    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @tony63526 last edited by
      @tony63526 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Würde bedeuten ich muss alles neu aufsetzten?
      Ja. Musst du so oder so, weil ein Architektur-Wechsel nicht möglich ist und die Änderungen von RPi OS 10 zu 12 zu groß sind.
      eigentlich alles, weil ich mein backup nicht nutzen kann?
      Warum nicht?
        tony63526 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        Weis ich nicht.
        War eine Frage. Mein backup bassiert ja auf dem alten system, kann ich es einfach auf dem neuen aufspielen?
        mcm1957 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @tony63526 last edited by
          @tony63526
          Reden wir von einem IOBROKER Backup oder eine Imagebackup des Betreibssystems ?
            Ein Backup via backitup ist unabhängig vom Betriebssystem.
              Homoran Global Moderator Administrators @tony63526 last edited by
              warum nicht?
              was war daran "zu alt"?
                @mcm1957
                rein iobroker backup.
                Ueber den Backitup adapter
                  tony63526 @Thomas Braun last edited by
                  Danke Thomas
                    tony63526 @Homoran last edited by
                    Denke das Image 🤷‍♂️
                    Beziehe mich jetzt nur auf die Aussage von Thomas.
                    buster
                    "Ist zu alt, installier da dringend was lebendiges.
                    Diesmal gleich in der 64Bit-Lite Version".
                      Denke das Image
                      = das OS.
                      damit hat ein iob backup nichts zu tun.
                      Schwieriger wird es wenn der Controller < v5 ist.
                        Okay, danke für die Info.
                        Du siehst, ich habe mit Linux nichts am Hut, aber ich lerne immer gerne dazu.. 😊
                        Ich versuche, mein System immer auf dem neuesten Stand zu halten, um genau das zu vermeiden, aber jetzt hat mir mein altes Image einen Strich durch die Rechnung gemacht.
                        Hab ich jetzt bissi was zu tun.
                        Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          HUST...
                          buster ist schon geraume Zeit abgekündigt.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @tony63526 last edited by Meister Mopper
                            Image ziehen ist eh nicht optimal weil du auch alle Schwachstellen mitziehst.
                            Besser sind Backups der laufenden Anwendungen, dann kannst du das Betriebssystem von 0 aufsetzen und hast ein frisches System mit den aktuellen Anwendungsdaten.
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper mit Image scheint @tony63526 das Betriebssystem zu meinen.
                                Ja genau...
                                Sorry für das falsche wording
                                  hab jetzt Iob mal alles neu installiert.
                                  Der Hosts Adapter möchte gern noch das ich etwas aktualisiere.
                                  libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                                  libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                                  libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                                  libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [upgradable from: 1.20.1-2+deb12u1]
                                  libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [upgradable from: 3.0.13-1~deb12u1]
                                  openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [upgradable from: 3.0.13-1~deb12u1]
                                  raspberrypi-sys-mods/stable 20240807 arm64 [upgradable from: 20240624]
                                  raspi-config/stable,stable 20240708 all [upgradable from: 20240625]
                                  wpasupplicant/stable-security 2:2.10-12+deb12u2 arm64 [upgradable from: 2:2.10-12+deb12u1]
                                  2024-08-07 18:32:49.912
                                  Mit welchen Befehl mache ich das? Damit ging es nicht weg.
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Zeig mal die Ausgaben dazu. Ohne Rückmeldungen kann ich dazu auch nix sagen.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      All packages are up to date.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                      Calculating upgrade... Done
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        Alles prima, so soll es sein.
                                        Und GUIs lügen. Sag ich ja immer wieder. Klick die Meldung weg.
                                          Alles klar, danke
                                            sol21 last edited by Homoran
                                            Habe Versucht NodeJS upzudaten.
                                            Gemäss: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                                            Seither wird mein IOBroker im Browser nicht mehr gefunden. Fehlermeldung"Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
                                            iobroker diag:
        v.2024-05-22
                                               Static hostname: raspberrypi
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                  Architecture: arm
                                            Installation:           native
                                            Kernel:                 armv7l
                                            Userland:               32 bit
                                            Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         false
                                            Boot Target:            graphical.target
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            /usr/bin/npx
                                            /usr/bin/corepack
                                            Recommended versions are nodejs  and npm
                                            MEMORY:
                                            Mem:           3.8G         65M        3.2G         15M        539M        3.6G
                                            Swap:           99M          0B         99M
                                            Total:         3.9G         65M        3.3G
                                            Active iob-Instances:   0
                                            ioBroker Core:          js-controller
        admin
                                            ioBroker Status:
                                            Objects:                0
                                            States:                 0
                                            Size of iob-Database:
                                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            800K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                            Ich vermute nun mal das hat was mit der fehlenden "GLIBCXX_3.4.26" zu tun?
                                            Wie kann ich die manuell nachinstallieren?
                                            Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143255
