    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @reddddich last edited by
      @reddddich
      Ohne zu wissen was du da genau gemacht hast kann man auch nicht nachvollziehen, was da nun vielleicht alles krumm ist.
        reddddich @Thomas Braun last edited by
        Ich kann dir nur noch Recht geben... 🙂
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @reddddich last edited by
          @reddddich mit dem Befehl
          history
          bekommt man eine Liste mit dem was man gemacht hat. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit (z.B. bei mehreren Sitzungen gleichzeitig)
            tony63526 last edited by
            ich bekomme die node.js 20x nicht installiert, bzw Iobroker leasst sich sobal alle befehle ausgefuehrt sind nicht mehr oeffnen.
            Installiert habe ich es nach dieser Anleitung
            https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
            iob diag ergab folgendes:
                                    v.2024-05-22
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Installation:           native
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         true
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:           7.9G        232M        6.4G         16M        1.3G        7.4G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        232M        6.5G
            Active iob-Instances:   0
            ioBroker Core:          js-controller
                                    admin
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            Size of iob-Database:
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-05-24
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2024-01-04
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
            Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node) main: line 14: [: -lt: unary operator expected node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@raspberrypi:~ $ iob start
              Thomas Braun Most Active @tony63526 last edited by Thomas Braun
              @tony63526 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              buster
              Ist zu alt, installier da dringend was lebendiges.
              Diesmal gleich in der 64Bit-Lite Version.
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                tony63526 @Thomas Braun last edited by
                Würde bedeuten ich muss alles neu aufsetzten?
                • Zigbee gereate neu anlernen
                • Text2command neu eintippen.
                  eigentlich alles, weil ich mein backup nicht nutzen kann?
                mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @tony63526 last edited by
                  @tony63526
                  Wieso kannst du dein Backup nicht nutzen?
                    Ja. Musst du so oder so, weil ein Architektur-Wechsel nicht möglich ist und die Änderungen von RPi OS 10 zu 12 zu groß sind.
                    Warum nicht?
                      tony63526 @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      Weis ich nicht.
                      War eine Frage. Mein backup bassiert ja auf dem alten system, kann ich es einfach auf dem neuen aufspielen?
                      mcm1957 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        @tony63526
                        Reden wir von einem IOBROKER Backup oder eine Imagebackup des Betreibssystems ?
                          Ein Backup via backitup ist unabhängig vom Betriebssystem.
                            Homoran Global Moderator Administrators @tony63526 last edited by
                            warum nicht?
                            was war daran "zu alt"?
                              @mcm1957
                              rein iobroker backup.
                              Ueber den Backitup adapter
                                Danke Thomas
                                  tony63526 @Homoran last edited by
                                  Denke das Image 🤷‍♂️
                                  Beziehe mich jetzt nur auf die Aussage von Thomas.
                                  buster
                                  "Ist zu alt, installier da dringend was lebendiges.
                                  Diesmal gleich in der 64Bit-Lite Version".
                                    Denke das Image
                                    = das OS.
                                    damit hat ein iob backup nichts zu tun.
                                    Schwieriger wird es wenn der Controller < v5 ist.
                                      Okay, danke für die Info.
                                      Du siehst, ich habe mit Linux nichts am Hut, aber ich lerne immer gerne dazu.. 😊
                                      Ich versuche, mein System immer auf dem neuesten Stand zu halten, um genau das zu vermeiden, aber jetzt hat mir mein altes Image einen Strich durch die Rechnung gemacht.
                                      Hab ich jetzt bissi was zu tun.
                                      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        HUST...
                                        buster ist schon geraume Zeit abgekündigt.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @tony63526 last edited by Meister Mopper
                                          Image ziehen ist eh nicht optimal weil du auch alle Schwachstellen mitziehst.
                                          Besser sind Backups der laufenden Anwendungen, dann kannst du das Betriebssystem von 0 aufsetzen und hast ein frisches System mit den aktuellen Anwendungsdaten.
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper mit Image scheint @tony63526 das Betriebssystem zu meinen.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143179
