    4. nach nodeJs update auf 20.16.0 keine Skrpt seite mehr
      Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
      @stoffel67
      Ja natürlich den Adapter.
      • mcm1957
        mcm1957 @stoffel67 last edited by
        @stoffel67 said in nach nodeJs update auf 20.16.0 keine Skrpt seite mehr:
        das hab ich gemacht… Instanz gelöscht, muss ich noch den Adapter (unter Adapter) löschen?
        Instanz löschen:
        löscht im wesentlichen die Konfigurationsdaten und States einer Instanz. Der Code des Adapetrs wird dabei nicht gelöscht.
        Adapter löschen:
        Löscht den Adaptercode und seine Dependencies
        Löscht auch alle Instanzen.
          stoffel67 @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          es ist seltsam, ichbekomm den Adapter nicht weg....
          $ iobroker del radar2 --debug
          Delete adapter "radar2"
          host.raspberrypi Counted 1 meta of radar2
          host.raspberrypi Counted 1 adapter for radar2
          host.raspberrypi Counted 1 states (io.radar2.*) from states
          host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.radar2.*) from states
          host.raspberrypi file radar2.admin deleted
          host.raspberrypi object radar2 deleted
          host.raspberrypi object radar2.admin deleted
          host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
          host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
          Error deleting adapter radar2 from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.radar2: 217
          You might have to delete it yourself!
          Process exited with code 0
            @stoffel67
            iob fix
            iob list adapters
              stoffel67 @Thomas Braun last edited by stoffel67
              auf ein neues...
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2024-05-24
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2024-01-04
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (6.669 B/s).
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v7.0.22
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.11.0
              system.adapter.discovery               : discovery      - v4.5.0
              system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
              system.adapter.enet                    : enet           - v1.0.1
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
              system.adapter.javascript              : javascript     - v8.7.6
              system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.5.5
              system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.1.0
              system.adapter.node-red                : node-red       - v5.2.1
              system.adapter.palazzetti              : palazzetti     - v0.0.6
              system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.3.2
              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v7.0.0
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.8.0
              system.adapter.slideshow               : slideshow      - v0.1.4
              system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.4.0
              system.adapter.socketio                : socketio       - v6.7.0
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.2.2
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.6
              system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.67
              system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
              system.adapter.withings                : withings       - v0.0.13
              system.adapter.ws                      : ws             - v2.6.1
              system.adapter.yahka                   : yahka          - v1.0.3
                @stoffel67
                Also ist sowohl ble wie auch radar2 nun weg.
                iob update
                iog upgrade all -y
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                  scheinbar nicht, obwohl ich die Adapter gelöscht habe
                  in "iob list adpaters" sind sie weg
                  bei "iob update" tauchen sie wieder auf
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "enet"         : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.12 [Updatable]
                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                  Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  und nochmal von vorne...
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade all -y
                  Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "5.0.12", required ">=5.0.19
                  Update modbus from @6.1.0 to @6.2.3
                  NPM version: 10.8.1
                  Installing iobroker.modbus@6.2.3... (System call)
                  changed 1 package in 35s
                  153 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Update "system.adapter.modbus.0"
                  upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                  upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
                  upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
                  upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.18496c94.js static/js/main.18496c94.js application/javascript
                  upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.18496c94.js.LICENSE.txt static/js/main.18496c94.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/static/js/main.18496c94.js.map static/js/main.18496c94.js.map application/json
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @5.0.12 to @6.0.9
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 10.8.1
                  Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
                  added 7 packages, removed 45 packages, and changed 26 packages in 2m
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
                  ich denke... Systemseitig ist fast alles wieder Ok... im Log kommt nach iob start noch folgendes:
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.567	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.565	error	at script.js.common.sh1106:707:3
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.563	error	at script.js.common.sh1106:5:18
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.561	error	script.js.common.sh1106: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'openSync')
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.544	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.543	error	at script.js.common.sh1106:707:3
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.541	error	at script.js.common.sh1106:4:11
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.538	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.536	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.534	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:16:09.531	error	script.js.common.sh1106: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/i2c-bus'
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:15:27.591	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:32) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:15:27.589	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  javascript.0
                  2024-08-03 17:15:27.583	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                  rpi2.0
                  2024-08-03 17:12:24.679	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: Could not locate the bindings file. Tried: → /opt/iobroker/node_modules/epoll/build/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Debug/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/out/Debug/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/Debug/epoll.node  /opt/iobroker/node_modules/epoll/out/Release/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/Release/epoll.node  /opt/iobroker/node_modules/epoll/build/default/epoll.node  /opt/iobroker/node_modules/epoll/compiled/20.16.0/linux/arm/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/addon-build/release/install-root/epoll.node  /opt/iobroker/node_modules/epoll/addon-build/debug/install-root/epoll.node  /opt/iobroker/node_modules/epoll/addon-build/default/install-root/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/lib/binding/node-v115-linux-arm/epoll.node
                    @stoffel67 sagte in nach nodeJs update auf 20.16.0 keine Skrpt seite mehr:
                    Das dürfte von einem zusätzlich im javascript-Adapter eingetragenen Modul kommen.
                      ich glaube ich habs jetzt wieder "im Griff"...
                      hab ein npm rebuild für i2c-bus gemacht... jetzt scheint dieser Fehler weg zu sein..
                      nur noch etwas vom RPI2 adapter
                      rpi2.0
                      2024-08-03 17:53:04.517	error
                      Cannot initialize/setMode GPIO: Error: Could not locate the bindings file. Tried: /opt/iobroker/node_modules/epoll/build/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Debug/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/out/Debug/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/Debug/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/out/Release/epoll.node  /opt/iobroker/node_modules/epoll/Release/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/build/default/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/compiled/20.16.0/linux/arm/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/addon-build/release/install-root/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/addon-build/debug/install-root/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/addon-build/default/install-root/epoll.node /opt/iobroker/node_modules/epoll/lib/binding/node-v115-linux-arm/epoll.node
                        Installier den mal in der Beta-Version 2.0. Der ist relativ umfangreich umgebaut worden.
                        mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                          Ja - ist unbedingt notwendig.
                          Falls es mit rpi2 Probleme gibt bitte ium diesbezüglichen Test Topic ansprechen.
                            @mcm1957 @Thomas-Braun
                            ja werde ich testen, heute nicht mehr
                            vielen Dank an euch für eure Hilfe… ist einfach super die Unterstützung hier…
                              so, habe mal die 2.0.0 installiert....läuft auch nicht ...
                              rpi2.0
                              2024-08-04 11:12:46.507	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: Cannot find module 'opengpio' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/lib/gpioControl.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js
                              Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wie installiert? Denn das vermisste Modul 'opengpio' wird bei der sauberen Installation mitinstalliert:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
                                  └── opengpio@1.1.0
                                • mcm1957
                                  @stoffel67
                                  rpi2 test thread:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
                                  Dort liest / antwortet auch der Dev
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls opengpio
                                      └── opengpio@1.1.0
                                    4387
