    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Mit welchem Begriff kann ich den diese Updates anstossen?
      Mit dem üblichen Systemupdate:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      In dem Fall liefert dein Schnubbibuntu das aber noch nicht an alle user aus:
      https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
        Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
        sudo apt update
        sudo apt upgrade.
        wie alles im OS
          stefu87_CH @Homoran last edited by
          Erhalte aber die Meldung das 2 nicht updatebar sind:
          admin@Iobroker:~$ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          admin@Iobroker:~$ sudo apt upgrade -y
          Calculating upgrade... Done
          The following packages have been kept back:
            python3-update-manager update-manager-core
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
            Siehe oben...
            apt policy PAKETNAME
            zeigt dir wie weit du in der Warteschlange schon vorgerückt bist.
              stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Wars gerade am Durchlesen. Im Moment sind beide bei Staus 0%
                Dann haste noch etwas Zeit bis du bei 100% bist.
                  Expertman @fAz3rs adventures last edited by Expertman
                  @faz3rs-adventures
                  Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem beim Update von iobroker js-controller auf 6.0.9 im Docker-Container auf einer Synology.
                  Plattform: docker
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 2100 MHz
                  Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                  RAM: 31.32 GB
                  System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
                  Node.js: v18.20.4
                  time: 1722690974735
                  timeOffset: -120
                  NPM: 10.7.0
                  Anzahl der Adapter: 539
                  dockerInformation: [object Object]
                  Datenträgergröße: 69.81 TB
                  freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
                  Aktive Instanzen: 18
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Betriebszeit: 00:01:30
                  Hostname: ioBroker
                  Wer kann das noch nachvolziehen undwer hat eine Lösung?
                    Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by
                    @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem bei iobroker im Docker-Container auf einer Synology.
                    Welches genau gleiche Problem? Hier sind ja mehrere 'Probleme' versammelt.
                      Expertman @Thomas Braun last edited by
                      Nach
                      iob upgrade self
                      kommt
                      Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 10.8.1
                      Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
                      Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by Thomas Braun
                        Und dein System schaut genau wie aus?
                        iob diag
                        in der Langfassung. Am besten aber in einem separaten Thread dann.
                          Expertman @Thomas Braun last edited by Expertman
                          Plattform: docker
                          Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          RAM: 31.32 GB
                          Node.js: v18.20.4
                          time: 1722690974735
                          timeOffset: -120
                          NPM: 10.7.0
                          Hostname: ioBroker
                          ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                          admin 6.17.14
                          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Plattform: docker
                            Da bin ich raus.
                              A Former User @Expertman last edited by
                              Nach
                              Hast du auch lange genug gewartet?
                              Den Container mal neu gestartet, und nachdem alles hochgefahren ist ( 5-10min warten) dann nochmal versucht?
                              Falls du nach "installing..." keine Antwort mehr bekommst, lass einfach in der Console das mal laufen oder schau dir in der console mit "iob logs --watch" an, was der iobroker so macht...
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Expertman last edited by
                                @expertman
                                Erstmal Node auf V20 bringen.
                                Da reduzierst Du schon mal Error Meldungen.
                                Dann erstmal den Container anhalten
                                pkill -u iobroker
                                dann
                                npm i iobroker.js-controller@6.0.9
                                  lamo1966 @crunchip last edited by lamo1966
                                  @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
                                  ich hab nur noch ein paar Datenpunkte (links unten)
                                  Die meisten sind weg - z.b. auch die, die unter dem Chart stehen.
                                  Und bei den Objekten sind ganz rechts auch keine Zahnräder mehr aktiv, wo man die Daten in der HIstroy speichern kann
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @lamo1966 unter Objekte, rechts oben
                                    @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    die werden üblicherweise nur entfernt, wenn man z.b. Datenpunkte löscht und neu anlegen lässt
                                      ich hab da ganz sicher nichts gemacht und die waren erst weg, als ich den HOst aktualisiert habe.
                                      Aber egal, ich leg die halt nochmal an
                                      Trotzdem danke für deine Hilfe
                                        Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
                                        bitte vorher die Frage beantworten!!!
                                        @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          lamo1966 @Homoran last edited by
                                          @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          ich hab weiter oben schon geantwortet, dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                                            Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
                                            ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63773
