    4. Instanz backitup wurde gestoppt
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      gerade wollte ich ein Backup machen und sehe das die Instanz gestoppt wurde.
      Starten geht zwar, aber die Instanz wird sofort wieder gestoppt.
      iobroker host.nuc Cannot install iobroker.backitup@2.11.0: 1
      iobroker npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm ERR! notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.2.4","node":"v18.19.1"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-03T04_56_26_250Z-debug-0.log
      Außerdem kommt das hier:
      startInstance cannot find adapter "backitup@2.11.0". Try to install it... 4 attempt
      Verfügbar: 6.0.9
      Installiert: 6.0.9
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      RAM: 15.5 GB
      Node.js: v18.19.1
      NPM: 10.2.4
      Freier Festplattenspeicher: 107.9 GB
      Aktive Instanzen: 27
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:43:56
      Welche Infos braucht ihr noch ??
        Frank579 @Dr.Pie last edited by
        Moin @Dr-Pie
        @dr-pie sagte in Instanz backitup wurde gestoppt:
        Du hast V18
        Mach mal ein iob nodejs-update 20 wenn du dein System ansonsten aktuell hast.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Frank579 last edited by
          @frank579 sagte in Instanz backitup wurde gestoppt:
          Du hast V18
          Ich habe das Update gemacht ... nun kann ich wieder Backups machen.
          1000 Dank und schönes Wochenende 👍 😊
            Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            Wie lange ist eigentlich nodejs@20 bereits die empfohlene Version?
              https://forum.iobroker.net/topic/74832/empfehlung-zu-node-js-20/1
              • mcm1957
                mcm1957 @Homoran last edited by
                Habe mal ein Issue beim Backitup angelegt.
                An sich ist node 20 kein Problem da mittlerweile empfohlen.
                Allerdings sollte dann der Adapter auch node 20 fordern.
                Und da ioBroker node 18 auch noch unterstützt und BackitUp ein eher zentraler Adapter ist ist die Anforderung von node 20 über die Subdependencies zu evaluieren.
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1140
                mcm1957 created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                closed Node 18 no longer supported (due to minimatch used by webdav) ? #1140
                Dr.Pie simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @mcm1957 last edited by
                  Scheint alles zu laufen.
                  Nur diese Meldung bekomme ich noch:
                    Das ist ein Kernel-Update in deinem Betriebssystem.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    iob stop
                    iob reboot
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 Aufgrund der fehelenden Unterstützung von minimatch für Node 18 kam es zu dem Problem. Ich habe in der Backitup Version v3.0.15 das Thema gefixt und hoffe, dass sich eventuell bei minimatch im Webdav Paket was tut
                      • mcm1957
                        mcm1957 @simatec last edited by
                        @simatec
                        Ja hab ich auch auf Grund der dependencies vermutet. Danke für die Bestätigung meiner Vermutung. Und natürlich danke für den Aufwand das zu fixen.
                        • simatec
                          @mcm1957 Habe sowohl bei minimatch als auch bei Webdav dazu mal ein Issue aufgemacht
                          320
