    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst]Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?
    • hru
      hru @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
      @hru
      Bist du dicher dass der zweite Rauchmelder sendet (= online ist). Da der m.W. nach batteriebetrieben ist schläft er die meiste Zeit und sendet da mal zunächst keine Daten ...
      hm?
      Ja das stimmt, schon, dass der ShellyPlusSmoke die meiste Zeit "schläft" und nicht online ist. Ich hatte das so verstanden, dass er sich beim speichern der Konfiguration kurz verbindet und sendet.
      Vielleicht hängt es auch mit einem anderen Problem zusammen, das ich seit dem Einspielen von Updates bei ioBroker und verschiedenen Adaptern habe (Problem mit Admin-Instanz-Kachel)?
      • mcm1957
        mcm1957 @hru last edited by
        @hru
        Der Fehler von Easy Admin hat sicher nichts mit dem Shelly Adapter zu tun.
        • hru
          hru last edited by hru
          beim Klick auf die Einstellungen (Schraubenschlüssel) der Instanz vom Shelly-Adapter kommt "Cannot parse json5 config" oder so ähnlich.
          Was heißt das und wie kann ich das wieder reparieren?
          Homoran Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
            @hru https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot parse json5 config&in=titlesposts
              Thomas Braun Most Active @hru last edited by
              @hru sagte in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
              Du direkt gar nicht. Da muss im Adapter und/oder im Admin was angepasst werden. Für den Moment ignorieren.
              hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @hru last edited by mcm1957
                @hru said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                WO kommt diese Fehlermeldung? Im log? Am Schirm?
                Kannst du die Konfig normal öffnen und bearbeiten?
                Kannst du die Fehlermeldung bitte hier mal posten?
                Ich erhalte mit 6.9.0 and 7.0.0 keine solche Meldung.
                Bitte Version des shelly adapters und von admin ebenfalls angeben.
                • hru
                  hru @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                  Heißt das dass ich aktuell an der Konfiguration des Shelly-Adapters nichts ändern kann?
                  Gut.
                  Kann das auch der Grund dafür sein, dass ich keine Daten von meinem zweiten ShellyPlusSmoke im ioBroker sehe?
                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @hru last edited by Thomas Braun
                    Ist der Rest vom Fest auf einem aktuellen Stand?
                    • mcm1957
                      Gut.
                      Nein, die Aussage von Thomas Braun bezieht sich auf eine häufoher auftretende Warning im log. Ich vermute aber mal, due meinst was anderes. Bitte daher um die Infos wie oben angefragt.
                      • hru
                        Die Meldung wird als kleine schwarze Box kurz angezeigt.
                        Versionen: Shelly v7.0.0, Admin v7.0.22
                        • mcm1957
                          @hru
                          OK das ist was anderes faul. Admin kann hier offensichtlich das Configfile nicht lesen.
                          Was hast du denn gamcht seit es das letzte Mal ging? Einfach so werden die Dateien ja selten kaputt. Versuch mal ein 'iob upload'. Das ladet die Confihgdatein vom Adapterverzeichis in den Bereich des Admin hoch.
                          • hru
                            Ich habe heute die folgenden Befehle
                            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                            iobroker stop
                            iob fix
                            iobroker start
                            iob nodejs-update
                            abgesetzt.
                            Reicht das für einen aktuellen Stand?
                            Soll ich nochmal die Ausgabe von iob diag posten?
                              Ja, da sieht man das immer am besten.
                              • hru
                                @mcm1957 Das hatte ich zwar vorhin schon einmal gemacht (weil es mir bereits empfohlen wurde) , habe es jetzt noch einmal gemacht
                                iob upload all
                                und jetzt komme ich wieder in die Einstellungen des Shelly-Adapters.
                                Danke!
                                • hru
                                  hru last edited by
                                  jetzt habe ich eine "rote 1" bei Hosts:
                                  Was ist das jetzt?
                                  Ich bekomme folgende Meldug
                                  Was soll / muss ich da jetzt klicken?
                                    Nix klicken...
                                    Betriebssystem aktualisieren.
                                    sudo apt update
                                    • hru
                                      Nix klicken...
                                      sudo apt update
                                      ok habe ich gemacht.
                                      Und einen reboot.
                                      Ist aber immer noch da??
                                        @hru
                                        Du musst das 'Bestätigen und Schließen'.
                                        Das passiert nicht von alleine.
                                        • hru
                                          hru last edited by
                                          ok habe ich auch gemacht,
                                          Jetzt ist die "rote 1" und der Dialog weg.
                                          Danke!
                                          • hru
                                            hru last edited by
                                            Bleibt leider immer noch das Problem, dass im IoBroker / Shelly-Adapter keine Daten vom zweiten ShellyPlusSmoke zu sehen sind.
                                            Ich habe die Einstellungen im ShellyPlusSmoke jetzt mehrfach geprüft und das Gerät neu gebootet. Alles ohne Erfolg.
                                            Wie kann ich rausfinden, was da klemmt?
                                            2358
