    3. Off Topic
    4. frage zu photovoltaik (balkon)
      Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
      @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
      Hauptgrund war aber der bessere Wirkungsgrad bei Schwach-/Diffuslicht
      Ja, da sind meine auch unschlagbar!
        Dieter_P @SBorg last edited by Dieter_P
        @sborg said in frage zu photovoltaik (balkon):
        17:30 Uhr noch ~260W und ~3.6kWh bei viel Wolken...
        Klingt interessant da ich heute schon etwas ungläubig auf dieses 415w mono Modul mit Westausrichtung geglotzt hab um 17:56h weil ich nicht glauben konnte dass da tatsächlich nur ~40W rauskommen. Sonne steht im schlechten Winkel schon auf dem Modul und 3 der 6 Strings sind von Schattenwurf betroffen.
        Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
          Genau das wird es sein. Das markierte Modul (415W) hängt "einzeln" an einem HMS-400-1t. Volle Westausrichtung, besserer Winkel und kein Schattenwurf. Da kommen gegen 18 Uhr aber auch keine 200W mehr rum.
            Dieter_P @Samson71 last edited by Dieter_P
            @samson71
            Danke. Hilft mir zur Einschätzung. Mit 200W hätte ich auch nicht gerechnet. Die 6 Strings sind parallel verschaltet. Mit dem Schatten sag ich mal bleiben mögliche 200Wp übrig. Dann um 18h, wären es ~100W gewesen, wäre ich nicht aufmerksam geworden.
            Hatte jetzt aus den Schilderungen vermutet das hier nennenswerte Unterschiede in den Modulen sind.
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              leider bekomme ich die bestellung erst nächste woche - aber wenn ich eure beiträge lese, steigt die erwartung 🙂
              in sachen temperatur hoffe ich, dass dieses feature ein wenig hilft:
              sollte eine periode tiefster temperturen kommen, muss ich den speicher halt abbauen und ins haus bringen
              was mal wieder typisch werbung ist - man sieht bei allen bildern der hersteller, wie sie den speicher oben auf dem dach (neben den modulen) oder einfach auf dem balkon stehen haben 😞 😞
                Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                wie ist denn zu der Zeit der Auftreffwinkel?
                Da gibt es eine Formel
                hier auf 130° (SO) Ausrichtung (35° Dachneigung bzw senkrecht an der Fassade)
                  Dieter_P @Homoran last edited by
                  @homoran said in frage zu photovoltaik (balkon):
                  Da scheint mir bei mir noch ein Dreher drin zu sein. So wäre der Winkel ja ideal = 90°
                    ja, zur Berechnung brauchst du für die maximale Leistung 90° Auftreffwinkel bei Elevation und Azimut, bezogen auf das Panel.
                    Das ist aber nicht die Elevation der Sonne
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                      Bei kleinem Speicher noch eine Option, mein 14.4kWh wiegt knapp 120kg 😉
                      Zugegeben es ist ein Gedankenspiel, aber irgendwas mit Strom erwärmen ist eigentlich die denkbar unwirtschaftlichste Art Wärme zu erzeugen. Aber "Draußen, Carport, Garage" hat da einer mal ernsthaft darüber nachgedacht: https://www.ebay.de/itm/165796627384
                      (Link nur beispielhaft, gibt es bestimmt auch kleiner)
                        Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by Homoran
                        Hier ist seit paar Minuten die Sonne ums Haus (92° Azimut zur Panelachse)
                        Theoretische Sonneneinstrahlung/ Ertrag = 0W
                        Es ist bedeckt, der Himmel ist voll weißer Wolken
                        so kommen doch noch 170W zustande.
                          liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
                          @sborg
                          ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
                          Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                            @sborg
                            vergiss es, das ist im Prinzip eine 8kW Diesel Standheizung für's Auto.
                              hätte da noch eine frage
                              da ich ca 10 meter mit 2*2gleichstromkabel überwinden muss, bin ich mir nicht sicher, ob ich alle 4 kabel in einen kabelschacht verlegen kann - oder muss ich jedem der 4 kabel einen eigenen schacht spendieren ?
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by Samson71
                                @liv-in-sky
                                Definir mal genauer. Meinst Du die Anschlusskabel der Module?
                                  @liv-in-sky es kann da natürlich zu Induktivitäten kommen.
                                  Aber da hab ich mir ehrlich keine Gedanken gemacht.
                                  Meine Dachanlage läuft mit 2x + und 2x - etwa 25-30m in einem Kanal.
                                  Da hab ich jetzt auch noch die +/- der beiden Panels von der Fassade etwa 10m parallel reingelegt
                                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    liv-in-sky @Samson71 last edited by
                                    @samson71 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                                    @liv-in-sky
                                    von den 2 modulen 10 meter bis speicher
                                      liv-in-sky @Homoran last edited by
                                      @homoran sollte somit kein thema sein
                                      • Samson71
                                        @liv-in-sky
                                        Also normales Solarkabel. Würde ich 6mm2 nehmen bei 10m.
                                        Bei mir laufen 2x4 durch ein 40er Rohr plus Erdung.
                                          ok - bitte nicht lachen - ich spinn mal rum - wäre ein alter kühlschrank (nicht eingeschaltet !) ein guter isolierschutz für den speicher
                                            @liv-in-sky wenn du den falschrum anschließt 😂
                                            im Ernst!
                                            ja, das könnte eine gewisse Dämmung bewirken.
                                            Aber ob das reicht die Temperatur dauerhaft über xGrad zu halten ist fraglich.
                                            Vielleicht packst du den Wechselrichter da mit rein, der sollte wenigstens etwas Wärme produzieren
                                            71
                                            3349
