    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      tony63526 @Thomas Braun last edited by
      Würde bedeuten ich muss alles neu aufsetzten?
      • Zigbee gereate neu anlernen
      • Text2command neu eintippen.
        eigentlich alles, weil ich mein backup nicht nutzen kann?
      mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @tony63526 last edited by
        @tony63526
        Wieso kannst du dein Backup nicht nutzen?
          Thomas Braun Most Active @tony63526 last edited by
          @tony63526 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          Ja. Musst du so oder so, weil ein Architektur-Wechsel nicht möglich ist und die Änderungen von RPi OS 10 zu 12 zu groß sind.
          Warum nicht?
            tony63526 @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Weis ich nicht.
            War eine Frage. Mein backup bassiert ja auf dem alten system, kann ich es einfach auf dem neuen aufspielen?
            mcm1957 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              @tony63526
              Reden wir von einem IOBROKER Backup oder eine Imagebackup des Betreibssystems ?
                Ein Backup via backitup ist unabhängig vom Betriebssystem.
                  Homoran Global Moderator Administrators @tony63526 last edited by
                  warum nicht?
                  was war daran "zu alt"?
                    @mcm1957
                    rein iobroker backup.
                    Ueber den Backitup adapter
                      Danke Thomas
                        tony63526 @Homoran last edited by
                        Denke das Image 🤷‍♂️
                        Beziehe mich jetzt nur auf die Aussage von Thomas.
                        buster
                        "Ist zu alt, installier da dringend was lebendiges.
                        Diesmal gleich in der 64Bit-Lite Version".
                          Denke das Image
                          = das OS.
                          damit hat ein iob backup nichts zu tun.
                          Schwieriger wird es wenn der Controller < v5 ist.
                            Okay, danke für die Info.
                            Du siehst, ich habe mit Linux nichts am Hut, aber ich lerne immer gerne dazu.. 😊
                            Ich versuche, mein System immer auf dem neuesten Stand zu halten, um genau das zu vermeiden, aber jetzt hat mir mein altes Image einen Strich durch die Rechnung gemacht.
                            Hab ich jetzt bissi was zu tun.
                            Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              HUST...
                              buster ist schon geraume Zeit abgekündigt.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @tony63526 last edited by Meister Mopper
                                Image ziehen ist eh nicht optimal weil du auch alle Schwachstellen mitziehst.
                                Besser sind Backups der laufenden Anwendungen, dann kannst du das Betriebssystem von 0 aufsetzen und hast ein frisches System mit den aktuellen Anwendungsdaten.
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper mit Image scheint @tony63526 das Betriebssystem zu meinen.
                                    Ja genau...
                                    Sorry für das falsche wording
                                      hab jetzt Iob mal alles neu installiert.
                                      Der Hosts Adapter möchte gern noch das ich etwas aktualisiere.
                                      libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                                      libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                                      libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                                      libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                                      libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [upgradable from: 3.0.13-1~deb12u1]
                                      openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [upgradable from: 3.0.13-1~deb12u1]
                                      raspberrypi-sys-mods/stable 20240807 arm64 [upgradable from: 20240624]
                                      raspi-config/stable,stable 20240708 all [upgradable from: 20240625]
                                      wpasupplicant/stable-security 2:2.10-12+deb12u2 arm64 [upgradable from: 2:2.10-12+deb12u1]
                                      2024-08-07 18:32:49.912
                                      Mit welchen Befehl mache ich das? Damit ging es nicht weg.
                                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Zeig mal die Ausgaben dazu. Ohne Rückmeldungen kann ich dazu auch nix sagen.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          All packages are up to date.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            Alles prima, so soll es sein.
                                            Und GUIs lügen. Sag ich ja immer wieder. Klick die Meldung weg.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143231
