    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Pedder007 last edited by
      @pedder007 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      NAch dem Downgrade wird der Adapter auch mit der 1.7.2 grün
      War bei mir genauso. Wäre ja bei beta geblieben hätte BAR noch funktioniert. Hauptsache es läuft wieder.
      • mcm1957
        mcm1957 @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16 said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @pedder007
        Bei mir bleibt der adapter auch nach dem Prozedere von up/downgrade auf rot.
        Ok - da wird es wohl notwendig sein, dass der Dev den Adapter anpasst bzw die Fehler die in der aktuellen Version existieren behebt.
        • mcm1957
          mcm1957 @fellpower last edited by
          @fellpower said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Ich habe leider seit dem Controller Update auch Probleme. Mein PI Script funktioniert nicht mehr - und zeigt komisches Verhalten.
          Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/116?_=1722669581681
          Wie schon im andren Topic geschrieben würde ich das geänderte Verhalten deines Blockly Scripts eher im (wahrscheinlich) ebenfalls aktualisiserten javascript Adapter suchen. In jeden Fall grenz das Problem mal ein indem du eruierts wo genau sich dein Skript nun anders verhält. Liest es andere Werte? Funktionieren Berechnungen nicht? Ich würde jedenfalls anregen das Problem im referenzierten Topic weiter zu verfolgen - außer es gibt noch mehr Indizien dass es sich doch um Problem des js-controllers handelt.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @isi07 last edited by
            @isi07 hm spannend, für mich schon mal gut dass du es nachstellen kannst mit jedem Neustart. Falls es keine sensiblen Daten in deiner Installation gibt könntest du mir evtl. dein DB File schicken, damit könnte ich es vermutlich nachstellen, ansonsten muss ich nochmal Code schauen wie wir am ehesten uns annähern an das Problem.
            isi07 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • isi07
              isi07 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              habe Objects und States in redis. Möchte ungern die ganze DB rausgeben. Kann ich irgendetwas nachschauen oder suchen, um das Problem einzugrenzen?
              • foxriver76
                @isi07 das ist auch gut zu wissen, ich schaue morgen nochmal im Detail welche Infos helfen könnten - heute werde ich nicht dazu kommen
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @foxriver76 & @isi07
                  Bei mir liegen Objects und States ebenfalls in Redis-DBs.
                  Ich habe gerade mein Smarthome-System neu gestartet und die Meldungen werden wieder protokolliert.
                  Edit:
                  Und ganz neu (ich habe davon aber schon gelesen):
                  2024-08-03 14:05:35.612  - error: ws.0 (772) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"shutterLevel","type":"number","role":"level","max":100,"min":0,"read":true,"write":true},"native":{"id":"3014FXXX","channel":"1","parameter":"shutterlevel"},"_id":"hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1722686455261,"binary":true}
                  • O
                    @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
                    Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
                    foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich probiere es morgen nochmal selbst ansonsten komme ich gerne auf dich zurück. Danke
                        stefu87_CH last edited by
                        Nach dem Update von Admin / Java und dem JS-Controller erhalte ich noch diese Meldung:
                        Mit welchem Begriff kann ich den diese Updates anstossen?
                          Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                          @stefu87_ch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Mit dem üblichen Systemupdate:
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          In dem Fall liefert dein Schnubbibuntu das aber noch nicht an alle user aus:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                            Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade.
                            wie alles im OS
                              stefu87_CH @Homoran last edited by
                              Erhalte aber die Meldung das 2 nicht updatebar sind:
                              admin@Iobroker:~$ sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              admin@Iobroker:~$ sudo apt upgrade -y
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages have been kept back:
                                python3-update-manager update-manager-core
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                Siehe oben...
                                apt policy PAKETNAME
                                zeigt dir wie weit du in der Warteschlange schon vorgerückt bist.
                                  stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Wars gerade am Durchlesen. Im Moment sind beide bei Staus 0%
                                    Dann haste noch etwas Zeit bis du bei 100% bist.
                                      Expertman @fAz3rs adventures last edited by Expertman
                                      @faz3rs-adventures
                                      Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem beim Update von iobroker js-controller auf 6.0.9 im Docker-Container auf einer Synology.
                                      Plattform: docker
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 2100 MHz
                                      Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                                      RAM: 31.32 GB
                                      System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
                                      Node.js: v18.20.4
                                      time: 1722690974735
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 10.7.0
                                      Anzahl der Adapter: 539
                                      dockerInformation: [object Object]
                                      Datenträgergröße: 69.81 TB
                                      freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
                                      Aktive Instanzen: 18
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      Betriebszeit: 00:01:30
                                      Hostname: ioBroker
                                      Wer kann das noch nachvolziehen undwer hat eine Lösung?
                                        Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by
                                        @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem bei iobroker im Docker-Container auf einer Synology.
                                        Welches genau gleiche Problem? Hier sind ja mehrere 'Probleme' versammelt.
                                          Expertman @Thomas Braun last edited by
                                          Nach
                                          iob upgrade self
                                          kommt
                                          Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 10.8.1
                                          Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
                                          Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by Thomas Braun
                                            Und dein System schaut genau wie aus?
                                            iob diag
                                            in der Langfassung. Am besten aber in einem separaten Thread dann.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63762
