    4. JavaScript
    5. nach Update auf v8.7.6 startet Javascript ständig neu
      TT-Tom @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      Es muss dort aber auch gestartet sein, damit es global mitläuft oder wird es auch gestartet wenn es gestoppt ist???!
      L paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Leonie @TT-Tom last edited by
        Entschulding, das Script ist natürlich gestartet. Ich meinte das sein State nicht geändert wird.
        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte: Es muss dort aber auch gestartet sein, damit es global mitläuft
          Man aktiviert es mit dem Start-Button, damit es in den anderen Skripten verwendet wird.
            Homoran Global Moderator Administrators @Leonie last edited by
            @leonie sagte in nach Update auf v8.7.6 startet Javascript ständig neu:
            dann wird es vor jedem anderen Skript ausgeführt
              TT-Tom @Leonie last edited by
              @leonie
              Stop es einfach mal, und sie was der Adapter macht.
                @tt-tom
                Dann kommen von allen anderen Scripten die die dortigen Funktionen nutzen, Fehlermeldungen das die aufgerufene Funktion nicht existiert:
                javascript.0
                2024-08-03 17:57:00.313	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                javascript.0
                2024-08-03 17:57:00.313	error	at script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost:30:3
                javascript.0
                2024-08-03 17:57:00.313	error	at script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost:2:1
                javascript.0
                2024-08-03 17:57:00.313	error	script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost: ReferenceError: VirtualDevice is not defined
                javascript.0
                2024-08-03 17:57:00.311	info	Start JavaScript script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost (Javascript/js)
                javascript.0
                2024-08-03 17:57:00.311	info	script.js.Beleuchtung.dynamicHue: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2024-08-03 17:57:00.311	info	script.js.Beleuchtung.dynamicHue: hue.szene.schlafzimmer wurde angelegt
                javascript.0
                2024-08-03 17:57:00.308	info	Start JavaScript script.js.Beleuchtung.dynamicHue (Javascript/js)
                  @leonie
                  Ich sehe da nur das Zimmer_ost. Ich würde es stoppen und das global dann starten.
                  Was passiert dann??
                    @tt-tom
                    Das ist ein Beispiel.
                      @leonie dann halte mal alle an die sich drauf beziehen und starte nur das globale. Wenn der Adapter dann stabil ist, kannst du die anderen nach und nach starten.
                        Leonie last edited by Leonie
                        @tt-tom
                        Ich denke ich habe zwei fehlerhafte Scripte gefunden. Beide benötigen das angesprochene globale Script. Nachdem ich beide Scripte überarbeitet habe, scheint der Adapter stabil zu sein.
                        javascript
                        470
