foxriver76 bin erstmal wieder auf 1.7.2 und wird wieder alles angezeigt (bei rotem Adapter)
                                      Muss mich für heute leider ausklinken ...
                                      Viel Erfolg 🙂
                                      PS.Wollt ihr mal lachen?
                                      NAch dem Downgrade wird der Adapter auch mit der 1.7.2 grün 🤣
                                      mcm1957 S Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jack01 @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 Also ich habe auch die Version V1.7.2 installiert und es hat alles problemlos funktioniert.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Pedder007 last edited by
                                          @pedder007 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Eine mögliche Erklärung:
                                          Ja, die neuere Version installiert ja adapter-core. Und da dieser auch von anderen Adaptern benutzt wird, deinstalliert diese der Downgrade nicht.
                                            Snopy_16 @Pedder007 last edited by
                                            @pedder007
                                            Bei mir bleibt der adapter auch nach dem Prozedere von up/downgrade auf rot.
                                            F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63747
