    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 Habe BF eben gepingt, sollte er vorher fixen, bringt ja sonst nix.
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Pedder007
        Pedder007 @foxriver76 last edited by Pedder007
        @foxriver76 bin erstmal wieder auf 1.7.2 und wird wieder alles angezeigt (bei rotem Adapter)
        Muss mich für heute leider ausklinken ...
        Viel Erfolg 🙂
        PS.Wollt ihr mal lachen?
        NAch dem Downgrade wird der Adapter auch mit der 1.7.2 grün 🤣
        mcm1957 S Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jack01 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 Also ich habe auch die Version V1.7.2 installiert und es hat alles problemlos funktioniert.
          • mcm1957
            mcm1957 @Pedder007 last edited by
            @pedder007 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Eine mögliche Erklärung:
            Ja, die neuere Version installiert ja adapter-core. Und da dieser auch von anderen Adaptern benutzt wird, deinstalliert diese der Downgrade nicht.
              Snopy_16 @Pedder007 last edited by
              @pedder007
              Bei mir bleibt der adapter auch nach dem Prozedere von up/downgrade auf rot.
              F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fellpower @Snopy_16 last edited by
                Ich habe leider seit dem Controller Update auch Probleme. Mein PI Script funktioniert nicht mehr - und zeigt komisches Verhalten.
                Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/116?_=1722669581681
                • isi07
                  isi07 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Ich habe ein ähnliches Problem. Nach dem Upgrade auf den neuen js-controller bekomme ich Fehlermeldungen vom Adapter jarvis, dass es Probleme mit einigen alias DPs gibt, die eine read Konvertierung haben. Diese Fehlermeldungen kommen bei jedem Neustart des Adapters.
                  Was mich wundert ist, dass eigentlich gar nicht alle dieser DP in jarvis kofiguriert/genutzt werden.
                  jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_export" does not exist for "read" function: "val/1000"
                  jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerIn" does not exist for "read" function: "val < 0 ? -1 * val : 0"
                  jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerOut" does not exist for "read" function: "val > 0 ? val : 0"
                  jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.341	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_pvgeneration" does not exist for "read" function: "val/1000"
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_export" does not exist for "read" function: "val/1000"
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerIn" does not exist for "read" function: "val < 0 ? -1 * val : 0"
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerOut" does not exist for "read" function: "val > 0 ? val : 0"
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.290	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_pvgeneration" does not exist for "read" function: "val/1000"
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.772	info	Found Backups for devices.
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.728	info	Found Backups for widgets.
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.665	info	Found Backups for settings.
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.663	info	Found Backups for layout.
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.657	info	Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.580	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.579	info	No Backup found for scripts, thus backing up initially.
                  jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.556	info	starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Pedder007 last edited by
                    @pedder007 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    War bei mir genauso. Wäre ja bei beta geblieben hätte BAR noch funktioniert. Hauptsache es läuft wieder.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Snopy_16 last edited by
                      @snopy_16 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      @pedder007
                      Ok - da wird es wohl notwendig sein, dass der Dev den Adapter anpasst bzw die Fehler die in der aktuellen Version existieren behebt.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @fellpower last edited by
                        @fellpower said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Wie schon im andren Topic geschrieben würde ich das geänderte Verhalten deines Blockly Scripts eher im (wahrscheinlich) ebenfalls aktualisiserten javascript Adapter suchen. In jeden Fall grenz das Problem mal ein indem du eruierts wo genau sich dein Skript nun anders verhält. Liest es andere Werte? Funktionieren Berechnungen nicht? Ich würde jedenfalls anregen das Problem im referenzierten Topic weiter zu verfolgen - außer es gibt noch mehr Indizien dass es sich doch um Problem des js-controllers handelt.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @isi07 last edited by
                          @isi07 hm spannend, für mich schon mal gut dass du es nachstellen kannst mit jedem Neustart. Falls es keine sensiblen Daten in deiner Installation gibt könntest du mir evtl. dein DB File schicken, damit könnte ich es vermutlich nachstellen, ansonsten muss ich nochmal Code schauen wie wir am ehesten uns annähern an das Problem.
                          isi07 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • isi07
                            @foxriver76
                            habe Objects und States in redis. Möchte ungern die ganze DB rausgeben. Kann ich irgendetwas nachschauen oder suchen, um das Problem einzugrenzen?
                            • foxriver76
                              @isi07 das ist auch gut zu wissen, ich schaue morgen nochmal im Detail welche Infos helfen könnten - heute werde ich nicht dazu kommen
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @foxriver76 & @isi07
                                Bei mir liegen Objects und States ebenfalls in Redis-DBs.
                                Ich habe gerade mein Smarthome-System neu gestartet und die Meldungen werden wieder protokolliert.
                                Edit:
                                Und ganz neu (ich habe davon aber schon gelesen):
                                2024-08-03 14:05:35.612  - error: ws.0 (772) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"shutterLevel","type":"number","role":"level","max":100,"min":0,"read":true,"write":true},"native":{"id":"3014FXXX","channel":"1","parameter":"shutterlevel"},"_id":"hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1722686455261,"binary":true}
                                • O
                                  @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
                                  Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
                                  foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich probiere es morgen nochmal selbst ansonsten komme ich gerne auf dich zurück. Danke
                                      stefu87_CH last edited by
                                      Nach dem Update von Admin / Java und dem JS-Controller erhalte ich noch diese Meldung:
                                      Mit welchem Begriff kann ich den diese Updates anstossen?
                                        Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                                        @stefu87_ch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Mit dem üblichen Systemupdate:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        In dem Fall liefert dein Schnubbibuntu das aber noch nicht an alle user aus:
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                                          Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade.
                                          wie alles im OS
                                            stefu87_CH @Homoran last edited by
                                            Erhalte aber die Meldung das 2 nicht updatebar sind:
                                            admin@Iobroker:~$ sudo apt update
                                            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                            admin@Iobroker:~$ sudo apt upgrade -y
                                            Calculating upgrade... Done
                                            The following packages have been kept back:
                                              python3-update-manager update-manager-core
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63761
