    4. Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?
      Meckii @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Auf github gibt es die Version 1.10.0. Die tut bei mir 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Meckii last edited by
        @meckii sagte in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
        @asgothian
        Danke - tut bei mir auch.
          Groej last edited by Groej
          ich habe den heute auch gekauft und bei mir wird er als undefiniert angezeigt. Habe allerdings 10.1 drauf gehabt und jetzt 10.2 Bei beiden Versionen funktioniert es nicht. *schnief
          Komando zurück. Gelöscht und nochmal angemeldet und jetzt funktioniert er auch.
          Jörg
            arteck Developer Most Active @Groej last edited by
            @groej sagte in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
            hätte mich auch gewundert
              RISSN last edited by
              Hallo, darf ich dieses Thema nochmals aufgreifen? Ich habe jetzt einen Somrig gekauft, konnte den auch pairen, aber die Button kommen im iobroker nicht an. Ich habe den Zigbee Adapter in Version 1.10.3. Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
                RISSN @RISSN last edited by
                @rissn ich bin zurück auf Adapter Version 1.10.2, da geht alles, dass soll immer verstehen wer will.
                • mcm1957
                  mcm1957 @RISSN last edited by
                  @rissn
                  Wenn es ein Problem mit 1.10.3 gibt, eröffne doch ein Issue sofern keines existiert.
                  Ohne Issue wird der Entwickler nichts vom Problem mitbekommen.
                    RISSN @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 es gibt wohl schon welche, aber halt von Version 1.10.x - das ist noch nicht geschlossen.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @RISSN last edited by
                      @rissn hast du mit der 1.10.5 von Github getestet ob der Bug da immer noch existiert ?
                      Ich hab mehrere Somrig und kann das Problem nicht nachstellen.
                      A.
                      R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        RISSN @Asgothian last edited by
                        @asgothian nein, ich habe bisher nur die Version 1.10.3 getestet (Stable) und bin zurück auf 1.10.2, die läuft, dann teste ich mal die 1.10.5, melde mich dann dazu, danke
                          @rissn ich habe jetzt Version 1.10.5 drauf, bisher läuft der Button, ich muss diesen jetzt nochmal löschen und wieder anlernen, aber es sieht besser aus, vorher bei Version 1.10.3 hatte ich keinerlei Kommunikation.
                            @rissn also seit Version 1.10.5 habe ich viel Probleme, auch wenn ich zurück auf V1.10.2 gehe, bleiben die Probleme bestehen. Hier die Meldungen dazu.
                            Kann mir jemand sagen, was hier falsch ist? Vorher hat es wunderbar gelaufen, jetzt sind die meisten Geräte Offline, einige gehen, einige nicht.
                              Thomas Braun Most Active @RISSN last edited by
                              @rissn sagte in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
                              Die ChannelList, die Extended PAN-ID und die PAN-ID.
                              Steht doch auch in der Meldung drin...
                              Pass die Einstellungen entsprechend in der Instanz an.
                              Und bitte keine Screenshots von Texten. Da kann man u. U. nicht draus kopieren, zietieren und die Suchfunktion des Forums kann damit auch nix anfangen.
                                RISSN @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun ja, ok. Aber ich habe die Daten nicht verändert. Im Adapter ist der Kanal 14 eingestellt, ich vestehe diese Meldungen eben nicht. Wenn ich die Daten so ändere, muss ich alle Geräte neu anlernen, bis vor dem Update hat es keinerlei Probleme gegeben
                                  @rissn
                                  Und jetzt geht auch nicht alles...
                                  Stell es richtig, dann funktioniert auch wieder alles.
                                    @thomas-braun ich habe alles so eingetragen wie es in den Alarmmeldungen steht, dann kamen die Geräte so nach und nach wieder, bis auf 2, die habe ich neu angelernt. Aber woran hat es gelegen? Ich hatte vor Wochen eine Instanz zigbee.0, die hatte einen USB Stick, bin dann auf LAN2Zigbee gewechselt und habe die Geräte neu angelernt. Dann habe ich zigbee.0 deinstalliert, vielleicht liegt es ja daran. Ich habe nur das Update auf die Version 1.10.5 gemacht, da gingen die Probleme los, aber egal, jetzt läuft es wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe hier.
                                    dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dbweb
                                      dbweb @RISSN last edited by
                                      Bin auf Version 10.1.6, bei mir geht der Knopf auch nicht. Aber ich habe eine Meldung im Log:
                                      zigbee.0 2024-09-05 10:56:23.038	warn	DeviceConfigure: 0x5cc7c1fffe3ec0c7 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                      zigbee.0 2024-09-05 10:56:22.049	info	-> Configuring 0x5cc7c1fffe3ec0c7 SOMRIG shortcut button
                                      zigbee.0 2024-09-05 10:56:22.048	info	Device '0x5cc7c1fffe3ec0c7' is supported, identified as: IKEA SOMRIG shortcut button (E2213)
                                      zigbee.0 2024-09-05 10:56:22.047	info	Successfully interviewed '0x5cc7c1fffe3ec0c7', device has successfully been paired
                                      zigbee.0 2024-09-05 10:56:17.034	info	Starting interview of '0x5cc7c1fffe3ec0c7'
                                      Direkt nach dem Pairing, d.h. das Gerät sollte Wach sein. Auch das Drücken eines Knopfes hilft nicht.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @dbweb last edited by
                                        @dbweb sollte ist das Wort. Bitte über die Kachel die configuration neu versuchen während der Knopf wach gehalten wird.
                                        A.
                                        • dbweb
                                          dbweb @Asgothian last edited by
                                          @asgothian said in Ikea SOMRIG wird nicht unterstützt?:
                                          Das klappt leider auch nicht. Ich habe fast die Vermutung, dass der Knopf defekt ist und gar keine Befehle auf Knopfdruck sendet. Zuletzt wurde er vor 5 Stunden "gesehen".
                                          Neues Pairing geht, aber danach wird er halt nicht konfiguriert.
                                          • dbweb
                                            dbweb @dbweb last edited by dbweb
                                            Ok, ich habe mir einen weiteren solchen Knopf gekauft, da ich dachte, der erste wäre defekt. Dieser hat aber das identische verhalten.
                                            Heisst: Diese Knöpfe funktionieren leider beide nicht.
                                            zigbee.0 2024-10-01 21:27:57.460	warn	DeviceConfigure: 0x5cc7c1fffe83bdb2 SOMRIG shortcut button Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                            zigbee.0 2024-10-01 21:27:56.471	info	-> Configuring 0x5cc7c1fffe83bdb2 SOMRIG shortcut button
                                            zigbee.0 2024-10-01 21:27:56.470	info	Device '0x5cc7c1fffe83bdb2' is supported, identified as: IKEA SOMRIG shortcut button (E2213)
                                            zigbee.0 2024-10-01 21:27:56.470	info	Successfully interviewed '0x5cc7c1fffe83bdb2', device has successfully been paired
                                            zigbee.0 2024-10-01 21:27:52.259	info	Starting interview of '0x5cc7c1fffe83bdb2'
                                            Und den "trick" den Knopf nahe an einer Ikea-Lampe anzulernen habe ich auch versucht, hat nichts gebracht. Auch das Pausenlose rumklicken um ihn wach zu halten bringt leider nichts.
                                            49
                                            3953
