    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst]Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?
    • hru
      hru last edited by
      ok habe ich auch gemacht,
      Jetzt ist die "rote 1" und der Dialog weg.
      Danke!
      • hru
        hru last edited by
        Bleibt leider immer noch das Problem, dass im IoBroker / Shelly-Adapter keine Daten vom zweiten ShellyPlusSmoke zu sehen sind.
        Ich habe die Einstellungen im ShellyPlusSmoke jetzt mehrfach geprüft und das Gerät neu gebootet. Alles ohne Erfolg.
        Wie kann ich rausfinden, was da klemmt?
        • hru
          hru last edited by
          hier die Ausgabe von iob diag
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: pinas
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:36:10 up 30 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.17, 0.25
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-08-03 17:36:10 CEST
                     Universal time: Sat 2024-08-03 15:36:10 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          hru
          HOME=/home/hru
          GROUPS=hru adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev _ssh gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        1.4G        5.8G         10M        1.2G        6.8G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        1.4G        6.0G
          Active iob-Instances:   13
                   7810 M total memory
                   1324 M used memory
                   1589 M active memory
                    551 M inactive memory
                   5485 M free memory
                     78 M buffer memory
                   1047 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 17:36:10 up 30 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.17, 0.25
          Tasks: 233 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
          %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7810.0 total,   5484.5 free,   1325.6 used,   1125.9 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6484.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * lighttpd.service loaded failed failed Lighttpd Daemon
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     782M  2.7M  779M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  41% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   89M  422M  18% /boot/firmware
          /dev/sda2      btrfs     932G  3.1G  927G   1% /srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a
          tmpfs          tmpfs     781M   24K  781M   1% /run/user/1000
          [Sat Aug  3 17:05:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:1C:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7247d3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Aug  3 17:05:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Aug  3 17:05:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                       SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                            /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,nodiratime
          |-/sys                                                       sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                     securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                           cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                           pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                              bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                        debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                      tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                                 fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                       configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                      proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                                 systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6214
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                               binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                       udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3721952k,nr_inodes=930488,mode=755
          | |-/dev/pts                                                 devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                                 tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                              mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                       tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
          | |-/run/lock                                                tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service                  ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service                ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service      ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                          sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service          ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
          |-/tmp                                                       tmpfs          tmpfs       rw,relatime
          |-/boot/firmware                                             /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/srv/dev-disk-by-uuid-ba59a13b-32bb-4d41-9433-56afa044749a /dev/sda2      btrfs       rw,relatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          /var:
          3.7G    /var/
          2.8G    /var/log/journal/84b8404402f646beb6c9935ffbcaf1f2
          2.8G    /var/log
          438M    /var/lib
          Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          16M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          555M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          510M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0014-if00-port0
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0012-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          nodejs:
            Installed: 20.16.0-1nodesource1
            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          7.0.22
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pinas                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Objects and States
          Objects:        601
          States:         435
          Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
          Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
          Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
          Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
          Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
          Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
          Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
          Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
          Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:6 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
          Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:9 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
          Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:12 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:13 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Get:14 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease [12.8 kB]
          Hit:15 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
          Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:17 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
          Get:18 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease [15.1 kB]
          Fetched 27.9 kB in 2s (11.7 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25724      3697/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25719      3697/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        4652       567/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8336       853/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8287       883/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8446       936/nginx: master p
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8715       1344/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8304       768/connmand
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8714       1344/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      111        6024       870/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25073      3892/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      992        4638       567/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        4650       567/systemd-resolve
          tcp        0      0 192.168.178.74:8384     0.0.0.0:*               LISTEN      1003       7829       927/syncthing
          tcp        0      0 192.168.178.24:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      8490       905/python3
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      993        7796       912/influxd
          tcp        0      0 192.168.178.74:5357     0.0.0.0:*               LISTEN      64757      8480       905/python3
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8289       883/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8447       936/nginx: master p
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8713       1344/smbd
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8712       1344/smbd
          tcp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:5357 :::*                    LISTEN      64757      8498       905/python3
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8335       853/cupsd
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      111        6025       870/mosquitto
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      992        4646       567/systemd-resolve
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          8308       768/connmand
          tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      1003       9385       927/syncthing
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        9638       1551/grafana
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      993        7980       912/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1004       23549      3715/io.admin.0
          udp        0      0 192.168.178.24:3702     0.0.0.0:*                           64757      8486       905/python3
          udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      8484       905/python3
          udp        0      0 192.168.178.74:3702     0.0.0.0:*                           64757      8473       905/python3
          udp        0      0 239.255.255.250:3702    0.0.0.0:*                           64757      8471       905/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:49143           0.0.0.0:*                           1003       9399       927/syncthing
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          8296       768/connmand
          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        4651       567/systemd-resolve
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        4649       567/systemd-resolve
          udp        0      0 192.168.178.74:68       0.0.0.0:*                           998        6016       367/systemd-network
          udp        0      0 0.0.0.0:45157           0.0.0.0:*                           64757      8472       905/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:45216           0.0.0.0:*                           0          8362       768/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:33073           0.0.0.0:*                           64757      8485       905/python3
          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          5992       872/chronyd
          udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           1003       9401       927/syncthing
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6080       891/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4823       653/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           992        4637       567/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:50462           0.0.0.0:*                           104        4825       653/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::51514                :::*                                104        4826       653/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::60542                :::*                                1003       9402       927/syncthing
          udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe:3702 :::*                                64757      8494       905/python3
          udp6       0      0 ff02::c:3702            :::*                                64757      8492       905/python3
          udp6       0      0 :::48913                :::*                                64757      8493       905/python3
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          8300       768/connmand
          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          5993       872/chronyd
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9222       768/connmand
          udp6   60544      0 fe80::dea6:32ff:feb:546 :::*                                998        8462       367/systemd-network
          udp6       0      0 :::21027                :::*                                1003       9403       927/syncthing
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4824       653/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                992        4645       567/systemd-resolve
          udp6       0      0 :::22000                :::*                                1003       9379       927/syncthing
          2024-08-03 17:10:16.251  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of z3_4__2_8_0_einspeisung_oder_wallbox_tag, Alias=true, 9 points now activated
          2024-08-03 17:10:16.251  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of z3_4__1_8_0_bezug_haus_tag, Alias=true, 10 points now activated
          2024-08-03 17:10:16.253  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of diff_z3_z1__2_8_0_einspeisung_wallbox_tag, Alias=true, 11 points now activated
          2024-08-03 17:10:16.254  - info: influxdb.2 (3801) enabled logging of diff_z1_z3__1_8_0_bezug_wallbox_tag, Alias=true, 12 points now activated
          2024-08-03 17:10:17.662  - info: host.pinas instance system.adapter.email.0 in version "1.3.1" started with pid 3817
          2024-08-03 17:10:19.662  - info: email.0 (3817) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-03 17:10:21.682  - info: host.pinas instance system.adapter.backitup.0 in version "2.11.0" started with pid 3832
          2024-08-03 17:10:23.924  - info: backitup.0 (3832) starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-03 17:10:24.014  - info: backitup.0 (3832) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-08-03 17:10:25.677  - info: host.pinas instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 3847
          2024-08-03 17:10:27.752  - info: modbus.0 (3847) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-03 17:10:28.612  - info: modbus.0 (3847) Connected to slave 192.168.178.45
          2024-08-03 17:10:29.672  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.0 in version "3.4.0" started with pid 3862
          2024-08-03 17:10:32.093  - info: smartmeter.0 (3862) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-03 17:10:33.675  - info: host.pinas instance system.adapter.smartmeter.1 in version "3.4.0" started with pid 3877
          2024-08-03 17:10:33.798  - info: smartmeter.0 (3862) Received 26 values, 26 updated
          2024-08-03 17:10:36.073  - info: smartmeter.1 (3877) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-03 17:10:37.735  - info: host.pinas instance system.adapter.shelly.0 in version "7.0.0" started with pid 3892
          2024-08-03 17:10:38.116  - info: smartmeter.1 (3877) Received 26 values, 26 updated
          2024-08-03 17:10:40.299  - info: shelly.0 (3892) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-03 17:10:40.462  - info: shelly.0 (3892) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
          2024-08-03 17:10:41.672  - info: host.pinas instance system.adapter.discovery.0 in version "4.5.0" started with pid 3911
          2024-08-03 17:10:43.788  - info: discovery.0 (3911) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-03 17:29:34.166  - info: admin.0 (3715) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin
          2024-08-03 17:29:35.043  - info: admin.0 (3715) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @hru last edited by
            @hru sagte in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
            Passiert dabei irgendwas im Log? Ggf. Fehlermeldung vom Adapter?
            hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hru
              hru last edited by
              hier noch das summary von iob diag
                                      v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        1.3G        5.8G         10M        1.2G        6.9G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        1.3G        6.0G
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                      admin                   7.0.22
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                601
              States:                 435
              Size of iob-Database:
              10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              992K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • hru
                hru @Samson71 last edited by
                @samson71 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                nein keine Warnungen oder Fehler im Log.
                Die letzte Meldung vom Shelly-Adapter ist diese hier
                • mcm1957
                  mcm1957 @hru last edited by mcm1957
                  @hru
                  Weil wir das schon an anderer Stelle hatten:
                  Der Smoke ist ja per WLAN angebunden. Wie gehts von "seinem" WLAN Access weiter zum Router? Hast du eine Fritzbox mit integrierten WLAN? Oder einen Accesspoint der üebr 2 Switches angebunden ist. Oder verwendest du gar einen Shelly Repeater (bzw. einen Shelly im repeatermodus) ? Jedenfalls sollten die MQTT Pakete zum Adapter kommen ...
                  Wenn das Netzwerk komplexer ist nimm mal einen normalern Shell der im Dauerbetrieb arbeitet und logge den am identen Acesspoint wie den Smoke ein. Oder logge beide Smokes ident ein,
                  • hru
                    hru @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 said in Shelly-Adapter: zweites Gerät per MQTT verbinden?:
                    @hru
                    Infrastruktur:
                    der ShellyPlusSmoke ist mit einem AVM-Repeater verbunden und dieser ist mit der Fritz!Box verbunden.
                    Neue Erkenntnisse:
                    Ich habe den dritten ShellyPlus Smoke (war ein 3er Set) jetzt analog in Betrieb genommen. Dieser erzeugt einen neuen Zweig im ioBroker unter Objekte Shelly\0\shellyplussmoke#<id>.
                    Das passt.
                    Vermutlich hat der zweite ShellyPlusSmoke eine Macke?
                    Gruß Hartmut
                    • mcm1957
                      @hru
                      Check sicherheitshalber nochmal die Einstellungen des zweiten Smoke.
                      Und auch seine Id. 🙂
                      Und zwing ihn mal auf eine neue IP.
                      Ansonsten das übliche - check Firmware, reboot, factory reset, ....
                      • hru
                        hru last edited by
                        oh man, was ein Kampf!
                        Nach Factory Reset und komplett neuer Inbetriebnahme klappt es jetzt auch mit dem zweiten ShellyPlusSmoke.
                        Keine Ahnung, was da geklemmt hat.
                        Vielen Dank für Eure Unterstützung und Geduld;-)
                        • mcm1957
                          @hru
                          Danke fürs Feedback.
                          Und viel Spass mit ioBroker und deinen Smokes - die hoffentlichnie was zu tun kriegen.
                          2358
