    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Expertman @fAz3rs adventures last edited by Expertman
      @faz3rs-adventures
      Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem beim Update von iobroker js-controller auf 6.0.9 im Docker-Container auf einer Synology.
      Plattform: docker
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 2100 MHz
      Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
      RAM: 31.32 GB
      System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
      Node.js: v18.20.4
      time: 1722690974735
      timeOffset: -120
      NPM: 10.7.0
      Anzahl der Adapter: 539
      dockerInformation: [object Object]
      Datenträgergröße: 69.81 TB
      freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
      Aktive Instanzen: 18
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:01:30
      Hostname: ioBroker
      Wer kann das noch nachvolziehen undwer hat eine Lösung?
        Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by
        @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem bei iobroker im Docker-Container auf einer Synology.
        Welches genau gleiche Problem? Hier sind ja mehrere 'Probleme' versammelt.
          Expertman @Thomas Braun last edited by
          Nach
          iob upgrade self
          kommt
          Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 10.8.1
          Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
          Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Expertman last edited by Thomas Braun
            Und dein System schaut genau wie aus?
            iob diag
            in der Langfassung. Am besten aber in einem separaten Thread dann.
              Expertman @Thomas Braun last edited by Expertman
              Plattform: docker
              Architektur: x64
              CPUs: 4
              RAM: 31.32 GB
              Node.js: v18.20.4
              time: 1722690974735
              timeOffset: -120
              NPM: 10.7.0
              Hostname: ioBroker
              ioBroker Core: js-controller 5.0.19
              admin 6.17.14
              Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Plattform: docker
                Da bin ich raus.
                  A Former User @Expertman last edited by
                  Nach
                  Hast du auch lange genug gewartet?
                  Den Container mal neu gestartet, und nachdem alles hochgefahren ist ( 5-10min warten) dann nochmal versucht?
                  Falls du nach "installing..." keine Antwort mehr bekommst, lass einfach in der Console das mal laufen oder schau dir in der console mit "iob logs --watch" an, was der iobroker so macht...
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Expertman last edited by
                    @expertman
                    Erstmal Node auf V20 bringen.
                    Da reduzierst Du schon mal Error Meldungen.
                    Dann erstmal den Container anhalten
                    pkill -u iobroker
                    dann
                    npm i iobroker.js-controller@6.0.9
                      lamo1966 @crunchip last edited by lamo1966
                      @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
                      ich hab nur noch ein paar Datenpunkte (links unten)
                      Die meisten sind weg - z.b. auch die, die unter dem Chart stehen.
                      Und bei den Objekten sind ganz rechts auch keine Zahnräder mehr aktiv, wo man die Daten in der HIstroy speichern kann
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @lamo1966 unter Objekte, rechts oben
                        @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        die werden üblicherweise nur entfernt, wenn man z.b. Datenpunkte löscht und neu anlegen lässt
                          ich hab da ganz sicher nichts gemacht und die waren erst weg, als ich den HOst aktualisiert habe.
                          Aber egal, ich leg die halt nochmal an
                          Trotzdem danke für deine Hilfe
                            Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
                            bitte vorher die Frage beantworten!!!
                            @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              lamo1966 @Homoran last edited by
                              @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              ich hab weiter oben schon geantwortet, dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
                                Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                                Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
                                ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
                                  ah danke hab ich übersehen. Ich hatte das manuell durchgeschaut.
                                  Nein, es waren nur noch ein paar übrig nämlich die links unten
                                  und die unterhalb des Charts waren alle weg und auch alle anderen
                                    zeig doch die gefilterten Objekte
                                    es geht darum, ob ggf. nur das Zahnrad nicht markiert ist!
                                      lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
                                      die hab ich alle gerade vorhin neu angelegt.
                                      Wie gesagt, ich bin in jeden Datenpunkt rein, der vorher mal in der History gespeichert wurde.
                                      Da war nirgendwo mehr "history" angehakt, bis auf die oben gezeigten in dem Diagramm links
                                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dann nutzt dasnichts mehr.
                                        dazu wäre der Urzustand nötig gewesen
                                          wie gesagt, der Urzustand war, dass da nichts mehr war.
                                          Aber lass gut sein, ich hab die Werte in der History neue veerwiesen
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @lamo1966 last edited by
                                            @lamo1966 kann dir zu 99.9999 % sagen dass der Controller nicht dafür verantwortlich ist.
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63785
