    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @isi07 last edited by
      @isi07 das ist auch gut zu wissen, ich schaue morgen nochmal im Detail welche Infos helfen könnten - heute werde ich nicht dazu kommen
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76 & @isi07
        Bei mir liegen Objects und States ebenfalls in Redis-DBs.
        Ich habe gerade mein Smarthome-System neu gestartet und die Meldungen werden wieder protokolliert.
        Edit:
        Und ganz neu (ich habe davon aber schon gelesen):
        2024-08-03 14:05:35.612  - error: ws.0 (772) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"shutterLevel","type":"number","role":"level","max":100,"min":0,"read":true,"write":true},"native":{"id":"3014FXXX","channel":"1","parameter":"shutterlevel"},"_id":"hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1722686455261,"binary":true}
        • O
          @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
          Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich probiere es morgen nochmal selbst ansonsten komme ich gerne auf dich zurück. Danke
              stefu87_CH last edited by
              Nach dem Update von Admin / Java und dem JS-Controller erhalte ich noch diese Meldung:
              Mit welchem Begriff kann ich den diese Updates anstossen?
                Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                @stefu87_ch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Mit dem üblichen Systemupdate:
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                In dem Fall liefert dein Schnubbibuntu das aber noch nicht an alle user aus:
                https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                  Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade.
                  wie alles im OS
                    stefu87_CH @Homoran last edited by
                    Erhalte aber die Meldung das 2 nicht updatebar sind:
                    admin@Iobroker:~$ sudo apt update
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    admin@Iobroker:~$ sudo apt upgrade -y
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages have been kept back:
                      python3-update-manager update-manager-core
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                      Siehe oben...
                      apt policy PAKETNAME
                      zeigt dir wie weit du in der Warteschlange schon vorgerückt bist.
                        stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Wars gerade am Durchlesen. Im Moment sind beide bei Staus 0%
                          Dann haste noch etwas Zeit bis du bei 100% bist.
                            Expertman @fAz3rs adventures last edited by Expertman
                            @faz3rs-adventures
                            Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem beim Update von iobroker js-controller auf 6.0.9 im Docker-Container auf einer Synology.
                            Plattform: docker
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 2100 MHz
                            Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                            RAM: 31.32 GB
                            System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
                            Node.js: v18.20.4
                            time: 1722690974735
                            timeOffset: -120
                            NPM: 10.7.0
                            Anzahl der Adapter: 539
                            dockerInformation: [object Object]
                            Datenträgergröße: 69.81 TB
                            freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
                            Aktive Instanzen: 18
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            Betriebszeit: 00:01:30
                            Hostname: ioBroker
                            Wer kann das noch nachvolziehen undwer hat eine Lösung?
                              Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by
                              @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem bei iobroker im Docker-Container auf einer Synology.
                              Welches genau gleiche Problem? Hier sind ja mehrere 'Probleme' versammelt.
                                Expertman @Thomas Braun last edited by
                                Nach
                                iob upgrade self
                                kommt
                                Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 10.8.1
                                Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
                                Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
                                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by Thomas Braun
                                  Und dein System schaut genau wie aus?
                                  iob diag
                                  in der Langfassung. Am besten aber in einem separaten Thread dann.
                                    Expertman @Thomas Braun last edited by Expertman
                                    Plattform: docker
                                    Architektur: x64
                                    CPUs: 4
                                    RAM: 31.32 GB
                                    Node.js: v18.20.4
                                    time: 1722690974735
                                    timeOffset: -120
                                    NPM: 10.7.0
                                    Hostname: ioBroker
                                    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                    admin 6.17.14
                                    Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Plattform: docker
                                      Da bin ich raus.
                                        A Former User @Expertman last edited by
                                        Nach
                                        Hast du auch lange genug gewartet?
                                        Den Container mal neu gestartet, und nachdem alles hochgefahren ist ( 5-10min warten) dann nochmal versucht?
                                        Falls du nach "installing..." keine Antwort mehr bekommst, lass einfach in der Console das mal laufen oder schau dir in der console mit "iob logs --watch" an, was der iobroker so macht...
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Expertman last edited by
                                          @expertman
                                          Erstmal Node auf V20 bringen.
                                          Da reduzierst Du schon mal Error Meldungen.
                                          Dann erstmal den Container anhalten
                                          pkill -u iobroker
                                          dann
                                          npm i iobroker.js-controller@6.0.9
                                            lamo1966 @crunchip last edited by lamo1966
                                            @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
                                            ich hab nur noch ein paar Datenpunkte (links unten)
                                            Die meisten sind weg - z.b. auch die, die unter dem Chart stehen.
                                            Und bei den Objekten sind ganz rechts auch keine Zahnräder mehr aktiv, wo man die Daten in der HIstroy speichern kann
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63762
