    4. Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9
      lamo1966 @lamo1966 last edited by
      @lamo1966 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
      ist alles durchgelaufen, aber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
      Zudem eine ganze Menge Fehlermeldungen im Protokoll
      Sourceanalytix meckert
      iqontrol und Energieadapter meckert
      der Panasonic Adapter auch noch
        Thomas Braun Most Active @lamo1966 last edited by
        @lamo1966
        Vertraue keiner GUI...
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sagt nun?
          lamo1966 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
          @lamo1966
          sudo apt update
          sagt nun?
          al@Raspberry:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
          OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
            A Former User @lamo1966 last edited by
            @lamo1966
            na, jetzt bist du mit den Paket erstmal aktuell.
            Dann mal ein reboot machen, falls nicht schon geschehen, und dann den iobroker starten lassen..
              @lamo1966 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
              So soll es sein.
                So soll es sein.
                al@Raspberry:~ $ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                • mcm1957
                  mcm1957 @lamo1966 last edited by
                  ist alles durchgelaufen,a ber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
                  Da gehts um Updates des Betriebssystems. Hier hat Thomas-Braun schon geholfen.
                  Welche Version hats du installiert?
                  iqoontrol und Energieadapter meckert
                  Bei iqontrol seh ich nur Infos und weder Warning noch Error.
                  Bezüglich deleteState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                  Bezüglich createState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                    @ilovegym
                    @Nashra
                    der Host hat keine rote 1 mehr, sollte also passen - VIELEN DANK
                      @lamo1966
                      Dann künftig eigenständig und regelmäßig die Kiste aktualisieren.
                        ich hab stets alle Updates gemacht!?
                          lamo1966 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                          bei Sourceanalytix hab ich die Version 0.4.14
                            Aber nicht vom Betriebssystem.
                            • mcm1957
                              Hmm sieht aktuell aus.
                              Schau dir mal die Meldungen betreffend nicht definierter Einheiten an und versuch sie zu fixen.
                              Ansonsten kann ich da nicht helfen.
                                da hast du Recht, das hab ich bisher vermieden.
                                  komischer weise soll ich die Einheit anpassen, ich hab daran seit Wochen nichts geändert
                                    JoergK last edited by
                                    heute bin ich leider in die selbe Falle getappt.
                                    Nachdem Update des Host Adapers auf 6.0.9 gibt der Javascript Adapter Fehler aus und findet einige zusatzmodule nicht mehr.
                                    	2024-08-05 20:17:42.280	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                                    javascript.0
                                    	2024-08-05 20:17:42.279	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                    javascript.0
                                    	2024-08-05 20:17:42.279	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                    javascript.0
                                    	2024-08-05 20:14:36.394	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                                    javascript.0
                                    	2024-08-05 20:14:36.393	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                    javascript.0
                                    	2024-08-05 20:14:36.393	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                    Habe auch die üblichen Updates gefahren.
                                    Node.js
                                    v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.20.4)
                                    NPM
                                    9.6.7
                                    Pfad
                                    /opt/iobroker/
                                    "Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                    Kann das mit der buster-Version zusammenhängen?
                                    Vielen Dank für Tipps.
                                    Jörg
                                    Homoran haselchen mcm1957 Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JoergK last edited by
                                      @joergk sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                      ja!
                                      Buster ist schon lange tot!
                                      mal sehen ob due Langfassung von iob diag noch mehr Leichen findet
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @JoergK last edited by haselchen
                                        @joergk
                                        Buster ist längst begraben und Node18 nicht mehr Up to Date.
                                        Beides auf aktuellen Stand bringen .
                                        Edit: Du bist seit 5 Jahren hier dabei und tappst in eine „Falle“?
                                        @Homoran
                                        Ich lese das in letzter Zeit öfter , dass die OS uralt sind.
                                        Und damit wachsen durch die aktuellen Anforderungen die Probleme hier.
                                        Ob man in gewissen Abständen auch ne Kachel im Admin aufploppen lassen kann, die auf ein altes OS hinweisen?
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @JoergK last edited by
                                          @joergk
                                          Aber auf Buster KEINESFALLS node > 18 versuchen zu installieren. Sonst hast das nächste Problem ...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/76236/update-meldungen-nach-dem-einloggen-abschalten/15
                                            2560
