    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      lamo1966 @crunchip last edited by lamo1966
      @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
      ich weiß nicht wo ich das nachsehen soll, bzw. wo dein snapshot her ist?
      Wie erwartet kommen heute keine Daten mehr in dem oben geposteten Chart an
      • foxriver76
        @stony2k Ja, größere Ranges beinhalten die jeweils untergeordneten. Man könnte es villt geschickter ausdrücken im Admin. Es ist ein "führe maximal patch Updates automatisch aus" oder wir ändern das Dropdown in patch, patch & minor, patch, minor & major
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
          @mcm1957 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          @stony2k said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          @foxriver76 Danke. Also noch klar ausgedrückt: Die Einstellung auf Major bedeutet, man bekommt alle Updates, auch wenn nur die Patchversion angehoben wurde? Mich verwirrt das gerade etwas 😄
          Ja.
          Bei Einstellung Major werden ALLE Updates automatisch installiert. Diese Einstellung ist aber nur selten sinnvoll und auf produktiven System m.E. NIE sinnvoll da major Updates inkompatible Änderungen beinhalten (können) und der Admin ja vor der Installation solcher Updates prüfen sollte was er anpassen muss
          Und weil due "bekommst" schreibst:
          ANGEBOTEN werden dir weiterhin alle Updates - so wie jetzt. Und du kannst diese einzeln oder auch alle verfügabren Upates wie bisher mit Klick installieren. Egal welche Einstellung du wählst.
          Neu ist nur die Möglichkeit Updates auch ohne weitere Rückfrage automatisch installieren zu lassen.
          stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • stony2k
            stony2k @mcm1957 last edited by stony2k
            @mcm1957 Ich verstehe. Dann also evtl. doch die automatischen Updates erstmal nur auf Patch stellen und bei allen anderen Versionen die Changelog vor dem Update (wie immer) lesen. Ich möchte ja schon gerne das neue Feature nutzen, aber sinnvoll und ohne mein System aus Versehen lahm zu legen 🙂
            @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Ich würde Anpassung begrüßen. Sorgt im besten Fall für mehr Klarheit, bringt jetzt keinen Nachteil in meinen Augen.
              Snopy_16 last edited by
              Hallo
              Ich habe nach dem update ein Problem mit dem Adapter E-Charts. Er startet nicht mehr und bleibt auf Rot.
              iob fix brachte nichts.
              Im Log stehten diese Meldungen.
              Soll ich das ausführen? Wo liegt das Adapter- Directory?
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.984	info	Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.983	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.4
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: }
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js' ]
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.983	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:12:21)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.982	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: ^
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.981	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.bookworm
              2024-08-03 11:06:16.980	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
              foxriver76 Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Snopy_16 last edited by
                @snopy_16 man sieht leider nicht welche Version von echarts. Ältere Versionen hatten wohl vergessen adapter-core explizit als Dep hinzuzufügen. Evtl. sollte man da mal die 1.8.4 als stable deklarieren, da dies in der 1.7.2 fehlt @mcm1957
                1.7.2: https://www.npmjs.com/package/iobroker.echarts/v/1.7.2?activeTab=code
                1.8.4: https://www.npmjs.com/package/iobroker.echarts/v/1.8.4?activeTab=code
                Pedder007 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Pedder007
                  Pedder007 @Snopy_16 last edited by Pedder007
                  @snopy_16
                  Moin, hier das gleiche Problem. Alles up-to-date, nach dem Neustart macht er drei Versuche den e-chart adapter zu 'reparieren' dann bricht er das ab (sieht aus wie bei @Snopy_16). Adapter bleibt rot. E-Charts an sich scheinen aber zu funktionieren (werden in VIS angezeigt), sowie auch der Editor (hab' mal schnell ne Kopie von einem Chart gemacht)
                  npm install --production habe ich im entsprechenden Verzeichnis ausgeführt, hat aber auch nichts gebracht.
                  Ansonsten danach fix, upgrade self mit Neustart bringt auch keine Änderung.
                  @foxriver76 bei mir die 1.7.2, 1.8.4 wird nicht als stable angezeigt
                    @foxriver76
                    Ja, die Version v1.7.2 habe ich installiert
                    @Pedder007
                    Genau das selbe Verhalten
                    • Pedder007
                      Pedder007 @foxriver76 last edited by Pedder007
                      Habe das schnell mal getestet:
                      Beta: 1.8.0 Installation zeigt Fehler und es bleibt bei 1.7.2
                      Version 1.8.4 (manuell angegeben): Installation läuft durch, Adapter wird grün, allerdings zeigt kein einziges Chart vom 'Diagramm Typ'=BAR noch irgendwelche Werte mehr an. Typ Line geht. Bei mir schlecht, da 90% bei mir Bar-Charts sind 😉
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Pedder007 last edited by
                        @pedder007 Hm ja Mist hat beanker auch in diesem Issue geschrieben https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/657
                        GermanBluefox created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                        closed Update stable version in repo from 1.7.2 to 1.8.4 #657
                        • mcm1957
                          mcm1957 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Kann ich im Prinzip machen.
                          Da es aber eine Fehlermeldung gab (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/657#issuecomment-2225982405) bzw. ein referenziertes Issue (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/630) hab ich hier ohne Reaktion des Devs nicht pe Timeout ins stable gepushed.
                          Kannst du bitte entscheiden bzw. mit @Bluefox(?) abstimmen ob echarts 1,8,4 ins stable soll?
                          Bzw. was mit den Issues ist?
                          sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                          closed Update Fehler 1.8.1 #630
                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Habe BF eben gepingt, sollte er vorher fixen, bringt ja sonst nix.
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Pedder007
                              @foxriver76 bin erstmal wieder auf 1.7.2 und wird wieder alles angezeigt (bei rotem Adapter)
                              Muss mich für heute leider ausklinken ...
                              Viel Erfolg 🙂
                              PS.Wollt ihr mal lachen?
                              NAch dem Downgrade wird der Adapter auch mit der 1.7.2 grün 🤣
                              mcm1957 S Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jack01 @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 Also ich habe auch die Version V1.7.2 installiert und es hat alles problemlos funktioniert.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Pedder007 last edited by
                                  @pedder007 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Eine mögliche Erklärung:
                                  Ja, die neuere Version installiert ja adapter-core. Und da dieser auch von anderen Adaptern benutzt wird, deinstalliert diese der Downgrade nicht.
                                    Snopy_16 @Pedder007 last edited by
                                    @pedder007
                                    Bei mir bleibt der adapter auch nach dem Prozedere von up/downgrade auf rot.
                                    F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      fellpower @Snopy_16 last edited by
                                      Ich habe leider seit dem Controller Update auch Probleme. Mein PI Script funktioniert nicht mehr - und zeigt komisches Verhalten.
                                      Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/116?_=1722669581681
                                      • isi07
                                        isi07 @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        Ich habe ein ähnliches Problem. Nach dem Upgrade auf den neuen js-controller bekomme ich Fehlermeldungen vom Adapter jarvis, dass es Probleme mit einigen alias DPs gibt, die eine read Konvertierung haben. Diese Fehlermeldungen kommen bei jedem Neustart des Adapters.
                                        Was mich wundert ist, dass eigentlich gar nicht alle dieser DP in jarvis kofiguriert/genutzt werden.
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_export" does not exist for "read" function: "val/1000"
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerIn" does not exist for "read" function: "val < 0 ? -1 * val : 0"
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerOut" does not exist for "read" function: "val > 0 ? val : 0"
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.341	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_pvgeneration" does not exist for "read" function: "val/1000"
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_export" does not exist for "read" function: "val/1000"
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerIn" does not exist for "read" function: "val < 0 ? -1 * val : 0"
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerOut" does not exist for "read" function: "val > 0 ? val : 0"
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.290	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_pvgeneration" does not exist for "read" function: "val/1000"
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.772	info	Found Backups for devices.
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.728	info	Found Backups for widgets.
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.665	info	Found Backups for settings.
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.663	info	Found Backups for layout.
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.657	info	Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.580	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.579	info	No Backup found for scripts, thus backing up initially.
                                        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.556	info	starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Pedder007 last edited by
                                          @pedder007 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          War bei mir genauso. Wäre ja bei beta geblieben hätte BAR noch funktioniert. Hauptsache es läuft wieder.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Snopy_16 last edited by
                                            @snopy_16 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            @pedder007
                                            Ok - da wird es wohl notwendig sein, dass der Dev den Adapter anpasst bzw die Fehler die in der aktuellen Version existieren behebt.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63787
