    4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
      HomeChristian last edited by
      Hallo nochmal zusammen,
      ich habe jetzt nochmal viel getestet und ich wurde auf ein paar Ideen gebracht.
      Wann ging das Scipt nich am Wochenende.
      Warum, weil ich da immer Updates eingespielt habe neugestartet etc.
      Da habe ich mir warscheinlich die Variablen geschossen.
      mit dem Tipp von htrecksler sollte es jetzt gehen.
          var Max = getState("javascript.0.MinMax.Max_24").val;
          var Min = getState("javascript.0.MinMax.Min_24").val;
      Vielen Dank nochmal an alle!!
      Christian
        Farmer-cb last edited by
        Hallo
        das script ist genau das was ich suche, wo muss ich das einstellen oder wird es nur in einem HTML-Widget aufgerufen.
        (bin neu im iobroker, bisher nur php-programmierung)
        mfg
        @Thisoft:
        Ja, hast du auch wieder Recht.
        Aber wenn wir gerade dabei sind das eigentliche Problem des TE zu kapern 😉 :
        Man muss die Werte der letzten 24h durchaus nicht extra in einem "Schieberegister", Array oder wie auch immer speichern. Das erledigt ganz nebenbei die SQL-Datenbank (oder ggf. History genauso) mit. Hat außerdem den Vorteil dass nicht der ganze Tageswert flöten geht wenn aus irgendeinem Grund der JS-Adapter neustartet (oder man dieses Array mit noch mehr Aufwand persistieren muss). Z.B. in etwa so:
        var id = "mqtt.0.GrillDuino01.TemperaturLuft"/*GrillDuino01/TemperaturLuft*/;
        var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
        var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
        var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
          dt = dt*3600*1000;
        schedule("*/5 * * * *", function(){
            SQLAbfrage(id);
        SQLAbfrage(id);
        // maximum, minimum
        function minimum(result) {
          log(JSON.stringify(result.result));
          setState(minid, result.result[0].MinVal);
        function maximum(result) {
          log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
          setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
        function SQLAbfrage () {
        //log(id);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
        function GetResults (dpoint) {
          var end_time = new Date().getTime();
          var start_time = new Date().getTime() - dt;
          //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
          //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
        • Q
          Qlink last edited by
          @HomeChristian:
          Christian `
          Hi Christian,
          ich wäre auch an dem Script interessiert.
          Eventuell kannst du die finale Version hier nochmal posten. Toll wäre auch wenn du das Script mit Kommentaren versehen könntest, damit "nicht-script-profis" wie ich die einzelnen Zeilen besser nachvollziehen können.
          Ich würde das Script dann auch gerne noch erweitern mit "Monats Min Max" und "Jahres Min Max".
          Muss ich dazu dann nur die dt variable entsprechend anpassen, oder noch mehr ?
          Danke für die Unterstützung.
          Beste Grüße
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            @Farmer-cb:
            Hallo
            mfg `
            Hallo Farmer-cb
            Scripte werden im Javascript-Adapter geschrieben und ausgeführt. Dazu musst du dir zuerst eine Instanz des Javascript-Adapters installieren, diese ggf. mit entsprechenden Einstellungen versehen und starten. Dann noch im Admin den Reiter "Skripte" einblenden und schon kannst Du dort ein neues Skript anlegen wo du den Code hineinkopierst 😉 Achja - dann musst du das Skript noch starten (aktivieren).
            Kommst du bis dahin klar? Wenn nicht einfach nochmal fragen…
              Servus
              hab das ganze jetzt mal getestet, leider nicht erfolgreich
              var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
                dt = dt*3600*1000;
                  SQLAbfrage(id);
              SQLAbfrage(id);
              // maximum, minimum
              log('Name: '+id);
                log('startzeit: '+start_time);
                log('endzeit: '+end_time);
                log('id: '+dpoint.result[0].name);
              wenn ich es richtig interpretiere,
              gibt es hier ein Problem
              log('Name: '+id);
              aber dann verliesen die Ideen mich, wie kann ich den Fehler eingrenzen
              mfg
              Christian
              • Thisoft
                Welche Datenbank hast du denn im Einsatz??
                Stimmt die Bezeichnung deines Datenpunkts exakt (sind die Punkte alle so korrekt)? Hast Du für Deinen Datenpunkt auch die SQL-Historie aktiviert und sind da auch schon Werte vorhanden?
                Der Fehler sieht ganz danach aus dass in deiner Db kein Wert mit deiner id vorhanden ist…
                  Servus
                  der Datenpunkt ist vorhanden (S7)
                  , auch in der DB vorhanden
                  Daten sind auch drinn
                  • Thisoft
                    Hmm - ändere bitte mal den folgenden Bereich mit der Loggingausgabe:
                      log(JSON.stringify(dpoint.result));
                    und poste dann nochmal das Log
                      Servus
                      00:05:04.263	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                      00:05:04.301	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                      00:05:04.301	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                      00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: 1 Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
                      00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id as id FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                      00:05:04.309	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514847904311
                      00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1514934304311
                      00:05:04.321	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: undefined
                      00:05:04.321	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.minmax.Aussentemp:42:27) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25) at emitThree (events.js:116:13) at RedisClient.emit (events.js:194:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      • Thisoft
                        Dat Ding wehrt sich aber auch - müssen wir uns rantasten… Ändere mal bitte das Codestück wie folgt:
                        function SQLAbfrage (id) {
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
                            log(JSON.stringify(result));
                            //GetResults(result);
                          ergebnis
                          08:51:29.085	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                          08:51:29.128	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                          08:51:29.129	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                          08:51:29.130	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                          08:51:29.131	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          08:51:29.167	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                          mir kommt es so vor, als ob die weitergabe des Ergebnisses nicht funktioniert
                          • Thisoft
                            Natürlich wird das Ergebnis jetzt nicht weitergegeben - hab ich ja auskommentiert 😉
                            Und der springende Punkt ist:
                            Jetzt wo ich nochmal auf deine Screenshots schaue fällt es mir auch wie Schuppen aus den Haaren 😉
                            Du hast ja gar keinen SQL-Adapter sondern nur die History aktiviert! (Hatte ich auch weiter vorn schon mal danach gefragt…)
                            Dann wird das so nix. Kann ich dir aber auch aus dem Stegreif nicht weiterhelfen. History habe und hatte ich nie im Einsatz. Evtl. kann ich heute abend mal schauen was man da umbauen müsste...
                              Mahlzeit
                              ich hab doch SQL aktiv!!
                              oder versteh ich da was falsch
                              • Thisoft
                                Na Prost Mahlzeit 😉
                                stimmt auch wieder - du hast ja beides installiert. Jetzt weiß ich aber auf Anhieb aus der Ferne auch nicht mehr zu raten…
                                Die Fehlermeldung sagt aber relativ deutlich dass der sendTo-Befehl auf den Adapter "SQL.0" keine Datenbank zuordnen kann :!: :?: :?
                                Bekommst du denn Werte angezeigt wenn du im Historien-Fenster auf Tabelle oder Grafik gehst?
                                Ansonsten vielleicht mal noch das LogLevel des SQL-Adapters auf "Debug" stellen und schauen ob da beim Ausführen des Scripts noch was aussagekräftiges geloggt wird.
                                  da kommt auch nicht mehr raus:
                                  javascript.0	2018-01-03 15:00:00.226	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                                  javascript.0	2018-01-03 15:00:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                  javascript.0	2018-01-03 14:55:00.184	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                                  javascript.0	2018-01-03 14:55:00.157	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                  javascript.0	2018-01-03 14:50:00.221	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                                  javascript.0	2018-01-03 14:50:00.158	info	script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                  in der Tabelle steht etwas
                                  • Thisoft
                                    Zeigst Du bitte mal die Einstellungen deines SQL-Adapters?
                                      Haus last edited by
                                      @Farmer-cb:
                                      sql.gif `
                                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam…....
                                      • Thisoft
                                        @Haus:
                                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE nam….... `
                                        JA, das wäre einen Versuch wert. Unter anderem deshalb hatte ich ja (bisher erfolglos 😉 ) gefragt welche Db denn der TE im Einsatz hat…
                                          mctom last edited by
                                          jetzt häng ich mich auch noch mal dran…
                                          folgenden Code habe ich jetzt als Test im Einsatz:
                                          log(id);
                                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
                                              // GetResults(result);
                                          //  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                                          und das kommt im LOG:
                                          16:50:00.943	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE
                                          16:50:00.947	[info]	javascript.1 script.js.Test.Test2: {"error":null,"result":[{"id":21,"name":"hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE"}]}
                                          Woher kommt der Error?
                                          Was mach ich falsch ?
                                          Michael
                                            Haus last edited by
                                            @mctom:
                                            log(id);
                                            Michael `
                                            createState('Statistik.Luft1.Max24', 0);
                                            createState('Statistik.Luft1.Min24', 0);
                                            var id = "hm-rpc.0.IEQ0023353.1.TEMPERATURE";
                                                dt = dt*3600*1000;
                                                SQLAbfrage(id);
                                            SQLAbfrage(id);
                                            // maximum, minimum
                                                ///log(JSON.stringify(result.result));
                                                ///log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
                                                ///log(id);
                                                ///log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
                                                ///log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
                                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                                            43
                                            11052
