    4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
      apollon77 @darkiop last edited by
      @darkiop Naja ok,ich hab pro Host 2+Sentinel ... aber jupp
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
        Kurzer Hinweis: Das Ganze geht auch über die normale Redis-Konfiguration (sudo nano /etc/redis/redis.conf)
        Standard-Abschnitt unter "GLOBAL":
        # Set the local environment which is used for string comparison operations, and
        # also affect the performance of Lua scripts. Empty String indicates the locale
        # is derived from the environment variables.
        locale-collate ""
        Angepasst zu:
        locale-collate "C"
        Funktioniert (und spart den Weg über die Environment-Variables). Getestet mit Redis 7.2.4
        • peterk34
          peterk34 last edited by
          ich bekomme wieder den Redis Fehler obwohl die locale stimmt und beim Test Nil im Redis Client wie im Forum beschrieben als Ergebnis rauskommt
          Die Objects werden offenbar normal verarbeitet, der raspi hat sich aber bereits mehrmals aufgehängt wobei ich ziemlich sicher bin, dass das ioBroker auslöst.
          Hat wer eine Idee?
          Dankeschön
            haus-automatisierung Developer Most Active @peterk34 last edited by
            @peterk34 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
            Das wird aber sicherlich nicht mit der Locale zusammenhängen.
            peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterk34
              peterk34 @haus-automatisierung last edited by
              Das glaub ich auch nicht … aber was löst die Fehlermeldung im IoBroker aus?
              haus-automatisierung foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @peterk34 Eventuell ist auch der Check im js-controller anders umgesetzt als im Foren-Beitrag. Müsste ich jetzt auch im Code nachschauen
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @peterk34 last edited by
                  @peterk34 Der controller führt in der redis db den test von oben aus und wenn es zu dem Zeitpunkt nicht passt wird die Meldung generiert. Wichtig zu wissen ist die Meldung wird nicht von selbst gelöscht.
                  • peterk34
                    peterk34 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Hab die Meldung bestätigt, kommt beim nächsten Neustart wieder … einfach ignorieren?
                    • foxriver76
                      @peterk34 bestätigt mit dem Button bestätigen oder nur mit ok?
                      • peterk34
                        @foxriver76 mit dem Button
                        • foxriver76
                          @peterk34 hm dann passt der Check bei dir nicht wenn der Controller ihn ausführt..
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/d9be20474467bb22d1650fad002de9f7a6d253bf/packages/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts#L3829
                          Denke das ist das Kommando dass du auch genutzt hast?
                          • peterk34
                            peterk34 @foxriver76 last edited by peterk34
                            @foxriver76 ja fast ...
                            EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                            ergibt nil
                            • foxriver76
                              @peterk34 passt und du bist sicher mit der DB verbunden mit der auch die ioBroker Objects laufen ?
                              • peterk34
                                @foxriver76 sorry, ich hab noch nicht rückgemeldet. Ich habe neu installiert und alles upgedatet. nun gehts wieder problemlos
                                90
                                23435
