    3. Einsteigerfragen
    4. Admin-Adapter-Kachel in Easy Admin bringt Fehler nach Update
    • hru
      hru last edited by hru
      ich habe ein io-Broker-Update installiert.
      (Systemupdate und mehrere Adapter-Updates)
      Jetzt ist die Admin-Kachel nicht mehr auf der Startseite / Übersichtsseite und im Easy-Admin bekomme folgenden Fehler beim Klick auf "Admin.0"
      404
      Oops! The page you're looking for can't be found.
      File not found.
      Button: 'Return to Home'
      Irgend eine Idee was ich da kaputt gemacht habe?
      Danke und Gruß
      Hartmut
      Anbei noch die Ausgabe von iob diag.20240808_iob_diag.log
        Thomas Braun Most Active @hru last edited by
        @hru
        Bitte die Ausgabe von iob diag nicht als Datei anhängen, besser in das Forum posten.
        Versuch mal ein
        iob upload all
        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hru
          hru @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Hab ich gemacht. Hat keine Änderung gebracht.
          mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @hru last edited by mcm1957
            Dass EASY ADMIN ein Problem hat / kaputt ist war schon Mitte Juli ein Theme in Telegramm.
            https://t.me/ioBroker_development/38543
            Sieht nur so aus als hätte weder der Entdecker noch sonst wer ein Issue in Admin aufgemacht.
            @foxriver76
            Kennst du da einen Status dazu?
            Als zumindest temporäre Lösung einfach den normalen Admin verwenden,
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 ne aber im Zweifel issue machen - dann schaut es sich jemand an.
              • mcm1957
                @hru
                Wenn das Problem nicht (trivial) zu lösen ist, eröffne bitte ein Issue beim ADMIN.
                • hru
                  hru @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 said in Admin-Adapter-Kachel in Easy Admin bringt Fehler nach Update:
                  @hru
                  Ich arbeite ja im Normalfall nicht mit dem Easy-Admin sondern mit dem normalen Admin.
                  Dort unter Übersicht hat es sonst immer zwei Kacheln gehabt, eine für den Admin und eine für die Maschine (den Raspi).
                  Da ist es mir aufgefallen, dass nach dem Update die Admin-Kachel weg ist.
                  Aber ansonsten kann ich ja ganz normal mit dem Admin arbeiten.
                  Glaube ich zumindest.
