    3. Off Topic
    4. frage zu photovoltaik (balkon)
      Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
      Da scheint mir bei mir noch ein Dreher drin zu sein. So wäre der Winkel ja ideal = 90°
      ja, zur Berechnung brauchst du für die maximale Leistung 90° Auftreffwinkel bei Elevation und Azimut, bezogen auf das Panel.
      Das ist aber nicht die Elevation der Sonne
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
        sollte eine periode tiefster temperturen kommen, muss ich den speicher halt abbauen und ins haus bringen
        Bei kleinem Speicher noch eine Option, mein 14.4kWh wiegt knapp 120kg 😉
        Zugegeben es ist ein Gedankenspiel, aber irgendwas mit Strom erwärmen ist eigentlich die denkbar unwirtschaftlichste Art Wärme zu erzeugen. Aber "Draußen, Carport, Garage" hat da einer mal ernsthaft darüber nachgedacht: https://www.ebay.de/itm/165796627384
        (Link nur beispielhaft, gibt es bestimmt auch kleiner)
          Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by Homoran
          @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
          der bessere Wirkungsgrad bei Schwach-/Diffuslicht
          Hier ist seit paar Minuten die Sonne ums Haus (92° Azimut zur Panelachse)
          Theoretische Sonneneinstrahlung/ Ertrag = 0W
          Es ist bedeckt, der Himmel ist voll weißer Wolken
          so kommen doch noch 170W zustande.
            liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
            @sborg
            ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
            Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
              @sborg
              vergiss es, das ist im Prinzip eine 8kW Diesel Standheizung für's Auto.
                hätte da noch eine frage
                da ich ca 10 meter mit 2*2gleichstromkabel überwinden muss, bin ich mir nicht sicher, ob ich alle 4 kabel in einen kabelschacht verlegen kann - oder muss ich jedem der 4 kabel einen eigenen schacht spendieren ?
                Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by Samson71
                  @liv-in-sky
                  Definir mal genauer. Meinst Du die Anschlusskabel der Module?
                    @liv-in-sky es kann da natürlich zu Induktivitäten kommen.
                    Aber da hab ich mir ehrlich keine Gedanken gemacht.
                    Meine Dachanlage läuft mit 2x + und 2x - etwa 25-30m in einem Kanal.
                    Da hab ich jetzt auch noch die +/- der beiden Panels von der Fassade etwa 10m parallel reingelegt
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @Samson71 last edited by
                      @samson71 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
                      @liv-in-sky
                      von den 2 modulen 10 meter bis speicher
                        liv-in-sky @Homoran last edited by
                        @homoran sollte somit kein thema sein
                        • Samson71
                          @liv-in-sky
                          Also normales Solarkabel. Würde ich 6mm2 nehmen bei 10m.
                          Bei mir laufen 2x4 durch ein 40er Rohr plus Erdung.
                            ok - bitte nicht lachen - ich spinn mal rum - wäre ein alter kühlschrank (nicht eingeschaltet !) ein guter isolierschutz für den speicher
                              @liv-in-sky wenn du den falschrum anschließt 😂
                              im Ernst!
                              ja, das könnte eine gewisse Dämmung bewirken.
                              Aber ob das reicht die Temperatur dauerhaft über xGrad zu halten ist fraglich.
                              Vielleicht packst du den Wechselrichter da mit rein, der sollte wenigstens etwas Wärme produzieren
                                wenn es überhaupt von der größe her geht - und der wechselrichter arbeitet nachts nicht wirklich - da wäre es am wichtigsten
                                  aber die tags produzierte Wärme ist kostenlos und besser als nix!
                                  (gute Dämmung vorausgesetzt! )
                                    muss man wohl ausprobieren, um es zu wissen 🙂
                                      bei bifazial: habt ihr da etwas am hintergrund gemacht - zb. weiß gestrichen oder so - werde das ganze mit 30 grad aufstellenImage 094.png
                                        nöö, bei mir hängt's halt an der weißen Fassade.
                                        Bifazial war auch mehr ein "Abfallprodukt". Ich wollte Meyer Burger Glass/Glass wegen des guten Schwachlichtverhaltens und der geringen Degradation haben.
                                        Dass die bifazial sind, war mir erst gar nicht bewusst.
                                        • SBorg
                                          @sborg
                                          Naja, das Teil ist ne Heizung und mit 8kW bekommt man schon ein Partyzelt oder Wohnmobil warm, deswegen läuft das auch nur kurz und nicht dauernd. Der Regelverbrauch liegt bei 0.1 - 0.2 Liter Diesel pro Stunde.
                                          Ich werde für diesen Winter dann ein kleines Housing aus Styrodurplatten kleben und mal schauen wie die Temperatur sich so entwickelt. Dann muss ich mal mittels Fön testen wie schnell man die Temperatur innerhalb des Housings hoch bekommt und wie lange sie dann hält.
                                          Zu den Vorzügen bei bifazial war mir noch Glas/Glas wichtig, da die einfach wesentlich stabiler sind. Bei 30° und einem ordentlichen Hagelschauer haut es ggf. die Glas/Folien Module schon entzwei, zudem löst sich bei etlichen Herstellern nach paar Jahren die Folie auf.
                                          Aber Projekt Solar ruht seit heute morgen bei mir schon wieder. Ich habe gerade fließend Wasser an der Badezimmerdecke... 😞
                                            @sborg oje - dann fröhliches trockenlegen
                                            71
                                            3379
