    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      fellpower @Snopy_16 last edited by
      Ich habe leider seit dem Controller Update auch Probleme. Mein PI Script funktioniert nicht mehr - und zeigt komisches Verhalten.
      Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/116?_=1722669581681
      • isi07
        isi07 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Ich habe ein ähnliches Problem. Nach dem Upgrade auf den neuen js-controller bekomme ich Fehlermeldungen vom Adapter jarvis, dass es Probleme mit einigen alias DPs gibt, die eine read Konvertierung haben. Diese Fehlermeldungen kommen bei jedem Neustart des Adapters.
        Was mich wundert ist, dass eigentlich gar nicht alle dieser DP in jarvis kofiguriert/genutzt werden.
        jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_export" does not exist for "read" function: "val/1000"
        jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerIn" does not exist for "read" function: "val < 0 ? -1 * val : 0"
        jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.342	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerOut" does not exist for "read" function: "val > 0 ? val : 0"
        jarvis.0	2024-08-03 12:25:04.341	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_pvgeneration" does not exist for "read" function: "val/1000"
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_export" does not exist for "read" function: "val/1000"
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerIn" does not exist for "read" function: "val < 0 ? -1 * val : 0"
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.292	error	source in "alias.0.energy.electricity.meter.PowerOut" does not exist for "read" function: "val > 0 ? val : 0"
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:49.290	error	source in "alias.0.awtrix.electricity_meter_power_pvgeneration" does not exist for "read" function: "val/1000"
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.772	info	Found Backups for devices.
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.728	info	Found Backups for widgets.
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.665	info	Found Backups for settings.
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.663	info	Found Backups for layout.
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.657	info	Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.580	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.579	info	No Backup found for scripts, thus backing up initially.
        jarvis.0	2024-08-03 12:24:35.556	info	starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Pedder007 last edited by
          @pedder007 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          NAch dem Downgrade wird der Adapter auch mit der 1.7.2 grün
          War bei mir genauso. Wäre ja bei beta geblieben hätte BAR noch funktioniert. Hauptsache es läuft wieder.
          • mcm1957
            mcm1957 @Snopy_16 last edited by
            @snopy_16 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            @pedder007
            Bei mir bleibt der adapter auch nach dem Prozedere von up/downgrade auf rot.
            Ok - da wird es wohl notwendig sein, dass der Dev den Adapter anpasst bzw die Fehler die in der aktuellen Version existieren behebt.
            • mcm1957
              mcm1957 @fellpower last edited by
              @fellpower said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Wie schon im andren Topic geschrieben würde ich das geänderte Verhalten deines Blockly Scripts eher im (wahrscheinlich) ebenfalls aktualisiserten javascript Adapter suchen. In jeden Fall grenz das Problem mal ein indem du eruierts wo genau sich dein Skript nun anders verhält. Liest es andere Werte? Funktionieren Berechnungen nicht? Ich würde jedenfalls anregen das Problem im referenzierten Topic weiter zu verfolgen - außer es gibt noch mehr Indizien dass es sich doch um Problem des js-controllers handelt.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @isi07 last edited by
                @isi07 hm spannend, für mich schon mal gut dass du es nachstellen kannst mit jedem Neustart. Falls es keine sensiblen Daten in deiner Installation gibt könntest du mir evtl. dein DB File schicken, damit könnte ich es vermutlich nachstellen, ansonsten muss ich nochmal Code schauen wie wir am ehesten uns annähern an das Problem.
                isi07 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • isi07
                  @foxriver76
                  habe Objects und States in redis. Möchte ungern die ganze DB rausgeben. Kann ich irgendetwas nachschauen oder suchen, um das Problem einzugrenzen?
                  • foxriver76
                    @isi07 das ist auch gut zu wissen, ich schaue morgen nochmal im Detail welche Infos helfen könnten - heute werde ich nicht dazu kommen
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @foxriver76 & @isi07
                      Bei mir liegen Objects und States ebenfalls in Redis-DBs.
                      Ich habe gerade mein Smarthome-System neu gestartet und die Meldungen werden wieder protokolliert.
                      Edit:
                      Und ganz neu (ich habe davon aber schon gelesen):
                      2024-08-03 14:05:35.612  - error: ws.0 (772) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"shutterLevel","type":"number","role":"level","max":100,"min":0,"read":true,"write":true},"native":{"id":"3014FXXX","channel":"1","parameter":"shutterlevel"},"_id":"hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1722686455261,"binary":true}
                      • O
                        @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
                        Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
                        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich probiere es morgen nochmal selbst ansonsten komme ich gerne auf dich zurück. Danke
                            stefu87_CH last edited by
                            Nach dem Update von Admin / Java und dem JS-Controller erhalte ich noch diese Meldung:
                            Mit welchem Begriff kann ich den diese Updates anstossen?
                              Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                              @stefu87_ch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Mit dem üblichen Systemupdate:
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              In dem Fall liefert dein Schnubbibuntu das aber noch nicht an alle user aus:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                                Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade.
                                wie alles im OS
                                  stefu87_CH @Homoran last edited by
                                  Erhalte aber die Meldung das 2 nicht updatebar sind:
                                  admin@Iobroker:~$ sudo apt update
                                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  admin@Iobroker:~$ sudo apt upgrade -y
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages have been kept back:
                                    python3-update-manager update-manager-core
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                    Siehe oben...
                                    apt policy PAKETNAME
                                    zeigt dir wie weit du in der Warteschlange schon vorgerückt bist.
                                      stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Wars gerade am Durchlesen. Im Moment sind beide bei Staus 0%
                                        Dann haste noch etwas Zeit bis du bei 100% bist.
                                          Expertman @fAz3rs adventures last edited by Expertman
                                          @faz3rs-adventures
                                          Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem beim Update von iobroker js-controller auf 6.0.9 im Docker-Container auf einer Synology.
                                          Plattform: docker
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 2100 MHz
                                          Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                                          RAM: 31.32 GB
                                          System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
                                          Node.js: v18.20.4
                                          time: 1722690974735
                                          timeOffset: -120
                                          NPM: 10.7.0
                                          Anzahl der Adapter: 539
                                          dockerInformation: [object Object]
                                          Datenträgergröße: 69.81 TB
                                          freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
                                          Aktive Instanzen: 18
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          Betriebszeit: 00:01:30
                                          Hostname: ioBroker
                                          Wer kann das noch nachvolziehen undwer hat eine Lösung?
                                            Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by
                                            @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem bei iobroker im Docker-Container auf einer Synology.
                                            Welches genau gleiche Problem? Hier sind ja mehrere 'Probleme' versammelt.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63762
