    4. einen json String filtern und Bereiche löschen.
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @stenmic last edited by
      @stenmic
      so:
      var arr = [];
      var DP_alt = '[{"id": "1","name": "Name 1","status": "ok"},{"id": "2","name": "Name 2","status": "nok"},{"id": "3","name": "Name 3","status": "ok"},{"id": "11","name": "Name 1","status": "ok"},{"id": "12","name": "Name 2","status": "nok"},{"id": "13","name": "Name 3","status": "ok"},{"id": "21","name": "Name 1","status": "ok"},{"id": "22","name": "Name 2","status": "nok"},{"id": "23","name": "Name 3","status": "ok"}]'
      var obj = JSON.parse(DP_alt);
      for (x=0;x<obj.length;x++) {
          if (obj[x].status == "ok") { arr.push({id: obj[x].id, name: obj[x].name, status: obj[x].status}); }
      setState("javascript.0.test", JSON.stringify(arr));
      Anmerkung:
      Falls du wirklich hinter "ok" noch ein , hast dann musst du dies löschen.
        stenmic @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        perfekt, vielen Dank…
        Das , im Beispiel ist ein natürlich ein Fehler von mir.
        im org. String passt es.
          paul53 @stenmic last edited by paul53
          @stenmic
          Mit Trigger auf den Quell-Datenpunkt:
          // IDs eintragen!
          const idSrc = '';
          const idDst = '';
          function filter(json) {
              const arrSrc = JSON.parse(json);
              const arrDst = [];
              for(let i = 0; i < arrSrc.length; i++) {
                  const obj = arrSrc[i];
                  if(obj.status == 'ok') arrDst.push(obj);
              setState(idDst, JSON.stringify(arrDst), true);
          filter(getState(idSrc).val); // Skriptstart
          on(idSrc, function(dp) {
              filter(dp.state.val);
          • mickym
            Wieder mal ein Beispiel, wie einfach das mit JSONATA ging, aber man sich lieber mit Schleifen und einer Menge Code das Leben schwer macht. man muss es halt nur anders formulieren und sagen, man will alle Objekte haben, die ok sind.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @stenmic last edited by haus-automatisierung
              @stenmic sagte in einen json String filtern und Bereiche löschen.:
              Nun möchte ich den "status" prüfen und überall wo "nok" (kann öffters vorkommen) steht, sollen die ganzen Blöcke aus dem String entfernt und dieser neu in einem anderen Datenpunkt gespeichert werden.
              z.B.
              const list = JSON.parse(getState('0_userdata.0.blabla1').val);
              const listOk = list.filter(r => r.status === 'ok');
              setState('0_userdata.0.blabla2', JSON.stringify(listOk), true);
              Das vereinfach das Beispiel von @paul53 etwas:
              // IDs eintragen!
              const idSrc = '';
              const idDst = '';
                  const arrDst = arrSrc.filter(r => r.status === 'ok');
              on(idSrc, (dp) => filter(dp.state.val));
              bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                cool,
                ist das mit dem "filter" irgendwo beschrieben ?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in einen json String filtern und Bereiche löschen.:
                  Klar, ist ja Standard-JavaScript (in diesem Fall mit einer Arrow-Function):
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by bahnuhr
                    Kann in deinem Beispiel on triggern?
                    weil idSrc ist ja ""
                    edit:
                    Frage ist Unsinn, denn es steht ja extra dabei ID eintragen.
                    Hatte ich überlesen.
                    mfg
                      @bahnuhr Daher wohl der Kommentar darüber. Der TO hat die IDs seiner Darenpunkte nicht genannt
                        stenmic @haus-automatisierung last edited by
                        danke für alle Lösungen 👍
                          stenmic @haus-automatisierung last edited by stenmic
                          bin gerade unterwegs und kann es noch nicht testen.
                          Ich muss nach nok suchen und diese Blöcke sollen gelöscht werden.
                          Eure Beispiele suchen nach ok und behalten diese.
                          „ok“ kann bei mir leider auch anderes heißen.
                          passt das dann so?
                          const listOk = list.filter(r => r.status !== 'nok');
                            @stenmic Ja
                              stenmic @mickym last edited by
                              @mickym sagte in einen json String filtern und Bereiche löschen.:
                              @mickym also ich find jetzt den 3 Zeiler von @haus-automatisierung nicht schlimm.
                              (wenn man die JavaScript-docs im Schlaf aufzählen kann, ist alles voll einfach 😁 )
                              • mickym
                                mickym Most Active @stenmic last edited by mickym
                                @stenmic Na anhand deines Beispiels nur der Vollständigkeit die JSONATA Lösung:
                                setState('0_userdata.0.Test.JSON_target',JSON.stringify(await jsonataExpression(JSON.parse(getState('0_userdata.0.Test.JSON_source').val),'$[status != "nok"]')), true);
                                letztlich reduziert sich die ganze Logik auf diesen Ausdruck:
                                $[status != "nok"]
                                Hier die Blockly-Version
                                Ausgewählte Blöcke exportieren
                                 <block type="update" id="U7XhnINUb5BA~asv%U~}" x="-212" y="-59">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.JSON_target</field>
                                     <block type="convert_object2json" id="Tj:1;;d?[z*VGJ{GIpjS">
                                       <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                         <block type="convert_jsonata" id="HaZqIt}bK{;7W#.?zsDH">
                                           <value name="EXPRESSION">
                                             <shadow type="text" id="B@rj1Ji@!vB*`.70=3NZ">
                                               <field name="TEXT">$[status != "nok"]</field>
                                           <value name="TARGET">
                                             <block type="get_value" id="~Bo-)1$QbquS^t1bK~ph">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Test.JSON_source</field>
                                https://try.jsonata.org/47UBND9kh
                                  @mickym gebe zu... auch geil!
                                  669
